Дюралюминий...
Сварка видео
#143
Отправлено 04 Январь 2015 11:10
Что дюралюминий?
Типичный силумин
#144
Отправлено 04 Январь 2015 17:35
В советский период из дюрали делали надстройки для кораблей и судов. Крошились... от времени и усталости.
#148
Отправлено 21 Март 2015 23:44
сварочные деформации и методы борьбы с ними,в настройках нужно поставить русские субб титры
#151
Отправлено 25 Март 2015 23:48
без страха
Вот это похоже на работу.
p.s. Cоседний ролик "Переведено и озвучено при поддержке компании Rezonver и объединения экспертов в сварке Sv***
убило наповал.
Сообщение отредактировал АВН: 26 Март 2015 00:00
#152
Отправлено 26 Март 2015 00:44
chdv1971, вот не пойму как делать прихватки без присадки... иногда получается, чаще нет=)
#153
Отправлено 26 Март 2015 01:00
psi, Убавить подъём тока на 0 сек (если есть ), поставить основной ток раза в два выше чем требуется для конкретного материала, убавить спад тока на 0 сек. (если есть), конечный ток тоже на 0, в общем по русски чтобы дуга зажигалась и гасла мгновенно, если есть сварка точками то поставить время точки ну например 0,1сек если нет то кнопкой щелкать. Ну и кромки должны подогнаны быть без зазора.
#154
Отправлено 26 Март 2015 07:22
Я снова дико прошу прощения. Но к сожалению это не моё хоумвидео, т.е это не я. Мне оно интересно следующим. Во первых это почти единственное видео в русском интернете по сварке подобных тонкостенных баков. Уж поверьте искать всякое интересное я умею(лучше чем варить). Во вторых это видео для тех, кто начинает выдумывать всякую хрень(подкладки и поддувы и подобные импульсные режимы), лишь бы месяцами ходить вокруг да около и поднимать руки к небесам . Просто человек варит как робот(клепает не задумываясь)
И в прихватках я не вижу проблем. На стыкованой нержавейке и чернухе не должно быть проблем. На алюминии да(да и то). Короткий мощный импульс(это же прихватка ).
#155
Отправлено 26 Март 2015 08:43
p.s. Cоседний ролик "Переведено и озвучено при поддержке компании Rezonver и объединения экспертов в сварке Sv*** убило наповал.
Ну они продвигают свою технику. Уже появилось в инете сварочное шоу. Суровые наставники обучают девушек сварке, а потом девушки соревнуются. И периодически трясут в руках аппаратами резонверами.
#156
Отправлено 26 Март 2015 11:11
Вроде это не основное чем там они трясут...
#157
Отправлено 26 Март 2015 21:08
Короткий мощный импулься Вас умоляю. Сегодня вечерком, после 9,5 часов разной работы, с трясущимися руками, на 35-40 амперах, без присадки и всяких пульсов... Главное, чтоб зазора не было. А вот чуть зазор - без присадки не получается, кромки отдельно оплавляются. Сегодня налил баночку водой - завтра (если не забуду) покажу результат.
#158
Отправлено 26 Март 2015 21:21
Может кому пригодится для понимания. Правда тема основных не раскрыта.
Сообщение отредактировал chdv1971: 26 Март 2015 21:23
#159
Отправлено 30 Март 2015 09:39
Если есть возможность на аппарате еще поставить импульс на 2000 (минимум) - 2500 герц частотой, то будут украден режим спот арк у евм)))
#160
Отправлено 30 Март 2015 15:48
Я не чего не крал, шучу. Сейчас у каждого бренда такие режимы прописаны .
Большая подборка обучающих видеоАвтор Рудольф Шнапс , 19 Июл 2015 |
Обозначение сварки на чертежах. Видео.Автор Алекс_ГРАД , 14 Май 2017 |
Врезка. Исполняется УШМ. Видео.Автор Лепило , 06 Янв 2015 |
Подборка разного видео от пользователей форумаАвтор drakondima , 13 Июл 2015 |
Видео уроки по сварке MMA MIG / MAGАвтор di4 , 06 Ноя 2013 |
