хорошо, для полной ясности, опишу суть, которая инициировала у меня подобный вопрос. На производстве, ОТК при приемке, помимо измерения катетов швов (если есть указание в документации о контроле некоторых швов -приемка швов отмеченных дефектоскопистом- УЗК), но,собственно суть- ОТК интересует еще и такой мнимый оценочный параметр, как- эстетика шва- внешний вид, то-бишь. Так вот-многие сварщики приноровились выполнять многопроходные угловые швы в нижнем положении, следующим образом, примерно- корневой проход, затем-выше него делают валик на вертикальной стенке, а потом- нижним валиком переплавляют край верхнего и корневой , формируя, например катет 10мм...но я ( и меньшинство других коллег) делаю иначе- сначала корневой, затем нижний подпорный вполовину переплавляя корневой по ширине- в нижнем положении к корневому-рядом, то-бишь, а уж потом- выше них верхний валик- сплавляя вместе и формируя нужный катет(короче-как при РДС подобных швов)...И так от числа проходов- формирую нужное. Но эстетика не хромает ни в том, ни во втором случае, всё нормально. Но- спиливая УШМ-кой швы сформированные как в первом варианте- "сверху"(верхние валики сначала)- обнаруживал (в паре швов всего, если честно)- пустоты и несплавления(уже спиливание происходило-как результат спора
), а в швах набранных "снизу"- подобного не наблюдалось...Но, тем не менее- старожилы продолжают варить "сверху" и утверждают, что так и "правильнее" и красивее выходит(и, почему-то-быстрее по их словам, хе)...вот как-то так...Еще раз подчеркну- полуавтомат, среда СО2 ...выше писал, но напомню...
а задавшись вопросом- просто стало интересно- как вообще- правильно? И как правильно у европейцев, если у них тоже есть такое понятие в этом отношении- правильно...
P.S. Писал очень наскоро, нет времени, сорри, но надеюсь хоть малость понятно о чём речь...
P.P.S. 2 АВН- боюсь, что сварку "горкой" ОТК завернёт совсем испугавшись огромного количества "замков", которые они и так, почему-то, недолюбливают у нас...никто не знает почему...эстетика-же...
Сообщение отредактировал feanor: 25 Июнь 2014 18:29
