Записки начинающего сварщика
MMA РДС
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2135
#1641 Bizet
Bizet
  • Cообщений: 132
Отправлено 24 Май 2014 00:05
На наш участок сварные приходят с другого. Сварочный пост есть, там и маски лежат, электроды. Варят на улице. Расстояние между участками метров 600, не меньше. Соответственно сварщикам лень было таскать свои маски. Но... старые обветшали, а новая, полученная со склада со светофильтром С-3 ... покрылась пылью.  Использовав её все три сварщика варили с криками что-то вроде "о майн Гат", и витиеватыми идиоматическими выражениями но на местном диалекте.
З.Ы. И я там был "о майн гат" кричал, а потом из 2 старых масок собрал одну исправную с С-4, чтобы тайком ремонтировать спецтехнику нашего парка когда сварщиков нет. Сварщики радуются отсутствию работы после выходных, я практике с халявными электродами, рабочие - оперативному ремонту... а начальство не знает. Думаю надо корочки себе выправить на курсах и частично легализовать свои занятия под предлогом "радения за производство" в условиях производственной необходимости для безперебойного обеспечения работы цеха. Сварщики на тарифе, т.ч. им пофиг объем работы (её кстати мало). Естественно варю не ответственные слабо нагруженные узлы. Ломаются наша техника в основном по мелочи, но без ремонта дальнейшая эксплуатация невозможна.
Сообщение отредактировал Bizet: 24 Май 2014 09:04
Вари на отлично или не бери держак в руки :ph34r:
#1642 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 24 Май 2014 16:04
Георгий 11, Вечером смотреть через тройку на дугу не советовал бы, а вот днём при ярком солнце вполне устраивает, потому что солнечный свет компенсирует разницу в яркости света от дуги, который проходит через светофильтр. И если варить короткой дугой и без отрыва  то меня вполне устраивает. На зрение не жалуюсь ) . Чтобы варить вечером с С3 в маске, светофильтр должен быть значительно забрызган...
:rolleyes: забыл упомянуть, что защитными стёклами меня в той фирме не снабжали, решили что проще покупать светофильтры, не спрашивайте у меня почему )
#1643 bader
bader
    Eat. Sleep. Weld.
  • Cообщений: 580
Отправлено 27 Май 2014 07:26
Доброе утро!
Вчера попробовал сделать горизонтальный шов. Металл 3мм, состав не знаю, но это явно дверца от сейфа. Электроды 3мм УОНИ 13-55 ЛЭЗ, 95 ампер "по крутилке". Шлак повис "соплями" и сложновато отбивался, а под ним вот так:
С обратной стороны
Процесс вроде бы понятен, но нужна практика, практика, практика...
Заранее извиняюсь за качество фото :blush:
Кто к нам с чем за чем, тот от того и того.
#1644 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 27 Май 2014 09:24
bader, Кончик электрода немного плавает относительно направления, попробуйте прочертить мелом линию, чтоб через светофильтр было видно как вести электрод. Качество фото вполне информативное, вот только из-за небольшого размытия мне кажется, что это нижнее положение.
п.с. какой наклон электрода и длинна дуги (примерно) ?
Сообщение отредактировал svarnjuk: 27 Май 2014 09:28
#1645 bader
bader
    Eat. Sleep. Weld.
  • Cообщений: 580
Отправлено 27 Май 2014 09:49
svarnjuk, положение горизонтальное (как будто по стене варил), прихватил две платины и зажал в тиски. Вел электрод справа на лево. Длинну дуги старался держать максимально короткую, но не упираться обмазкой. Дабы не запутаться в понятиях, попытался изобразить положение электрода схематически, надеюсь понятно)
Сообщение отредактировал bader: 27 Май 2014 09:50
#1646 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 27 Май 2014 11:35
обычно, когда варю горизонт, то электрод ставлю 90 градусов ко шву, с не большими отклонениями. Кончик электрода задираю вверх, т.е. угол между электродом и изделием
пробуйте менять этот угол и запоминать результаты - пригодится.
Сообщение отредактировал svarnjuk: 27 Май 2014 11:42
#1647 bader
bader
    Eat. Sleep. Weld.
  • Cообщений: 580
Отправлено 27 Май 2014 11:48
svarnjuk,  Прям как на схеме, примерно 45 градусов "вниз" от горизонта и примерно 45 градусов "влево" от электрододержателя. Не знаю, как правильно описать(
#1648 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 27 Май 2014 12:02
Тогда всё понял. На мой взгляд 45 градусов многовато, попробуйте хотя бы 35 - 25.
