Сварог 200P AC/DC R60, настройка
аргон TIG
Сообщений в теме: 89
#61 romualdo
romualdo
  • Cообщений: 79
Отправлено 22 Август 2013 21:06
Вот фото электрода, качество не очень, он синий стал, на ютубе видел, там нифига не синие...
Установите продувку аргоном по окончанию сварки в диапазоне 3-4 сек. Вольфрам остынет ранше чем прекратится подача аргона и он останется блестящим. Используйте диаметр электрода 2,4. Для начала он будет казаться более универсальным.
значимость авторитета персоны прямопропорциональна количеству карандашей в его стакане(есть кто из Чепецка?)
#62 Шурпет
Шурпет
    Борис "ХренПопадёшь"
  • Cообщений: 4 168
Отправлено 22 Август 2013 21:12
romualdo,По-моему, это какой-то огнеупорный материал, наматывают при сварке с опиранием сопла. Ну, и получается, что и с опиранием руки на изделие.
#63 romualdo
romualdo
  • Cообщений: 79
Отправлено 23 Август 2013 21:36
Вот я и хотел узнать, что это за штуковина. Как она называется.....а то глуповато приходить в магазин и на пальцах пытаться объяснить, что я хочу.
Кстати....сегодня для себя выяснил, что сварка "не на присадку" а наоборот называется "обратноступеньчатая сварка"....используется для уменьшения магнитного дутья, а мы используем для устранения сварочных "косяков".
#64 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 4 168
Отправлено 23 Август 2013 21:45
romualdo,Так похоже, что авторы видео просто нашли кусок хорошего негорючего и теплоизоляционного материала - вот и "примочка" получилась. Ну, а название... М-м-м... "Напалечник аргонщика"? Там вроде слова были "Тиг фингер"?
Сообщение отредактировал шурпет: 23 Август 2013 21:50
#65 IceBear
IceBear
  • Cообщений: 163
Отправлено 03 Сентябрь 2013 08:55
romualdo, спасибо за подсказки, маленько не хватает терпения и времени, всегда же хочется сразу и все))) но потихоньку пробую двигаться дальше...
господа, если взять присадку 308 LSi и ей пробовать сварить сталь и нержавейку, получиться?
и еще вопрос, варил тавром, черный металл был, почему то дуга шла не по шву между ними, а по нижнему металлу, в чем причина?
#66 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 04 Сентябрь 2013 21:08
Варить получится,весьма вероятно что соединение будет выдерживать нагрузки без особых вибраций и изломов.
Если м/у сталь была вверху и плохо зачищена,то "Ток ищет короткий путь" т.е. шёл на нержавейку.Если дуга горела больше на сталь,то полагаю и зажим массы был там - вероятно "магнитное дутьё".
#67 IceBear
IceBear
  • Cообщений: 163
Отправлено 05 Сентябрь 2013 07:01
а как избежать этого, планирую попробовать чистовую деталь и там как раз будет стык 10мм стали с нержавейкой 1,5мм, запороть это значит сразу выбросить 1 рубль на ветер)))
#68 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 05 Сентябрь 2013 19:11
Избежать чего конкретно? Магнитного дутья,грязных кромок или вибраций/изломов на узле сварки?
Вы не написали конкретно марки сталей,вид шва и назначения конструкции.Наши технологии при сварке 18/10 и н/л,м/у сталей подозревают РДС электродами 48М/22, ЭА 981,а так же РАДС аустенитными присадками.
#69 Шайтан
Шайтан
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Сентябрь 2013 23:58
Всем доброго времени суток! Такой вопрос .Купил аппарат brima tig 200p ac/dc на подарок ,сам я в нём особо не реву нахожусь сейчас Москве везти его надо в Украину .Суть и смысл в чём ,как его проверить не имея баллона с аргоном. Включил в розетку сварочник, куллеры зашумели, на индикаторе появились цифры ,понял что сила тока. Суть и смысл в чём. Крутилку верхнююдо отказа показывает 193 через минут 5 стало показывать 196 стоял включонным с пол часа показания теже .Подскажите это не есть брак или это серьёзно,может пока здесь обратится и поменять .Дайте совет.
