ELITECH 200 AC/DC Не выдержал максимальной нагрузки.
Сообщений в теме: 86
#61 Сергейб3
Сергейб3
  • Cообщений: 374
Отправлено 27 Август 2013 16:41
Попыталась зажечся дуга,и всё,опять звон,сгорел!!!
Такие практически не берем, но несколько раз была проблема выхода из строя выходного коммутатора из за выхода из строя супрессора.
Скажу честно, не помню где он там стоит (физически), а схемно, параллельно выходу или до выходного дросселя.
Он помогает этим самым ключам от осциллятора.
А они тупо меняют плату
Хотя горит один-два транзистора, на 300-400 рублей. Плюс супрессор за 50 рублей.
#62 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 023
Отправлено 28 Август 2013 06:35
kuznezs, Тут напарник подкинул идею. Возможно Ваш аппарат касается корпусом изделия и осциллятор шьёт на аппарат. Либо он как то соединён со столом на котором находится изделие. Есть у сундуков такая бяка.
#63 kuznezs
kuznezs
  • Cообщений: 487
Отправлено 28 Август 2013 09:16
tehsvar, Нет не соединён.На столе лежит прорезиненный мат-ал и я под деталь ещё что нибудь подкладываю..Но интересно.У меня стол заземлён и аппарат заземлён,т.е. получается они соединены.
Вчера целай день провёл в сервисе.Конвеер там конкретный.Просто горы аппаратов разных марок.И всё несут и несут.
Разобрали весь мой сварочник.Предположили что плата управления не правильно управляет по этому горят транзисторы.Померили в этой плате что то.Говорят да,она.Поменяли плату управления 10692 и плату нижнюю ас.Пошли проверять.Варили на 100амперах.Говорю:может ампер 170 поставим.На что увидел искреннее удивление.Вы что на таких токах варите.
Я -Вообщето он на 200 ампер расчитан.
Вобщем выяснили,что на 160 амперах у него 100% нагрузка и я имею права варить сколько угодно.
Еле уговорил попробовать на 130.Всё,варит.
Корешок новый в гарантийке отрезать не стали,типо это продолжение предидущего ремонта.
Узнал между делом цену платы ац.9000р.Если делать за деньги то смысла нет.9000+плата управления +диагностика 900 и +ремонт.
У себя попробовать вчера не решился,а вдруг он опять,Фобию заработал :blink: .
#64 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 023
Отправлено 28 Август 2013 10:57
Разъедините заземление. Оставьте сварочник незаземлённым или стол. Страшного в этом нет. А про неправильную работу платы Вам звездят.
Ну и ценники у них! Да ещё и за диагностику. И у нас и в Белгороде у Сергей63 она бесплатна.
#65 ляпкин
ляпкин
  • Cообщений: 65
Отправлено 28 Август 2013 15:31
Узнал между делом цену платы ац.9000р.Если делать за деньги то смысла нет.9000+плата управления +диагностика 900 и +ремонт. У себя попробовать вчера не решился,а вдруг он опять,Фобию заработал .
Ну теперь Вы знаете,что в этом сервисе делать постгарантийный ремонт- не стоит, а лучше искать другой, более вменяемый. Стоимость такого ремонта вместе с платами ориентировочно 6-6,5 т.р.
#66 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 328
Отправлено 30 Август 2013 21:49
tehsvar,Алексей, а Вы не курсе, почему частенько китайские "сундуки" на 160 А размером и компоновкой с 200-е ? Две ручки для переноски и т. д. ?
#67 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 004
Отправлено 30 Август 2013 23:32
Шурпет,наверное,это-из-за унификации.Ресанты тоже разнообразием не блещут.
#68 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 023
Отправлено 31 Август 2013 08:49
Шурпет, Я встречал всегда меньшего размера. Вот 250 и 315 в нашей местности одинаковы по размерам.
Скорее всего так и есть - унификация. Корпуса-то чаще всего делают на других заводах.
#69 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 01 Сентябрь 2013 03:41
солидарен при таких раскладах с Сергейб3. похоже, осциллятор палит аппарат по причине дохлого супрессора. менять плату из-за пары сгоревших ключей - ну не знаю... мне было бы стыдно.
