Записки начинающего сварщика, часть 1
а пол бетоном заливаете ?
Доски, утеплитель, еще что то, я в этом участия не принимаю, только варю) Постараюсь сделать фотографии по этапам, как их собирают.
Для меня это интересно, никогда подобное не делал, а тут может павильён закажут...
@supoplex, bader писал про "вертикал в отрыв" я потому и переспросил про 65А, и лично мне не совсем понятно, зачем профильную трубу варить снизу вверх без отрыва, если как правило особых требований к такому соединению не предъявляется, на чем то более серьезном и толщины стенки побольше и без отрыва там гораздо комфортнее варить, вне зависимости от пространственного положения, научиться конечно так варить будет полезно но в реальном мире время это деньги
"А где не отвалился две крупные поры, но и все исправил"
ничего-ничего, bader, я сто раз так делал :-)
bader, где ж вы раньше то были. Ё маё. Ищешь ищешь в нете, а тут нате вам.
Из какого дерева вагонка? И на 5 и 10-ом фото как верхняя часть стенки закрывается, чтоб туда не чего не задувало?
Изменено пользователем Лепило
@Лепило, уточню это на неделе, как доберусь до стройки. Спрашивайте, что еще интересно по бытовкам, узнаю и расскажу :)
@bader, при сборке - прихватках - обварке, каким образом устанавливался и удерживался прямой угол между элементами?
@Шурпет, примерно вот такими уровнями
http://www.centroinstrument.ru/data/default/img/catalog/item/1/340-postrite-02.jpg
По этапам делается примерно так. В кондуктор закладывается и варится по очереди два прямоугольных основания из швеллера. К тому, что оказывается сверху привариваются углы бытовки - приставили, уровнем откорректировали, прихватили, обварили. Далее эта часть переворачивается, стыкуются углы, прихватываем и обвариваем.
Типа схему сделал :crazy:  вид сбоку
http://cs622622.vk.me/v622622196/3984/NQqJ4Efsfsk.jpg
В местном профессиональном лицее записался на курсы сварщиков. Был крайне удивлен 2 вещам:
1)На практических занятиях действительно учат варить. Мастер электродов не жалеет, все нюансы объясняет, корректирует.
2)Электроды МР-3 (ЛЭЗ!!!) 4 мм отлично и равномерно горят уже с 60 А (выставляются ножевыми балластниками, насколько точно не знаю).
В общем доволен как слон :blush: .
@Лепило, до стройки не дошел, но вот что нашел :)
http://cs622517.vk.me/v622517196/b73e/6Qw7b6a1Xw4.jpg
1. Лакокрасочное покрытие.
2. Металлический лист горячекатаный толщиной 1.5мм.
3. Сплошной сварной шов.
4. Металлический швеллер горячекатаный 120х50х3мм.
5. Профилированный оцинкованный лист С8.
6. Уголок металлически горячекатаный 75х75х5мм.
7. Обрешетка кровельная. Доска 100х25мм(сосна).
8. Отлив водоотводящий.
9. Окно пластиковое 110х90см, горизонтальное открывание.
10. Потолок, пластиковые панели ПВХ.
11. Сварной шов.
12. Утеплитель Knauf Insulation(Германия), толщина 50мм.
13. Пароизоляция.
14. Брус 100х40мм(сосна).
15. Внутренняя обшивка ДВП.
16. Напольное покрытие лист ДСП, толщиной 16мм.
17. Дверь входная.
18. Черновой пол 100х25мм.
Видео удалено.
Да уж. Интересно. Спасибо bader.
По полу тока мало показано. И по скреплению всех элементов не понятно.
Скажите поконкретней, какие именно моменты интересуют - сделаю фото.
А вам за енто не чего не будет? А то подробно показываете.
Интересует окно. Подробности крепления. Его в деревянную рамку ставят или железную.
И деревянные планки в раме как и когда крепятся? А то видно что при утеплении они не закрепленены, а на готовом не видно.
Может быть и все 180 А
Но в сумме не больше, чем написано на табличке источника :-) У меня ножи и клавиши 76А на большей части балластников в реальности равны 110А.
Интересует такой вопрос:каким образом можно сваривать стыки труб в труднодоступных местах,а именно у стены,кроме зеркала и операции.Я иногда смещаю центр стыка таким образом,чтобы получился как бы "нахлест" в вертикальной плоскости на толщину стенки трубы или чуть больше.Может есть еще какие то приемы,было бы интересно о них узнать.