#70 IceBear
IceBear
  • Cообщений: 163
Отправлено 06 Сентябрь 2013 04:26
:-D пойду книги почитаю, что бы разобраться что написано))) просто марку стали я точно не подскажу, марку нержавейки. кроме 304, тоже, поэтому с этим туговато...
#71 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 4 168
Отправлено 06 Сентябрь 2013 12:53
Шайтан, скорее всего,параметры в пределах допустимого. Как заметил один коллега - "китайские амперы" немного разнятся с эталонными. Да и разница от заявленного в 4 - 7 ампер - не конец света.
Сообщение отредактировал АВН: 06 Сентябрь 2013 16:21
#72 Шайтан
Шайтан
  • Cообщений: 7
Отправлено 06 Сентябрь 2013 15:10
Тоесть не проблема можно не переживать? Как проверить аппарат может кто что подскажет.
#73 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 06 Сентябрь 2013 16:09
чтобы разобраться что написано)))
Какой вопрос - такой ответ.Для разбора вопросов по узлам сварки и св. материалам есть другие тeмы ( разнородные стали ) и разделы .
#74 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 4 168
Отправлено 06 Сентябрь 2013 16:26
Подключить баллон с газом, кабель заземления, горелку. Выставить усредненные параметры на панели управления. Выбрать образец металла для тестовой сварки. Выбрать соответствующий род сварочного тока. И все.
#75 Шайтан
Шайтан
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 Сентябрь 2013 06:53
шурпет,
Спасибо большое за совет.Нет баллона,аппарат куплен в подарок.Надеемся что новое и есть новое - будет работать.Подскажите,какие нужно купить электроды? В планах мелкие ремонты,при покупке сказали: "Бери WL-20 диаметром 1,6 - 2 - 3, цанги к ним и держатели.
Сообщение отредактировал АВН: 07 Сентябрь 2013 12:25
шрифт
#76 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 4 168
Отправлено 07 Сентябрь 2013 10:16
Ну, раз подарок, тогда и в зубы смотреть не надо :) Если есть только розетка 220 В, тогда можно проверить работу осциллятора - трещит или нет (режим ТИГ) и срабатывает ли эл.-маг. клапан - если прислушаться, можно услышать, как он щелкает открываясь-закрываясь. Тут же будет видна работоспособность кнопки горелки.
Сообщение отредактировал шурпет: 07 Сентябрь 2013 12:31
#77 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Сентябрь 2013 12:18
Тестер можно подключить - проверить напряжение х.х. на клеммах-байонетах.Про электроды правильно сказали,но понятие "мелкие ремонты" достаточно растяжимое. Определитесь с материалом для сварки; стали и алюминиевые сплавы?
Шайтан, шрифт на форуме определён раз и навсегда,темы по вольфрамам и др. расходным материалам уже созданы - первое предупреждение.
#78 Шайтан
Шайтан
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Сентябрь 2013 08:20
Спасибо большое за совет. Так и сделал, в режиме ТИГ при нажатии кнопки на горелке ,внутри аппарата щёлкает и слышно треск, думаю что осциллятор .Значит работает. И ещё что заметил, в режиме ТИГ ток 199 показывает ,при переключении на дуговую показывает 196.
#79 IceBear
IceBear
  • Cообщений: 163
Отправлено 13 Сентябрь 2013 02:46
господа, такой вопрос, видел что при сварке труб, в трубу подается аргон, для защиты шва с внутренней стороны, ну и шов получается намного красивее и не требует доп. обработки, а как это все сделать, балон идин, ставить тройник? ну тогда регулировка расхода будет не такая четкая и сколько его подавать в трубу?
#80 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 805
Отправлено 13 Сентябрь 2013 08:03
через 2 расходомера, например. даже защищенный аргоном при сварке шов требует обработки, иначе коррозионная стойкость будет снижена. вот хорошее обсуждение: http://www.ЧМ.ru
Темы с аналогичными тегами: аргон, TIG
