Вопросы новичка по п/а сварке, часть 1
Спасибо всем за ответы!
Электроды ф 1 мм есть точно. Мне преподаватель практики по сварке рассказывал. В г. Камышин (100 км от меня) есть. :)
Ими можно варить смело.
Просто некоторым людям ОЧЕНЬ старые машины нужно проварить... Вот и мегаинтересна мне стала эта тема.
Безусловно - полуавтомат вне конкуренции. Но его и денег на его приобретение пока еще нет.
Ну а руку будем набивать упорно! :)
Мне легче . мои начиная с 51 г и заканчивая самым молодым газ 69 . 68 года . там железо не скажу что намного потолще . но другое было .
Ну на УАЗиках например тож потолще металл кузова.
Но уже то . у уаза меняное по кругу за три года зацветает . тут разница в годах производства . был гост . в 90 стых его похерили .
Всё правильно, не наконечник конечно, а сопло керамическое, по которому газ идёт. Оно так же немного сужено На всякий случай я и металл по 50 руб парочку взял
  • 4 недели спустя...
Таким макаром я и приварил лист оцинковки к трубе 4-кой. Кстати, дуга может не загораться из-за малого насыщения земли солями но это редкость.
Думаю и консервную банку так можно )))
Приветствую! Просто поражает, как мы, русские сварные, изгаляемся при отсутствии нужного оборудования и материалов (а иногда и просто от нефиг делать) :crazy:!!!
P.S. Сорри за флуд и оффтоп!
  • 10 месяцев спустя...
Можно вот поинтересоваться, купили сварочник полуавтомат, варит проволокой (без газа, то есть не омеднённая). Сварочник Midfielder 120, варим переднюю рамку машины, дело в том, что он не проваривает нижнее железо, на верхнем хорошую точку делает, а к нижней не "цепляется" посоветуйте что делать. Варим мы "в дырки"
А у вас случайно не самозащитная проволока?
Сегодня как раз начал варить, забыв открыть вентиль на баллоне, ничего хорошего не получилось сразу.
И в чём причина варить без газа? Разве газ сейчас редкость?
@gesha121,комбинируйте пункты и пробуйте.
1.увеличьте сварочный ток
2.увеличьте отверстия до 7-8мм.
3.начинайте сварку по центру отверстия,короткими импульсами,сплавляя центр(нижний металл) с краями(верхний).
4.смените диаметр проволоки на 0,6мм
ps. а *нижнее железо* у вас зачищено?
Электрозаклёпки проще делать, если по центру отверстия верхнего листа, в нижнем листе просверлено отверстие. Скажем в вернем листе отверстие 10 мм, и по центру его в нижнем 4-6 мм. Дуга хорошо разжигается на краешках нижнего отверстия, оно заплавляется и одновременно прогревается нижний металл. Затем сприалеобразно отходим от центра к краям, затем проходим сплавляя края вернего и нижнего листа, затем перемещаемся в центр и спиралеобразно заполняем его от центра к краям. Если нужна ещё особая надёжность и герметичность, можно и "шляпку" электрозаклёпки проварить.
Да, ещё, если листы металла толще 3-4 мм, лучше чтобы отверстие в верхнем листе было не с отвесными краями, а чтобы отверстие было раззенковано на конус, расширяясь снизу-вверх. Так проще и качественней заполнить отверстие.
Кстати мне очень нравится этот вид соединения, эстетичный, прочный и простой. Единственно что, если верхний лист не прижат без зазора к нижнему-качество соединения гораздо хуже.
svarnoi69, сегодня попробуем увеличить дырки, думаем что-нибудь получится...железо конечно у нас всё зачищено, со всех сторон. Железо стягиваем струбцинами, так что зазора между листами нет
post-3930-0-55462800-1377103051_thumb.jpgpost-3930-0-61020500-1377103072_thumb.jpg Вот он, этот пресловутый п/а, с которым носятся, как с пИсаной торбой. Пока нормального "китаёза" не купят (или сам не куплю) - учиться на таком хламе нет никакого желания. :blink:
@Шурпет, че не нравится то? на работе(энергия-профи 215) вообще -прижимной ролик(тоже подшипник) на пластинку(лепесток),приклепаную аллюминиевой заклепкой опирается :crazy:
Привет. Купил себе Topmig 195c ETALON. И не могу настроить =( Подскажите пожалуйста как вообще настраивать, и может есть такой у кого нибудь. Варил машину, были и брызги, и получались дыры. Короче получалась кака...
