Выбор аппарата для плазменной резки/сварки
Сообщений в теме: 257
#101 canek16
canek16
  • Cообщений: 21
Отправлено 28 Январь 2014 13:58
Остался один источник с хранения 11 или 12 года.
Цена сладкая для такого источника 80 000 руб.
Гарантия.
  • -1
#102 Schweik
Schweik
  • Cообщений: 2
Отправлено 29 Январь 2014 00:35
Позвольте полюбопытствовать, можно ли в качестве источника тока для CUT использовать сварочный инвертор ММА ? В моем случае ARC 205. Оборудовать его соответствующей горелкой, подвести сжатый воздух или же аппарат должен обладать особыми режимами? Хочется на ёлку влезть, рыбку съесть и болгаркой не елозить :crazy:
#103 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 29 Январь 2014 09:18
Нет не получится.
#104 psi
psi
  • Cообщений: 3 558
Отправлено 29 Январь 2014 17:23
главное чтоб безконтакт был... а вооюще как я думаю брать плазму дешевую глупо... она не нужна просто, что тонко мехрез, что толсто газовая резка=) исключение если что то фигурное режете из тонкого металла
#105 Schweik
Schweik
  • Cообщений: 2
Отправлено 30 Январь 2014 11:53
Это изделие вырезано вручную или на станке с ЧПУ?
#106 sed_alex
sed_alex
  • Cообщений: 43
Отправлено 01 Февраль 2014 04:04
Аппарат заказал, приедет сделаю отчет с веселыми картинками  :D
#107 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 369
Отправлено 03 Февраль 2014 12:56
Что-то автора небыло уже давно. Видимо уже испытывает приобретенное :)
Но народ!!! От куда такие цены??? Вы с ума посходили, не кЕтай, да еще со встроенным компрессором!!!!! 45000р Helvi COMBI PC302
Тут главное не понятно, сколько резать с какой толщиной. От этого отталкиваться надо. Как раз за 45тр аппарат который до 15мм режет. Но это разделительный шов и не постоянно. А вот если 6-8 основное - то именно то что вам и нужно. Если есть магистраль воздуха на предприятии или компрессор, то можно другой взять источник и тогда 12 мм будет чистового реза, но цена будет чуть выше...
А вот мультиплаз и предлогать нельзя и дело не в рвотном рефлексе, а в том что этого аппарата хватит не на долго, качества реза не будет (если он ваще возмет 12мм) и вопрос в расходке (т.е. сколько будет стоить стоимость 1 см реза).
Если нужна более подробная информация, в личку стукните, отвечу на все интересующие вопросы, ибо, рекламы не делать.
#108 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 369
Отправлено 03 Февраль 2014 13:03
Именно 8мм толщины интересует, как порежет и с какой скоростью. Начиная от 3мм в данном ценовом диаппазоне все будет с трудом резать. Вопрос что еще резом назвать. Есть разделительный рез, а есть рез. Т.е. где минимальная шереховатость получается, а это благоприятное для дальнейшей сварки. Ведь чем выше шероховатость тем больше азотированного металла попадает в шов. Ну т.е. без жены балгарина (УШМ) не обойтись, перед сваркой.
#109 psi
psi
  • Cообщений: 3 558
Отправлено 03 Февраль 2014 18:15
да, в прибамбасинг полный мануал+)
#110 sed_alex
sed_alex
  • Cообщений: 43
Отправлено 03 Февраль 2014 21:22
Прибор пришел.
Сегодня был в запарке, плазморезку из транспортной забрал и заскочил в мастерскую на 20 минут (товариш попросил подварить на Наваре крепеж противотуманки.
Сереге все сделал, распаковал коробку старательно замотанную скотчем:
Вытащил аппаратец на свет божий из пенопластового плена
тут правда обнаружилась первая засада - сетевой вилки нема :(
Ладно зато в комплекте 10 комплектов электродов и 4 внешних белых изолятора:
Соорудил вилку, сьездил за шлангом, (по дороге узнал, что заказчик на последних столах из нержавейки забыл указать два отверстия для подводки воды, а я их уже порезал на водоабразивке и согнул края :(    ) ,  вдобавок в магазине шланга 8ки небыло была только кислородная девятка (которая на штуцерах ходит свободно), пришлось ставить по 2 хомута.
Съездил к заказчику забрал поверхности столов и отвез их к себе в гараж, плюнул и решил запустить таки плазму.
Ну и вот оно включилось в сеть.
Дальше меня продолжил преследовать злой рок, ну или аппарат показывал свой характер - запускаться категорически отказался, все светится воздух при нажатии кнопки подается, еле заметная искра при касании и отнесении горелки от металла проскакивает но дуга не зажигалась... Попробовал раз 10  и поехал домой отдыхать, завтра сдача очень важной работы на которую я потратил почти пол года - плазма подождет...
#111 sed_alex
sed_alex
  • Cообщений: 43
Отправлено 04 Февраль 2014 00:15
Ну вот грамотные люди подсказали - убавь давление, (как крайний раз пескоструйкой работал так на компрессоре и осталось 8 АТМ)
в инструкции про рабочее давление вообще ничего не сказано, завтра (точней сегодня)  попробую опустить до 4АТМ думаю запущу новую игрушку...
