На баллоне с углекислотой/аргоном пропускает вентиль
рекомендации и советы полуавтомат
Сообщений в теме: 50
#21 Недоперепил
Недоперепил
  • Cообщений: 4
Отправлено 26 Декабрь 2016 19:45
Гайку 136-0902 я немного подтянул на углекислоте, теперь сомневаюсь в правильности. Чуть помогло, но баллон опустел за пару дней.
#22 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 948
Отправлено 26 Декабрь 2016 19:48
Недоперепил,Травит так же?
#23 Недоперепил
Недоперепил
  • Cообщений: 4
Отправлено 26 Декабрь 2016 19:49
Уже всё равно, баллон опустел за пару дней.
#24 nik633
nik633
  • Cообщений: 366
Отправлено 26 Декабрь 2016 22:36
Теперь надо поменять на хороший.
#25 edge1
edge1
  • Cообщений: 29
Отправлено 19 Март 2017 23:52
Доброго времени. После сварки, закрываю баллон и через некоторое время вижу что давление между краном баллона и сварочным аппаратом упало. Так должно быть? Или нужно искать утечку, т.к. теряется газ?
#26 sanec
sanec
  • Cообщений: 216
Отправлено 20 Март 2017 00:10
edge1, в идеале должно стоять колом.
#27 edge1
edge1
  • Cообщений: 29
Отправлено 20 Март 2017 00:36
Это может быть сварочник пропускает? Или где-то в фитингах проблемы?
#28 sanec
sanec
  • Cообщений: 216
Отправлено 20 Март 2017 01:57
edge1, клапан, соединения, но чаще всего гайка редуктора на баллоне не дожата.
Если падает медленно, я бы не волновался, а если на глазах прям сдувается, то мылить придётся.
Сообщение отредактировал sanec: 20 Март 2017 02:50
#29 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 1 324
Отправлено 20 Март 2017 07:46
edge1, с простого начинайте :) проверьте хорошо ли затянута гайка, живая ли прокладка под гайкой, все соединения до аппарата проверьте.
#30 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 886
Отправлено 20 Март 2017 11:27
 Нет, не должно, но это "нормально" обычно травит из под сальника на вентиле. У меня именно так и бывает.
#31 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 777
Отправлено 20 Март 2017 12:13
Иногда полное открытие вентиля помогает решить эту проблему , попадались такие баллоны .
#32 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 886
Отправлено 20 Март 2017 12:24
BelaZZ, это да, но здесь речь про закрытый вентиль и остаточное давление уходит через сальник, при полностью закрытом вентиле, и при герметичной системе шлангов и клапана.
#33 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 735
Отправлено 20 Март 2017 13:12
Часто травят баллоны по штоку вентеля(особенно в холодную погоду). В полной тишине открываешь вентель и слушаешь шипение. Начинаешь крутить вентель и искать положение, когда явное шипение прекращается.
  А так поработал и полностью перекрыл вентель  и спустил давление в магистрали полностью. Нечего напрягать мембраны, клапана и пружинки :) .  Но это так для начинающих аргонщиков. :)
Сварщик-старовер :) .
#34 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 777
Отправлено 20 Март 2017 13:17
morgmail, В этом варианте , при открытом клапане , должна быть значительная утечка , как мне кажется . Я с таким ни разу не сталкивался . На мой взгляд , самая распространённая проблема ( не считая этого форс мажора) - это прокладки . После замены баллона , закрываю выход с редуктора , открываю баллон и после нарастания давления закрываю его . Через некоторое время  сравниваю показатель на манометре . Это чтобы не грешить на утечку в магистрали . Во всех случаях виной утечки являлась прокладка , даже еле уловимое падение . Нередко , выход на вентиле имеет незначительные повреждения , прокладка "слегка не так встала" . Ослабление , поворот редуктора нередко позволяют устранить проблему . Все эти моменты не для вас  :drinks: ( эти вещи давно известны ) , а для начинающих . Многие начинают искать что то необыкновенное в очевидном .
Поправка небольшая . Открываю !!! баллон и только после этого закрываю выход с редуктора .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 20 Март 2017 13:19
#35 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 414
Отправлено 20 Март 2017 13:23
Вот так часто бывает
Прикрепленный файл  20160531_163116.jpg   64,38К   10 скачиваний
Сообщение отредактировал Вад11: 20 Март 2017 13:23
  • 8
#36 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 735
Отправлено 20 Март 2017 13:31
Перевозка без колпаков.
#37 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 20 Март 2017 18:08
если говорить о перерасходе аргона то даже новый с виду и свежезаправленый балон требует к себе внимания, сам как то столкнулся, вроде по всем стыкам нигде не пузырит, а 150 атм выдул за неделю, поменял, опять вроде все ок, но второй из под вентиля "дул так" что не обратить на это внимание было невозможно, отвез заправщикам обратно до мордо кофликта не дошло поменяли, хотя проверял уже со своим привезенным редуктором прямо у них
Прикрепленный файл  бал.jpg   30,13К   7 скачиваний
#38 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 987
Отправлено 20 Март 2017 21:19
chdv1971, на фото явно свежепоменяный вентиль. Так меняли.   На кислороде видел неоднократно.
Сообщение отредактировал SergDemin: 20 Март 2017 21:19
#39 Георгий 11
  • Cообщений: 5 679
Отправлено 20 Март 2017 21:21
Вад11,не знал,благодарю,завтра таким способом проверю свои.
#40 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 987
Отправлено 20 Март 2017 21:22
Симфер, на кислороде это у нас сплошь и рядом, всегда пустой тюбик от герметика держу. Если травит из под головки, добавляю прокладку из него.
Темы с аналогичными тегами: рекомендации и советы, полуавтомат
