Сварочная техника Aurora и AuroraPRO; Вопросы производителю
@alerx213, если у вас большие объемы сварки, конечно, лучше смотреть на 250ю модель. При редких работах, вполне хватит OVERMAN 200.
Что касается скидок - пожалуйста, пишите или лучше звоните напрямую менеджерам магазина, тогда можно будет обсуждать предметно.
250 тяжелее 200 в два раза, с чем это связанно ведь на обойх технология мосфет а отличие на 50 ампер, элементная база тяжелее или корпус
Здравствуйте!  AuroraPro Stickmate 160 имеет косячный режим антизалипания электрода, ну это хрен с ним. Но где заявленный режим LIFT TIG?  Электрод липнет со страшной силой , никакого ограничения и в помине нет? варить невозможно..  Так у всех аппаратов или у моего только?
,так он же написал,при касании вольфрамовым эл-м ток должен понижаться в этом режиме,после того как дуга зажглась-ток увеличивается на заданный режим.У него этого нет,т.е на эл-д подается сразу выставленный ток,из за этого при не наработанных навыках эл-д намертво залипает к металлу,что приводит к нервному срыву и произносятся вслух некрасивые словарные обороты.
@Георгий 11,Предлагаю списать все на нервный срыв...Нам зачем за него додумывать...Ну написал и написал...Как считаешь, много народу(спецов) аргонят такими аппаратами?
,так и думал,что в этом дело,но еще подумал,что вдруг я самый умный и один знаю про этот режим.Ладно,на этом режиме даже не знаю кто аргонит,если только для пробы или узнать,что такое ардс,а так конечно ни к чему.Может у него в самом деле обычный эл-д липнет?)))
,На "Теплоприборе" до сих пор аргонят ВД + РБ-300, (никаких tig lift-ов нету). Чирк на медяхе и вперед.
Ну, уже хорошо...Уж думал на AuroraPro Stickmate 160...
Посмеялись? Молодцы. Смех продлевает жизнь.  Вопрос был представителю фирмы, работает ли этот режим или он только для завлечения неопытных покупателей красивым словом ?
@Maxim63,Брат не обижайся пожалуйста. ..Это типичная ошибка новичка, наслушавшегося и насмотревшегося рассказов менеджеров- "всадников без головы"...Сам через это проходил, смеялся больше над собой...
Добавлю , в аппарате 2 режима.  STICK и LIFT TIG . Никакой разницы в зажигании дуги нет в обоих режимах. Вот я и думаю, а зачем он тогда нужен этот режим?
Сделал осциллятор самодельный, дуга не зажигается в этом режиме вообще.  Напряжение на клеммах 18в. В обычном режиме 60в, дуга зажигается с полпинка
Потому как нужно понимать, что такое Лифт Тиг и как он работает на этом аппарате. И прежде чем что либо делать нужно не раз подумать и измерить.
@Maxim63,Могу посоветовать только одно: если живешь в крупном городе где есть магазины с демонстрационным залом, сходи попробуй поварить на нормальном аппарате, не обязательно сильно дорогом.Если понимаешь, что это твое, тебе нравиться,тебе это нужно, ты сможешь...Тогда нужно покупать нормальный аппарат и вперед...А так только перевод денег и нервов...
Вот я и не могу понять как он работает, в моем понимании при касании  электродом ток должен быть минимальным, а при отрыве должен плавно возрастать зажигая дугу.  У меня же при малейшем касании электрод тут же приваривается к детали или в лучшем случае обгорает.  Может конечно это от неопытности,  но сомнения меня берут все равно.
 Можно и короткое видео заснять, так ясней и понятней.
А об этом можно подробно рассказать с фотографиями. Многим это интересно.
И как можно предъявлять претензии производителю после внесенных изменений в аппарате?
Видео, как пример розжига.
https://youtu.be/OP5IIDXhQMI
А что тут понимать? 18 вольт это работа БСН. После нажатия на кнопку запускается ШИМ и появляется нормальный холостой ход. Лифт ТИГ как такового получается там нет или аппарат не исправен. Может это так режим ТИГ обозвали с обычным контактным поджигом, но это нужно по напряжению выхода смотреть.
Кстати, Вы пробовали вольфрамовые электродом в режиме Лифт Тиг? Или обычным? На глупые, если Вам так показалось, вопросы не обижайтесь, я всякое встречал.
@tehsvar,Ситуацию все таки придется разбирать по "косточкам"...То что горелка вентильная это 100%...
Максим, вопрос: есть ли у тебя на горелки кнопка?
ну может я и чайник, тиг аппарат никогда в руках не держал, но не такой тупой как вы себе там наверху себе представляете.  Горелка вентильная, кнопка..  а куда ее к этому аппарату подключать? Правильно, некуда.  Нет там разъема.  И соответственно никакого управления нет. Поэтому и хочется большего, сделал внешний осциллятор, кнопку сам примотал к горелке пока изолентой.  Кнопка управляет клапаном аргона. Все разместил в отдельном корпусе. По поводу претензий , никаких вмешательств в аппарат не было, вопрос был только о работоспособности режима LIFT TIG в этом аппарате.  Сейчас специально сидел 10 минут чиркал электродом (ВОЛЬФРАМОВЫМ) в обеих режимах.  Дуга зажигается одинаково, никакой разницы я не вижу. Если чиркнуть боком и быстро, то электрод не прилипает, ток в обоих режимах 30А
Изменено пользователем Maxim63
@Maxim63,Не ерепенься, разговор идет на полном серьезе, чтобы разобраться в ситуации...Скорее всего неисправен сварочный аппарат...Нужна помощь сервисного центра или наших специалистов...Один из них: tehsvar из НН, также есть человек с Москвы  copich.