#112 Alllekkksandr
Alllekkksandr
  • Cообщений: 73
Отправлено 04 Февраль 2014 02:33
По расходникам вижу что эта плазма на 40 ампер. Трудновато ей будет взять 6-8 мм металл.
Насчет того что дуга не зажигается, посмотри массовый провод. У меня такое бывает когда массы совсем нет, но  деталь имеет контакт с землей (почвой). через металлический стол.
Хотя новая должна по идее работать. Может правда давление нужно понизить. Я на 8 атмосферах не работал, но 5-6 атмосфер у меня стабильно выдает компрессор. Плазма на таком давлении работает, поэтому ничего не регулирую.
Сообщение отредактировал Alllekkksandr: 04 Февраль 2014 02:39
#113 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 083
Отправлено 04 Февраль 2014 02:40
Не опускайте меньше 6кг. Искрит не горит, нет массы.
#114 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 369
Отправлено 04 Февраль 2014 16:58
Надо смотреть по инструкции. Обычно на проффесиональных давление должно быть 5-6 атм. Но надо смотреть в инструкцию. Низкое давление будет либо вырубать датчик давления, если такой имеется, либо перегревать расходку. А вот высокое давление тоже не хорошо, завихрение в резаке не так происходит и может так же повредить резак. На личном опыте.
А искры нет... Массы нет, или через красу или окисел не пробивает либо с воздухом не ахти по давлению или расходу, что одно и тоже. При не достаточном давлении не будет достаточного прохода количества воздуха.
#115 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 235
Отправлено 04 Февраль 2014 19:19
В вашем случае, по моему, горелку относить не надо при розжиге дуги. Дуга возбуждается при непосредственном контакте  сопла горелки с металлом. На вашем аппарате вроде бы нет бесконтактного поджига.
#116 sed_alex
sed_alex
  • Cообщений: 43
Отправлено 07 Февраль 2014 19:50
Не стал отсылать продавцам аппарат - отремонтировал сам.
Кстати сборка порадовала, соплей нет, спаяно нормально, все залито лаком (местами)
Фотки внутренностей:
Проблема оказалась в плохо пропаянном MC33025dw (повезло что непропай был вывода питания, если бы отлетел один из двух выходов или частотно задающая цепь получился бы фейерверк)
Плата управления после ремонта,  MC33025dw - справа.
Осталось только настроить нормальную работу осцилятора (точнее перемотать 4 витка высоковольтной обмотки, китайцы намотали 2 витка по часовой стрелке, а затем еще 2 против, я вообще удивился что искра в сопле проскакивает.
Сейчас запускается один раз, потом разборка горелки, протираем сопло, собираем опа еще раз запустилась :)
Давление стоит 4.5 АТм.
Вопрос к знатокам:
1) Подскажите какой должен быть искровой промежуток в разряднике(у меня сейчас стоит 0.5мм).
2) Сколько витков провода в стеклотканной изоляции должно быть намотано поверх  медной обмотки осцилятора ?
#117 sed_alex
sed_alex
  • Cообщений: 43
Отправлено 07 Февраль 2014 20:11
Чуть не забыл самое главное, первые жертвы плазморезки, куски 40*20*1,8
Ну а это сам аппарат, шумит вентилятором рядышком с макитой :)
#118 sed_alex
sed_alex
  • Cообщений: 43
Отправлено 08 Февраль 2014 22:23
Сегодня переделал все что планировал, увеличил зазор до 0.7мм, проблем с пуском больше нет.
На минимальном токе 20 Ампер, 1.8 мм режет как масло.
На 40 амперах - 5мм, без вопросов, медленней нужно вести и все ....
попробовал распустить шайбу 8мм, режет но с гратом.
Отверстие  под 104мм трубу прорезал в 16 швеллере за 3 минуты (надо на лазере вырезать трафарет, тогда работа будет занимать гораздо меньше времени.
Если у кого то есть какие вопросы по аппарату - задавайте.
P\S  Привык  на Аргоне держать горелку в воздухе между средним и указательным пальцем (прижимая большим пальцем и опираясь кистью о металл) , на плазме такое не прокатывает :(, привыкать надо...
#119 Алекс161
Алекс161
  • Cообщений: 1
Отправлено 20 Февраль 2014 18:39
Господа сварщики!Нужен плазморез для работы с листом до 25мм.Предлагают недорого УВПР 0901.Подразумевается ежедневная работа  по раскрою листа на небольшом производстве.Подскажите кто что знает или работал на такой машине.Критерии-надежность,чистота реза,макс реальная толщина с хорошим качеством, расходы на обслуживание..Заранее благодарствую
#120 canek16
canek16
  • Cообщений: 21
Отправлено 03 Март 2014 11:02
 Вот Он!
Аппарат воздушно-плазменной резки и строжки
ДС 120 П.33 ПВ=100% макс. рез=50 мм.
Цена 80 000 руб.
Аппарат с хранения.
Сообщение отредактировал canek16: 03 Март 2014 12:38
    Yandex (1)
