Тефлоновый канал
Чувствую как проволока в рукоятке подклинивает, но вроде на сварку не влияет.
Виктор, еще как влияет. Вот чем не далее как вчера , сваривал одну хитрую штучку и ТИГ не подлезть . Вытащил новоиспеченного Helvi TP220 , ставим импульс проволока АМГ 1мм и вперед , как начал он проволоку дергать да длину дуги менять от упирания  в деталь до отгорания  до наконечника.
Снял горелку и вытащил канал и он был стальной под сталь проволоку, в комплекте был тефлон и тоже со спиралькой латунной или покрытие такое где то длина спиральки 200-250 мм . Вставил и дело вроде как пошло но не долго и рука чувствовала как где то в районе рукояти щелчки. В общем с горем пополам  деталь заварили , но с горелкой будут разборки и первое что сделаю то выверну эту спираль к чертям  . и запущу тефлон по самый наконечник.
Вот я Helvi пытал с горелкой от Меркле и в ней тефлон до наконечника без всяких спиралей и подача четкая и стабильная .
Дык хвостик этот дополнительный контакт, не получится, что весь ток сосредоточившись на небольшом пятне контакта в наконечнике будет прихватывать в нем проволоку?
Вот он в хвостике и контачит вперед, да так что ролики буксуют да и пассатижами тянешь с трудом.  Так что от "хвостика" отказался и контакт теперь где положено, главное за наконечником следить и усе как по маслу идет.
@selco, эх, поздновато я Ваш пост прочёл ( Сегодня с утра привезли мне новый канал. Tbi, черный, 1-1,2 мм. В комплекте сразу был тот пресловутый кусочек спирали.
Собрал, руководствуясь здравым смыслом, то есть вкрутил эту спиральку (кстати, под неё есть "ввёртыш" на одном конце канала). Так вот. А привезли канал длиной заведомо больше 3 метров. Остался весьма приличный кусок на запас. Что хочу спросить. А допустимо, если я вместо куска спирали воткну кусочек нового углетефлона нужной длины? Можно просто его воткнуть поплотнее или же стык необходимо дополнительно фиксировать?
Изменено пользователем Шурпет
@Ustas_, контакт с проволокой нужен только в наконечнике. Если токосъём в канале будет происходить, горелке кирдык за шесть секунд. @Шурпет,  тогда уж добавку лучше со стороны разъёма ставить, где рукав меньше перегибается.   Фиксировать его там вряд ли получится, разве что подходящую по диаметру латунную гильзу для обжимки концов мягкого провода одеть на стык. Или скотчем аккуратно несколько слоёв намотать.
Александр, не чего страшного и сейчас все поподробнее расскажу.
Начнем издалека , была у меня горел. TBI еще с логотипом "made German" вот я в нее вставил тефлон от Kemppi (вот кстати в те времена не каких хвостов в частности у Kemppi не было, сейчас не знаю) от роликов и до наконечника и больше его уже не вытаскивал . Варил все подряд ей и черное и нерж и Ал , но пришло время и продал ее с ПА так как она к нему и шла и потом ой как пожалел и надо было что то другое купить и отдать с ПА им все равно одно черное варили .
Ну так ладно к High 330 есть две горелки меркле и тефлонканалы тоже  с хвостиком-пружинкой латунной и он  очень мягкий и как бы проволока с чего навит "хвостик" имеет профиль прямоугольника и пружинка на ощупь плоская . Работает пружинка от меркле нормально и "прикусов" не наблюдалось.
А вот на Helvi хвостик жесткий и намотан из круглого сечения на вид вроде латунь но может и покрытие такое, кстати похоже комплектуется тоже горелкой
TBI.  На тефлоне тоже есть ввертыш и первоначально вкрутил  хвостик и стали варить и чувствую "прикусывает" но кое как доварили деталь , человеку уже надо было ехать. Вчера вытащил тефлон и удалил хвостик и из отрезанного остатка тефлона вкрутил в ввертыш тефлон все поставил на место и попытал и все работает как положено, проволока как вкопанная подается и длина дуги ровная. Кстати вот первый раз как купил Helvi пробовал с горелкой Меркле и есть видео в соответствующей теме. Так что Александр , выкручивайте хвостик и на его место оставшийся кусок  тефлона через ввертыш  .
 Вот это хвост Helvi post-11842-0-64442000-1489408461_thumb.jpg  post-11842-0-92529900-1489408494_thumb.jpg
Это хвост Merkle   post-11842-0-73534900-1489408586_thumb.jpg  post-11842-0-45261400-1489408617_thumb.jpg
Есть полностью тефлоновый канал. но они идут на горелки с водяным охлаждение (гусак тоже должен охлаждаться) тогда не че не плавиться. у нас тефлон в бухтах был (сколько надо столько отрезал) для наплавки проушин. там палка до 2-х метров собрать можно было + рукав полуавтомата с пружинкой это для сухих и водяных со смеными гусаками (охлаждение до рукоятки)
Опоздал с фото конечно, но всё же. (Смарт упорно отказывается поддерживать "Расширенную форму")
Вот он, этот пресловутый расходник. Хорошо, учту все советы и рекомендации коллег и, как будет время, проведу "смену навесного".
Кстати. Сегодня ради интереса подул :) в новую спиральку. Хм, а ведь тоже туго воздух идёт и слышен свист(!) :D А я, по незнанию, в пятницу ворчал на предыдущую! И в пятницу же нашел обычный канал, только под проволоку 1,2-1,6. Само собой, проходной диаметр у него заведомо больше, чем у "огрызка", поставляемого в комплекте с тефлоном(карбоном? углетефлоном? не суть важно). Так от него и отчекрыжил нужную длину, собрал, попробовал. Проволока пошла заметно веселее. Хотя да - родная спиралька НЕ магнитится, стало быть что-то нержавеющее.
@selco, с полностью полимерным каналом процесс идёт весьма бодро)))
Возник следующий вопрос. Техобслуживание, так сказать. А такой канал нужно "шомполить"? Омеднённой 1,2, к примеру? Или достаточно продувки сжатым воздухом?
проткнешь просто, да и все :pardon: . От проволоки еще зависит, бывало, прошел круг (метра 2 шва) и продуваешь, а бывает, пару раз на катушку (6-7 кг) продуешь, и нормально. Еще материал разный, наверное, бывает, одна партия нормальная, а другая сразу в новом канале проволока не идет, заедает  :pardon: .
  • 2 года спустя...
Спиральная насадка устанавливается по длине гусака для того, чтобы проволока не натерла там дорожку в одном месте на изгибе,и в дальнейшем не цеплялась в этой канавке.У меня так с тефлоном было,его в гусаке до дыры протёрло,теперь стоит углетефлон и медный хвостик.
Для себя понял одно,поставил горелку бинзель мб500 с охлаждением,и сварка пошла как по маслу.Все воздушки выбросил.После 100 ампер китайские горелки сгорают,по крайней мере в импульсном режиме,на водянке сопло постоянно чистое прям радуюсь,катушка 6 кг. укатал 4043 и ер 70 сталь,правда сразу две горелки купил что бы менять сталь и алюминий.Сопло только сегодня почистил на алюминии.На стали сопло в импульсе чернеет и покрывается сажей,на 15 кг. катушку стали 1мм сопло чистил 3 раза..а на воздушке брызги обкладывали диффузор и контачили с наконечником.В общем я определился для себя,чёрный углетефлон и на сталь и на алюминий.До 200 ампер всё прекрасно(аппарат больше не даёт)но только если есть водяное охлаждение.
Не удобочитаемо
