Тюнинг выхлопа авто
Сообщений в теме: 101
#61 nik633
nik633
  • Cообщений: 894
Отправлено 21 Октябрь 2018 08:02
Угу.3S-ge/
извините но модель двигателя не знаю, сколько л/с? Кпп какую поставили?
#62 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 531
Отправлено 21 Октябрь 2018 08:47
nik633, Коля, это пятое поколение добротного мотора. Если помню правильно, там что-то около 200сил, две фазовращалки в 4м поколении фазовращалка была только на впуске, да и если трофисты, то наверно на автомате ее и оставили. Он(а) и на механике была. А если спринт, то наверно на механике )) А вообще суть энтого мотора в ниве, его малый вес при надежности.
#63 psi
psi
  • Cообщений: 4 244
Отправлено 21 Октябрь 2018 21:08
круазик, каким способом идёт разметка фигурных резов?
#64 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 369
Отправлено 22 Октябрь 2018 18:20
Саша, на "штанах" или полностью на изделии?
#65 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 369
Отправлено 15 Ноябрь 2018 17:11
  • 8
#66 psi
psi
  • Cообщений: 4 244
Отправлено 15 Ноябрь 2018 17:40
К примеру отвод 45 сделать из него 30
#67 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 369
Отправлено 15 Ноябрь 2018 18:02
Есть 2-способа. Сейчас есть у меня лентопил, быстрее получается.Выставил и пили. Второй способ более длительный , разметка и пилим УШМ. Конкретно по твоему вопросу,Делишь на 3 части, удаляешь 1/3.Разметку производить отталкиваясь от длины внутреннего и внешнего радиуса отвода.
#68 Георгий 11
  • Cообщений: 9 857
Отправлено 15 Ноябрь 2018 18:08
круазик,я вообще не представляю как там все углы высчитать.Понимаю,что люди делают,но как представлю весь этот гемор,даже думать не хочется.Для себя может и заморочился бы,но кому то у меня ни ума,ни терпения не хватит.
#69 psi
psi
  • Cообщений: 4 244
Отправлено 15 Ноябрь 2018 18:18
Чёт я даже и не думал в эту сторону:) отталкиваться от количество одинаковых частей. Хоть тему создавай по слесарному делу.
#70 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 369
Отправлено 15 Ноябрь 2018 18:27
А я пробую на "подопытных" :)  , тут скорее начинаешь соображать , нет результата- "попал".
Даже простой школьный транспортир поможет в разметке.
#71 psi
psi
  • Cообщений: 4 244
Отправлено 15 Ноябрь 2018 18:51
А я пробую на "подопытных" :) , тут скорее начинаешь соображать , нет результата- "попал". Даже простой школьный транспортир поможет в разметке.
Не фига, если отклонения больше мм, при этом я напрягался в подгонке, то у меня подгорает... А если ещё разметочный инструмент Кривой
#72 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 369
Отправлено 30 Ноябрь 2018 17:06
100_3112.JPG Изготовил "штаны" на новый выхлоп. Выход с коллектора 51мм., основная трасса(будет) 63мм.
  • 13
#73 psi
psi
  • Cообщений: 4 244
Отправлено 30 Ноябрь 2018 17:33
Интересно, а какой?
#74 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 369
Отправлено 30 Ноябрь 2018 17:49
Интересно, а какой?
Elmos206. Саша, ты даже не представляешь , как его можно эксплуатировать. При наличии, только 2-х позиционного регулирования(X-Y), можно резать в 3-х позициях (X-Y-Z). Габариты заготовок ограничены, но ,для моих работ вполне хватает.
#75 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 30 Ноябрь 2018 23:07
круазик,Пётр , "концы" штанов варил к целой трубе или к номинальным заготовкам ?
#76 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 369
Отправлено 30 Ноябрь 2018 23:28
Игорь , подготовил заготовку. Так как ,в пользовании нет  расширителя, приходится подгонять свариваемые детали.
#77 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 304
Отправлено 30 Ноябрь 2018 23:44
Это сложнее , в плане сварки , с учётом такого малого остатка металла .  :good:
#78 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 3 369
Отправлено 03 Декабрь 2018 17:42
При наличии предложений о продаже, нужного нет. Собираю внутреннюю часть глушителя.100_3113.JPG
  • 10
#79 Katana 1100
Katana 1100
  • Cообщений: 61
Отправлено 14 Февраль 2019 06:24
Делал я тут Турбоколлектор на дрифт Чайзер. Писать, извините не буду, в видео почти всё рассказано, а писать долго. Так и на работу опоздаю)))
Фотографий на самом деле очень много, эти то с трудом отобрал.
Критикуйте!
  • 8
#80 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering +7-999-62O-1O-3O
  • Cообщений: 1 808
Отправлено 14 Февраль 2019 06:31
Katana 1100, гофра на клампах - такого я еще не видел! :) Там же соединение изначально под резинку идет, паронит загнали или просто металл-металл оставили?
Работа колоссальная, судя по зазорам может и придется еще дорабатывать, когда это все разогреется...
Сообщение отредактировал G_Kar: 14 Февраль 2019 06:38
По профессии - инженегр.
