Импульсные полуавтоматы для сварки цветных металлов
#621
Отправлено 27 Ноябрь 2020 22:02
#622
Отправлено 27 Ноябрь 2020 22:23
По поводу отображений, если есть расшифровка что-чего означает, то думаю можно быстро привыкнуть.Вот на Эво даже привыкать не надо, понятно сразу . Только глаза сначала разбегаются от предлагаемого разнообразия.. многие "бренды" изделиям ЗТИ в этом плане сильно уступают..
#623
Отправлено 27 Ноябрь 2020 22:30
Эво
Напишите модель пожалуйста, не знаю что за аппарат.
#625
Отправлено 28 Ноябрь 2020 09:27
ЭвоМИГ500ТР. от ЗТИ, Санкт-Петербург, Россия.
Спасибо, цену посмотрел . Для того что бы пару раз в месяц поварить хоббийные поделки и изредка подхалтурить я пока не готов брать ипотеку)))
Большая просьба, кто может поделиться своими режимами для двойного пульса? Со значением параметров вроде подразобрался, но понимания физики процесса ( к примеру для тонкой ст3 лучше такой то коэффициент заполнения и такая то частота, а для толстого металла такое то соотношение параметров).
Интересуют конкретные режимы, к примеру для сварки 1мм ст3 встык горизонтал, проволока 0,8 (у меня другой нет), индуктивность такая то из стольки то, дюти такой то, частота такая то (желательно указать пределы регулировок на вашем аппарате) и значения пика и базы (в м/мин или А не важно) в идеале нужно несколько вариантов (к примеру для 1мм, 3мм, 6мм ст3) буду признателен. Если поделятся параметрами обладатели разных аппаратов возможно удастся выявить закономерность и настроить свой сварочник.
#626
Отправлено 28 Ноябрь 2020 14:46
#628
Отправлено 28 Ноябрь 2020 18:27
на смеси дуга стала значительно короче чем на чистом аргоне и теперь составляет от 5 мм и до 15мм в зависимости от настроек.Вот эту фразу я один прочитал штоле?
Все остальные, кто отписался выше, этого не видели?
Человек говорит что у него самая короткая дуга 5 мм -- всем пофигу.
Значения базы и пика даются в метрах в минуту (насколько я понял).Этого тоже никто не читал?
#630
Отправлено 28 Ноябрь 2020 18:44
Вот эту фразу я один прочитал штоле? Все остальные, кто отписался выше, этого не видели? Человек говорит что у него самая короткая дуга 5 мм -- всем пофигу.
Да не пофигу и должна на пульсе 2,5- 3мм , но вот не хотел но встрял аппарат китайский и туты много спецов по китайским, во они и должны показать коррекцию дуги .
14Znoj88 сказал(а) 27 Ноя 2020 - 18:27: Значения базы и пика даются в метрах в минуту (насколько я понял). Этого тоже никто не читал?
Ну здесь тоже самое и наверное можно и на амперы переключить и так понятнее , где пользователи китайских ?
Первые пробы...
Антон , понятно первые пробы ,,,,, ну и хоть бы словечко про ощущения , да они первичны и может не совсем пока понятны , но ощущения все равно .
Зы что то ты плохо почистил железяки особо под импульс и он любит чистоту , ржавчину даже поверхностную не переносит на дух , будет плеваться - сбоить и т.д.
Сообщение отредактировал selco: 28 Ноябрь 2020 18:45
#632
Отправлено 28 Ноябрь 2020 18:50
у меня сейчас 3 фазник подобный, варит словно меркле, но кувалду держу прогретой,
Ну кувалду ,,,,, спрячь от греха подальше .
Вот выходит что китайцы наладку двойного импульса через подачу организовали? , ну в принципе можно привыкнуть , например пик подача 10 метров и значить 5метров база будет на 50% ниже пика по току, ну и четвертушки и так далее , мда но привыкнуть можно
Сообщение отредактировал selco: 28 Ноябрь 2020 18:51
#633
Отправлено 28 Ноябрь 2020 18:55
Но, варит гад, по ногам течёт!
