Сварка титана
@круазик,
Надо полоской закрепление шва сделать от тулейки к наступу .
@Точмаш 23,Как меня учил форумчанин-"Не допускаются цветные полосы  поперёк шва".Значит,между насыщением шва лопнет.
@круазик,
Не в том дело.Думаю,что защита металла была не стопроцентной и,естественно,произошло насыщение титана азотом,водородом,кислородом,что увеличило его твердость,снизив пластичность.Так вот,чтобы не образовалась трещина в ЗТВ лучше с торца пустить полоску и прихватить ее по контуру от тулейки к наступу ...закрепив шов
,естественно,произошло насыщение титана водородом и кислородом,что увеличило его твердость,снизив пластичность.
Моё мнение. Отжиг в вакууме.
@Kurt1,
Я не о плоскости,а начале шва.Они практически все дают трещину в этом месте-около тулейки
@Точмаш 23, на плоскости не попробовать, подравнивал лопату - не лопнула. Классный материал...
Хороший металл,только не для лопат его производили.В начале девяностых,чтобы обойти запрет на вывоз стратегического запаса титана,из него сделали лопаты и под видом товара вывезли из страны..а какая-то их часть осталась.Титановая лопата-это символ разорения страны
  • Upvote 9
  • Downvote 1
.Титановая лопата
Титан лопата тоже есть со времен перестройки  сварная как на фото у Михаила  нижняя , довольно много перелопатила земли в огороде лет 10 точно копала.
Лопнула не по шву а чуток ниже трубки куды черенок вставляется и поперек ее и шва . Все я до нее не как не доберусь , Михаил напомнил и выходные попробую подлатать и покажу.
P.S. Виктор хочу спросить а титан "паять" можно , может это конечно условно и будет " пайка-сварка" , но вот что интересно из книги начала 60х прошлого века и есть титан припой в таблице.
@selco,
Вообще-то ГОСТ никогда не предусматривал изготовление лопат из титана.Материал для лопат-30ХГС,ст 45,ст 50 и подобные.
По поводу пайки титана вопрос интересный.Можно титан соединить с алюминием,только с чистым алюминием не расплавляя дугой  титан,потом плакировать тем же кастолиным 192 и через него с другим металлом.
По титановым припоям
Пайку производят в инертных газах (аргон, гелий), не содержащих кислород, азот и водород, или в вакууме с разрежением 10-2 -10-5 мм рт. ст. Некоторые припои с титаном приведены в табл. 71.
Припои на основе титана представляют собой эвтектики титана с медью, никелем, кобальтом и другими металлами, они весьма хрупки, их применяют в виде порошка или паст.
Хрупкость припоев, содержащих ,титан, препятствует изготовлению из них ленты (полос), фольги или проволоки, что ограничивает область их применения.
Возможно образование этих припоев и в процессе пайки вследствие контактного плавления. При пайке в зазор между паяемыми изделиями из титана укладывают фольгу из медноникелевого сплава толщиной 0,1-0,003 мм или титановую фольгу, гальванически покрытую медью и никелем.
При пайке в интервале температур 960-1100° С вследствие контактного плавления образуется титаномедноникелевая эвтектика, являющаяся припоем
@Точмаш 23, Про алюминий интересно , надо попробовать только вот наверное нужен "чистейший Ал" коего сейчас наверное и не найти.
Или пойдет таков , присадка ok tigrod 1070 (Al 99.7%)
даже добавить не чего! На всю жизнь теперь запомню этот "символ"!!!
у меня еще одна лопата появилась, но каким то чувством понимал, что кощунство этот лист превращать в лопату для снега, но из этого листа и нарубил лапши для присадки, саму ее делал без сварки, только сверлил, а эти две замученные положил на весы в довесок к листу (500х600х3) а вес не изменился :crazy:
Интересно, нашли эту сволочь, что додумалась таким способом предать наше наследие и изобретение?
Попробовал на краю шва - самый край скользит а в 5мм уже так же как и на чистом металле, в общем одинаково, возможно самый краешек подкалился.
  • 5 недель спустя...
@круазик,
Это другое.Речь идет о диффузионных процессах, и чем меньше будет образовываться интрметалидных фаз в соединении,тем лучше
  • 5 месяцев спустя...
@Точмаш 23,  однако брак, мда...
Дражайший,этот стаканчик для отверток будет служить мне очень долго..мда. Если хотите рассказать о технологии сварки химически активных  металлов,то я ее знаю;но не буду себя ею утруждать при сварке подобных вещей.Надеюсь,доходчиво объяснил?
@Hlorofos,
Довольно жесткие требования к газовой защите-основная проблема, и надлежащая подготовка кромок к сварке.
