Очистка сварных швов нержавеющей стали от черноты.
С помощью оборудования и физ.раствора?
С помощью раствора?
Наиболее доступные и дешевые способы очистки.
Можд кто поделиться.
Спасибо.
Отправлено 13 Ноябрь 2013 15:57
С помощью раствора?
Спасибо.
Отправлено 13 Ноябрь 2013 18:24
Советские книжки по электрохимии ищи. Из серии в помощь практику.
Там всё очень подробно и конкретно(без зауми и мути) излагается.
Отправлено 13 Ноябрь 2013 21:05
Отправлено 13 Ноябрь 2013 21:23
Отправлено 13 Ноябрь 2013 22:05
Отправлено 13 Ноябрь 2013 23:34
Отправлено 14 Ноябрь 2013 06:35
дадада. это работает. ортофосфорку желательно концентрированную. ток - несколько ампер на кв.см. очистка мгновенная. но если шов сожжен - не поможет, чернота останется.
Отправлено 14 Ноябрь 2013 15:39
Всем СПАСИБО.
Ссылку нельзя наверное размещать. Оставлю след.
можно нанести обычную ортофосфорную а через 5-10 часов стереть тряпкой.
можно взять кисточку со стекловатой на конце, макнуть ее в ортофосфорку и повесив на - сварочника на 5 амперах промазать швы. плюс на детали.
удаление побежалости полное. структура металла не портится. можно применять на зеркальных поверхностях (С)
Долго ждал.
Allent:в принципе можно и пепсиколой. чем крепче тем блестящее шов.
ортофосфорка безвредный зверек
Отправлено 14 Ноябрь 2013 15:58
Надо будет попробовать. Расковыряю кисточку и зажму щетину в медной трубке.
Отправлено 14 Ноябрь 2013 16:57
Я так баловался, с несколько иной целью - электрохим полировка. Так толком и не получилось, результат был, но нестабильный. Электролит был из ортофосфорной и серной с добавлением крахмала. Воняло тухлым луком на весь цех. "Щетка" была из углеткани, обернутой стеклотканью. Стеклоткань быстро приходила в негодность и получался прямой контакт углеткани с нержой. Сейчас мне думается, что стеклоткань надо заменить грубым войлоком и будет намного лучше.
Отправлено 14 Ноябрь 2013 16:58
она будет уничтожена скорее всего. нужно стекловолокно или вроде того.
Отправлено 14 Ноябрь 2013 21:55
А обычную кисть стекловатой обернуть? Ток то через раствор должен идти вроде.
Отправлено 14 Ноябрь 2013 22:13
Забудь про кисть. Возьми свинцовую пластину, оберни её войлоком от валенка. лучше конечно из углеткани катод сделать, но не у всех возможность есть её достать.
"Щетка" получится расходным материалом. Но не страшно. Пропитываешь всё это дело электролитом и натираешь поверхность. Естественно предусмотреть ручку и само собой подключить к источнику постоянного напряжения. Плюсом на изделие минусом на "щетку". В зависимости от состава электролита может выделяться сильная вонь, ну и вообще это не полезно для органов дыхания в любом случае. А иной раз и очень опасно(хромовые электролиты).
Отправлено 15 Ноябрь 2013 14:46
Trag090, Круть. Ортофосфорная кислота я так понимаю подойдет?
А почему пластину свинцовую? Можно медную? Или алюминий? Или это все от положения в ряде активности зависит.
Да надо просто пробовать. Там всё очень зыбко, температура туда сюда, плотность тока(от усилия прижатия зависит) от усилия прижатия так же зависит механическая очистка поверхности.
Я же говорю делал, даже сделал(то, что требовалось) но стабильности так и не получил. Работал от трансформатора со станка с мощной обмоткой 12 вольтовой и 100 амперным выпрямителем.
Пластина свинцовая, потому, что дольше проживет в кислоте, сохраняя контактную поверхность. Ты же не будешь после работы тщательно всю кислоту вымывать и нейтрализовать. Сдохла щетка - новую сделал да и всё. Свинцовая кмк просто дольше прослужит.
Отправлено 16 Ноябрь 2013 20:57
Trag090, а тот же обрезок нержавейки или тот же кусок сварочной проволоки Св-05Х20Н9ФБС) он же в ортофосфарной кислоте окисляться не будет. Натянул на него носок из войлока, а в конце работы войлок снял выкинул а нержавейку промыл. Свинец чтука вроде ядовитая да еще и в хим реакции. Хотя свинец так свинец.
Отправлено 16 Ноябрь 2013 21:21
Нержавейка имеет плохую электропроводность, может помешать.
Попробуй из графита сделать, если есть, где взять. Большая графитовая щетка например, или куски электродов для воздушно дуговой резки со стравленной медью.
Главное попробуй.
Отправлено 01 Декабрь 2013 15:27
Сварка нержавеющей стали полуавтоматомАвтор frdmr , 18 Сен 2009 |
Дефекты сварочных швовАвтор alek956 , 13 Ноя 2010 |
Пробивка среднеуглеродистой стали 160 мм газом, режимы.Автор Конст , 22 Ноя 2020 |
Очистка проф.трубы от ржавчиныАвтор RWS87 , 27 Дек 2016 |
Приспособления для резки сталиАвтор АНТОН , 13 Май 2012 |