#1649 Max77
Max77
  • Cообщений: 158
Отправлено 27 Май 2014 13:53
bader,Варили вообще без зазора не есть гут для внешнего вида .Делайте небольшой зазор зависит от силы тока и диаметра электрода.И тогда как по рельсам будете варить и внешний вид шва будет соответственный.Кстати а не попробовать вам стрелочку в обратную сторону на чертежике вашем развернуть.А если еще взять и электродик типа LB-52 U и еще с диаметром 2.6 мм.Варить практически без колебательных движений воткнули и ведете.Шов будет ниточка и практически без чешуек как полуавтоматом....ну почти.А если еще и стык подготовить ,нижний лист не трогать а на верхнеи на такой толщине фаску снять не большую(скос с не большим углом) то тогда и наплыва с низу не будет.Естественно нужна практика и набитая рука. Безымянный.png 1.png Вот пример разделки.
Сообщение отредактировал Max77: 27 Май 2014 13:55
#1650 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 27 Май 2014 14:59
может если с электродом лб ф2,6 и можно будет с фаской верхнего листа заварить без прожёгов детали 3 мм, дополнительно подогревая уже уложенный металл, но вот с уони лез этот вариант вряд ли прокатит (если я правильно помню уони лез). Но пробовать ни кто не запрещает, более того, это даже нужно.
#1651 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 28 Май 2014 22:46
Углом в перёд.
Спасает при запредельном зазоре и тонком металле.
А на фото нормальный провар. главное нет подреза в верхней части.
Молодес.
хенк
#1652 bader
bader
    Eat. Sleep. Weld.
  • Cообщений: 580
Отправлено 30 Май 2014 08:17
alex937, в наше оборудование стоило? По моему не дотягивает до оборудования :D
В любом случае удобней того молоточка, что на заднем плане, а больше ничего подходящего нет.
#1653 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 30 Май 2014 08:25
Да. Там есть тема "зубило сварщика". Можно посмотреть у кого какое есть зубило.
Сообщение отредактировал alex937: 30 Май 2014 08:27
#1654 Bizet
Bizet
  • Cообщений: 132
Отправлено 30 Май 2014 08:59
Такой вопрос. Как вы транспортируете сварочное оборудование ММА если выезжаете куда-нибудь на машине? Кабель, сам аппарат и главное маску? Заводская картонная упаковка быстро изнашивается. Хамелеон все-таки хочется уберечь от царапин, пыли и риска раздавить чем-то. К некоторым сварочным аппараты кофры есть в комплекте, но и про них отзывы идут, что они недолговечные - пластик коробится, рассыхается, трескается. Думаю может какую транспортировочную тележку-сундук сваять :blush:? Хочется чтобы маска, провода, аппарат, герметичные "колчаны" с электродами были в одном месте и защищены от внешних воздействий. С другой стороны насколько подъемной будет эта конструкция? В общем кто как возит, други?
Сообщение отредактировал Bizet: 30 Май 2014 09:07
#1655 Георгий 11
  • Cообщений: 4 835
Отправлено 30 Май 2014 09:17
Bizet,не проще чем нибудь прокладывать?Тот же поролон,например,маску любую,не обязательно хамелеон,возить подальше от основного инструмента.На пол в машине положить и проблем не будет.
#1656 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 967
Отправлено 30 Май 2014 13:17
Bizet В старых спортивных сумках. Отдельно - только маски  и уровни, которые на "почетных местах" или просто поверх всего.
#1657 Bizet
Bizet
  • Cообщений: 132
Отправлено 30 Май 2014 13:38
Не подходит - у меня спортивные сумки списываются из-за выхода из строя молний :sorry: . Пока вожу в чемодане на колесиках :crazy: , но это как-то габаритно - чемодан большой и остается много свободного места.
Сообщение отредактировал Bizet: 30 Май 2014 13:40
#1658 Bizet
Bizet
  • Cообщений: 132
Отправлено 03 Июнь 2014 09:31
Вкуривал тему про ремонт грузовых прицепов http://websvarka.ru/...pic=1600&page=1 . Вопрос касается не MMA, а MIG\MAG, но решил спросить здесь. В теме рекомендовалось по возможности для ремонта использовать ПА на 380 Вольт. Чем это обусловлено? Позволяет за счет более высоких токов быстрее заваривать и наплавлять металл? Или речь идет о более высоком ПВ? На провар не влияет?
И такой вопрос по ММА. Собственно для чего нужны высокие токи больше 200А? Сварка электродами 5+мм и выше? Как я понимаю на 4мм покрытых электродах выкручивать токи на максимум некорректно по причине разбрызгивания обмазки? Или я не прав? :wacko:
#1659 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 767
Отправлено 03 Июнь 2014 09:54
Даже страшно представить, как обмазка разбрызгивается по стенкам))) как мозги, не?)
#1660 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 607
Отправлено 03 Июнь 2014 11:17
Если сварки не много, то до 8мм использую однофазник, на более толстом и когда много ПА на 380в. В основном обусловлено не только в ПВ но и более высоким функционалом ПА на 380в.
Темы с аналогичными тегами: MMA, РДС
    Yandex (1)