#70 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 023
Отправлено 01 Сентябрь 2013 10:04
При пробое супрессора просто выход работать не будет, т.к. он стоит после первичного преобразователя по постоянке.
Да и защита сработает сразу, включив "АВАРИЯ". Да и что же там за ремонтники, что простейшую неисправность не определили? Не , тут не то.
#71 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 01 Сентябрь 2013 10:52
должна быть защита вторичного, осциллятор же к выходу вторичного подключен, разве нет? хотя на схеме 315 видел кондёры параллельно выводам С-И ключей выходного преобразователя, супрессор в явном виде искал, но так и не нашел. очень удивлен был как оно работает вообще.
вживую не ковырял эти аппараты, только схемы курил.
но по логике так и выходит, дохнет в момент поджига.
вообще во всём этом аппарате детали сильно меньше 9000 стоят, сервисы у вас там - разводилы ацкие.
если б я был таким опупевшим - уже б на бентли ездил.
посмотрел фото платы - там и деталей-то кроме ключей нет больше.
http://www.chipmaker...iles/file/2430/
вот схема двухсотника. на выходе DC кондер+варистор, а на том выходе ac, в цепь которого включена вторичка трансформатора осциллятора - тупо 2 кондера в левой стойке моста. но возникает вопрос - каким образом осуществляется бесконтактный поджиг в режиме DC? или режим DC всё равно через мост работает? отдельных выходов DC нет? не влепить ли в параллель каждому ключу dc/ac хотя бы по варистору вольт на 200-250? вообще не понимаю как оно способно работать. или там варистор (или супрессор) вне платы висит где-то?
вообще плату dc/ac в данном случае менять бессмысленно, она так и будет дохнуть, надо неисправность искать. потому что на самой плате нет никакой защиты от осциллятора.
#72 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 023
Отправлено 01 Сентябрь 2013 14:51
А я их наверное уже сотни три перелопатил.
Немного не понял Вас по описанию работы.
С верхней платы подаётся напруга через реле на транс осциллятора. Появляется напруга на выходе силы и от этих двух данных и запитывается осцилятор. Конечно ещё 24 вольта дежурки. И тут при любой напруге (перменка или постоянка ) работает осциллятор.
#73 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 01 Сентябрь 2013 16:12
на схеме вторичная обмотка ВВ транса осциллятора включена последовательно с выходом AC. у аппарата отдельные гнезда для AC и DC или выход в обоих режимах работы идёт с моста DC/AC? на схеме непонятно нарисовано.
если гнезда разные - непонятно, как поджиг осуществляется в режиме DC. осциллятор-то на выходе АС висит.
#74 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 023
Отправлено 01 Сентябрь 2013 18:23
Выход идёт по двум из четырёх транзюкам (плечам транзисторным) на ДС и по четырём на АС. Всё с одного моста.
Гнёзда так же используются одни и те же.
#75 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 02 Сентябрь 2013 05:06
ясно.
#76 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 474
Отправлено 03 Сентябрь 2013 16:53
Так дешевле и быстрей - замена целиком плат (блоков)? чем поиск и замена неисправной детали, или подводные камни типа незаменяимости детали хоть и аналог ?
#77 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 03 Сентябрь 2013 17:16
нет, дешевле и быстрей при ремонте моск включать. выше - яркий пример бездумной замены плат. но иногда выгоднее поменять плату. детали в ентих кетайцах - ширпотреб, и аналоги есть.
#78 marat
marat
  • Cообщений: 269
Отправлено 04 Октябрь 2013 18:05
вечер добрый. народ, подскажите кто знает. перестал работать аппарат (foxweld tig 203 ac/dc) в режиме tig. во время сварки дуга потухла, причем не резко а с затуханием, и больше не зажигается(даже контактом). в режиме мма работает нормально. при переключении на tig срабатывает продувка и осцилятор. визуально ничего диагностировать не удалось, ничего нигде вроде не подгорело. заранее спасибо
#79 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 474
Отправлено 04 Октябрь 2013 20:57
Кнопка на горелке , прозвоните кнопочные провода , до платы
#80 marat
marat
  • Cообщений: 269
Отправлено 05 Октябрь 2013 14:25
Плату не снимал, а до неё все нормально