#634
Отправлено 28 Ноябрь 2020 19:16
я в разной дуге варю.иногда в пульсе доходит до короткого замыкания.бывает сложно подлезть.к детали.горелка от детали далеко.но в стандарте как правило от 1.5 до 5 мм.ставлю дугу.дальше смысла нет.в минусе полный коротыш.в плюсе большие плюшки с не проваром.если дуга длинная то нужно току добавлять однозначно.по алюминию вообще интересно всё получается.если в цехе плюс 30 градусов.ток меньше.если плюс 12 то ток больше.разница в 10-15 градусов даёт о себе знать.как не странно.сталь менее прихотливая.нержу варить стал только тигом.нет у меня смеси под нержу.всё порываюсь купить смеситель.но жаба душит.да и работы у меня нет под нержу как у Виктора.он на нерже по ходу собаку съел.
#635
Отправлено 28 Ноябрь 2020 19:38
А какая в этом проблема? Аппарат позволяет выбирать отображаемый параметр Амперы или скорость подачи, но конкретно в настройках двойного пульса только скорость.
По поводу длинны дуги, буду экспериментировать, по этому и просил поделиться настройками хотя бы на один стабильный режим для проволоки 0,8мм, я понимаю что аппараты разные, но физика процесса одна и я хочу попытаться использовать данную информацию как отправную точку.
Сегодня на сутках и если кто то все таки сможет написать параметры под какой то конкретный металл я мог бы парочку заготовок на работе рубануть на гильотине для завтрашних экспериментов с аппаратом.
#636
Отправлено 28 Ноябрь 2020 19:40
#637
Отправлено 28 Ноябрь 2020 20:07
тут скорость и проход горелки у всех разный.и ток и амплитуда подбирается под свою руку.по сути двойной пульс это правильный подбор характеристики подогрева метала(нижний пульс)и процесса наложения большой жирной или не очень блямбы.основного пикового сварочного тока.то есть шаг такта очень много зависит от рук и машины с настройками.всё это очень индивидуально.мы же не роботы.только пробы и ошибки дадут позитивный результат.тут только сварочная ванна подскажет что куда крутить.вообще процесс очень сложный по настройкам.но если чётко попал в моторику руки и в токи.то тут будет торжество.....я так думаю это всё в двойном пульсе было сделано для бездушной машины.она не понимает что нужно и делает так как её настроят.а руки человека и глаза видят эту проблему.так что потихоньку не спеша Вы придёте к своим хотелкам.опыт и мастерство.приходят со временем.тут много было правильных высказываний.начните варить.и всё у Вас будет.придёт так сказать понимание.
добавлю.сейчас отказался от двойного пульса.швы короткие.на настройку нет времени.работаю в одиночном.швы такие что глаз радует.что алюминий что сталь.руками всё чётко отрабатывается.как говорил бучер..если правильно ник назвал.работайте в пульсе.всё остальное баловство.полностью с ним согласен.
на чистом металле привыкайте работать.
это гроверс молотит.отличная машина.она у меня на стали хреначит. в смеси.
на последнем видео пульс одиночный.специально для Валеры.вот такие они китайцы.спец камера была.только беда в том что у меня записано в фул айч ди.а ютуб не даёт у меня такое разрешение этого файла.
Сообщение отредактировал niis2008: 28 Ноябрь 2020 20:16
#639
Отправлено 28 Ноябрь 2020 20:10
Вить.иногда нужно бывает короткое замыкание.сам знаешь.но это не здесь и не сейчас.
#640
.Пульс,дабл пульс,синергетика,ручной режим.Выходы под шпулган(?),автоматический комплекс,выход USB видимо для прошивки.Люминя нет пока помучать.Вот пока и все.)
На прошлогодней выставке (как раз в это время) видел работу его "младшего брата", мощностью 350А ? Они вроде по функционалу одинаковы, разница только в мощности. Люминь варит ничего так. Даже можно сказать лучше, чем рядом варили соседи Оэрликонами. Это сугубо мое личное мнение. Только фирма какая-то стремная..... с широкой линейкой голимого китая (с завышенными показателями мощности и посредним качеством этой линейки) В прошедшем, они (продавцы) делали скидки на эти две модели на довольно ощутимую сумму.
Вопрос по аттестации сварки по ASME sec. IXАвтор SVR , 20 Янв 2018 |
влияние сварки на деформацию металлоконструкцииАвтор ARIEC , 24 Апр 2020 |
Выбор аппарата для плазменной резки/сваркиАвтор Vladimir825 , 20 Окт 2009 |
Робот для сварки стальных труб диаметром 500ммАвтор metromaxi , 14 Дек 2020 |
Горелки для механизированной сварки.Автор Schlosser , 16 Авг 2019 |
