Импульсные полуавтоматы для сварки цветных металлов
аппарат клон «магнум-крамер-шерман» вот и вся разгадка его прелести.
У китайцев клон запросто может быть гораздо хуже оригинала.
@Ozonot, а ты поди разбери кто клон, кто оригинал. Брима как 2 капли воды с аппаратом mig 250 pro завода Powertek.
http://websvarka.ru/talk/topic/12943-mig-250-pro-3-v-1/?p=409043
не важно кто клон, а кто не клон. Важно у кого какая комплектация и с какой прошивкой. У Китая проблема в том, что название ни чего не означает. А так же визуальное сходство не гарант сходства внутрянки и следовательно нет гарантии качества сварки и повтора настройки.
Как бы красиво не стелили и как бы красиво не пели, с Китаем только одно может работать - НУ КА ПОКАЖИ. А то как в 90-х, кручу верчу, обмануть хочу. Поют одно, а всучают другое.
пока к аппарату даже не притронулся.целый день варил тележку.теперь комбайн получился.брима под алюминий.гроверс под сталь.снизу охлаждайка.теперь корпус выносной катушки буду варить.в общем только к понедельнику смогу поработать.фото буду  потихоньку выкладывать.
Если возможность есть, лучше видео,
Кроме внутренних углов.
а почему кроме? На внутренних углах, тоже есть, что посмотреть. Например стабильность дуги и характеристики аппарата, покажут равномерность прогрева материала и шва. Если дуга пляшет, то и шов на внутреннем угле будет не по "ниточке" на каждой плоскости.
Изменено пользователем copich
первое что сегодня обнаружил так это то что 50 ампер поставить невозможно.есть 49 и 51 ампер а цифры 50 нет :crazy:
сегодня баловался в одиночном пульсе.ляпота!!!!чуть дугу на минус и шовчики чистые и красивые.двойной помучил 10 минут.нужно настраивать.
сзади просверлил отверстие в аппарате и протащил тефлоновый канал.теперь он питается большой катушкой.а то на 5 кг можно разорится.в понедельник буду дальше мучить и настраивать дабл пульс для своих целей.попробую сделать фото и видео.
вот нормальная инструкция на двойной импульс.долго понимал что к чему крутить.переводы у всех неправильные.так сказать через одно место.
вот такой комбайн получился.
https://www.youtube.com/watch?v=HFk8aW-dT_Q
вот швы.но только начал.к вечеру уже было не до видео.старт наладил.сталь лучше.
https://www.youtube.com/watch?v=UOmhR_2ts-s
https://www.youtube.com/watch?v=9En6FWGYM7w
ну что могу сказать дорогие друзья.сегодня мучил его на двойном импульсе.настройки адекватные.но нужно чётко настраивать программу под определённый шов.радует одно.настроил импульс и можно смело добавлять амперы.будет тоже самое.на гроверсе такое не проходит.у него шаг влево или вправо постоянно просит корректировки.думаю через 1-2 недели выложу видео с шикарными швами в двойном импульсе.пока привыкаю к новой машине.ещё радует простой импульс.он управляемый и понятный.буду надеяться что в гроверсе прошивку поменяют.так я сразу к Алексею.в общем пока радуюсь.единственное в чём загвоздка так в переходе стартового и базового импульса.почти удалось поймать разницу на переходе не во вред качеству шва.всё таки стартовый ток с двойным пульсом это зло.как говорит гуру ХЛОРОФОС.удачи.!!!!!
малость погонял на 2 ом пульсе.толщина материала 2 мм.по тихому настраиваю.правда руки трясутся.малость :crazy:
https://www.youtube.com/watch?v=w4KIT0fOxW8
Изменено пользователем niis2008
@niis2008, попробуй Duty 30-40%, и можно уменьшить частоту до 1.4-1.3Гц.
Мне очень понравился кемпарь в двойном на люмине, жаль он не отображает скважность в %. Там как-то все по другому. Но явно пик намного короче по времени паузы, чешую кладёт быстро и даёт лишь четкую границу рисунка, без наплыва одной лужи на другую, даже на вертикалах. Финны постарались.
Виктор спасибо.на фроне тоже резкий и быстрый второй импульс.но поработать мне не дали попробовать.а база в плоть до полной остановки.завтра попробую.пока не заморачиваюсь.работы навалилось.сегодня пробовал разорвать шов.так и не получилось.
Хороший клон получился, судя по видео Брима так же будет отрабатывать двойной пульс как и МагнумКрамер. Да и вообще эти аппараты настраиваются на любой материал за пять минут.
@BUTCHER, :good:  да.скорее всего в одном месте прошивку заливали.вот только сейчас обнаружил небольшую проблему.забиваешь в память программу.потом ее запрашиваешь.и её можно подкорректировать в любой момент.а вот как из неё выйти я до сих пор не пойму.может кто подскажет?
Главное чтобы не повертек, могли бы быть проблемы с двойным.
Просто выбрать программу (0) она не вводится в память и последние настройки сохраняет.
Изменено пользователем BUTCHER
Подскажите, с Riland 250 P GDM кто-то имел дело? Насколько я понял это спидвей, в который добавили мощность и пульс под алюминий. Насколько он хорош в пульсе под алюминий, нарду и чернуху? На алике за него уже хотят 150, в России от птк аппараты эти стоят за 99. Почему такой ценник?
Варил простым п\а люминь, форма и крепость шва устраивает, иногда даже красиво, но вот чернит здорово. Как добиться сварки без черноты?
@БекасЧе, только струей, без КЗ
Струя же возможна при высоких токах, как быть при сварке профиля 1.5-2 мм. проволокой 1 мм?
Профиль в основном АД31 или АД33,, с АМГ НАДО ЕЩЕ ПОИКАТЬ,,, и его можно проволокой 4043 и она черноты не дает , 5356 дает магний , вот почему на выставках у всех заправлена 4043 и редко у кого 5356 и "зрители " обычно болтают меж собой , а у них чернота а вот "там" без черноты и значит "круче ПА " .
Не знал. спасибо.
Изменено пользователем БекасЧе
Не знал
Вот смотри БАНОЧКА 4043 голд режим и это не импульс , копоти нет .
Но вот следующие уже АМГ и тут копоти нет , правду режим ГОЛД и капелька перетекает в ванну практически без тока и от сель нет копоти , а так бы была в коротком замыкании
вот что получилось.только частота 1.7 герца
Брызг много, с длиной дуги надо поиграться
сам вижу.попробую новые каналы к горелки заказать и наконечники.по ходу в них проблема.на 4043 проволоки отверстие наконечника стало яйцом.и это после расхода четверти катушки.токи не больше 120 ампер.боюсь что китайские наконечники такие пришли.причем купрум цинковые :crazy:.в пятницу уже до -10 вольтаж выкручивал.
