Сварог 200P AC/DC R60, настройка
Ну, раз подарок, тогда и в зубы смотреть не надо :) Если есть только розетка 220 В, тогда можно проверить работу осциллятора - трещит или нет (режим ТИГ) и срабатывает ли эл.-маг. клапан - если прислушаться, можно услышать, как он щелкает открываясь-закрываясь. Тут же будет видна работоспособность кнопки горелки. Изменено пользователем шурпет
Тестер можно подключить - проверить напряжение х.х. на клеммах-байонетах.Про электроды правильно сказали,но понятие "мелкие ремонты" достаточно растяжимое. Определитесь с материалом для сварки; стали и алюминиевые сплавы?
@Шайтан, шрифт на форуме определён раз и навсегда,темы по вольфрамам и др. расходным материалам уже созданы - первое предупреждение.
Спасибо большое за совет. Так и сделал, в режиме ТИГ при нажатии кнопки на горелке ,внутри аппарата щёлкает и слышно треск, думаю что осциллятор .Значит работает. И ещё что заметил, в режиме ТИГ ток 199 показывает ,при переключении на дуговую показывает 196.
господа, такой вопрос, видел что при сварке труб, в трубу подается аргон, для защиты шва с внутренней стороны, ну и шов получается намного красивее и не требует доп. обработки, а как это все сделать, балон идин, ставить тройник? ну тогда регулировка расхода будет не такая четкая и сколько его подавать в трубу?
через 2 расходомера, например. даже защищенный аргоном при сварке шов требует обработки, иначе коррозионная стойкость будет снижена. вот хорошее обсуждение: http://www.ЧМ.ru
через 2 расходомера, например. даже защищенный аргоном при сварке шов требует обработки, иначе коррозионная стойкость будет снижена. http://www.chipmaker.ru/topic/87100/ вот хорошее обсуждение.
обсуждение прочитал, но маленько не то, мне нужно разобраться именно с соплями которые получаются внутри трубы, на ютубе видел как отличается шоф внутри, при подаче аргона и без него..
Должно быть без "соплей",с мениском или валик с обратным формированием (от назначения трубы).Почитайте тему "И снова о нержавейке" .
Вечер добрый!"АРГОНАВТЫ",подскажите плиз,правильно ли настроен аппарат под алюминь?Свариваю диски,присадка около 3мм,шов чистый,но  при завершении шва свищ образуется,как при дуговой "рыбий глаз"
http://s018.radikal.ru/i505/1310/ed/be8024773044.jpg
Судя по тому, как установлен "спад тока" (верхний ряд, ручка справа) он равняется нулю, то есть спада тока просто нет. По тому и получается , как Вы назвали "рыбий глаз" (прикольно, нужно будет запомнить). Вы ручечку поверните вправо, тем самым угасание сварочной дуги будет не моментальное, а плавное и постепенное. И перед моментом , когда сварочная дуга погаснет, чуть проволоки в сварочную ванну и сделайте движение рукой (вместе с держаком) назад, к предыдущей чешуйке сварочного шва. Попробуйте именно окончание шва, потренируйтесь. И будет удача!
газ перед сваркой на1-2сек,после сварки 3сек,Форсаж нижняя слева как понравится,чем больше,тем кажется дуга плотней,спад тока на 3,а импульс тоже как понравится.Кстати,а зачем импульс включен?Без него всё отлично варится.
Ага,спасибо! :good: подстрою настройки...
видео про настройки какого то аппарата смотрел,там частоту импульса выставляли в пределах 35-55 Гц :pardon:
  • 6 месяцев спустя...
ну вот прошел почти год как я начал что то пробовать, в связи с семейными передрягами не получалось заниматься, приступил только в апреле месяце, первое изделие на фото, все на прихватках, до примерки, после примерки и утверждения конструкции буду обваривать, честно, много матерился когда ставил прихватки, как буду обваривать вообще не пойму)))
купил набор линз, но шов все равно со шлаком, расход на 7-8 литрах, заметил вчера что когда делал угловую прихватку там все чистенько, прочитал что угловые соединения накапливают аргон и там все гуд, возник вопрос, точнее два варианта или газа мало или газа много, много потому что тоже вычитал, когда много газа он начинает цеплять кислород.... о правильности этих слов судить не могу....
обваривать думаю на импульсе, честно мондраж... итак пророжигал в пару местах... а там еще и фланцы надо обварить изнутри((( а они еще и из черного металла... буду использвать присадку 308, 309-ю я так и не купил, не возят в Иркутск её а покупать 5 кг с Питера, как то дороговато...
жду дельных и не дельных советов)))
буду рад любой критике
