Вопросы новичка по п/а сварке, часть 1
 что нужно заменить ?
Электромагнитный газовый клапан либо горелку.
Изменено пользователем шурпет
@adata, если полуавтомат из розетки выключить, газ идёт или нет?  Аппарат с евроразъёмом?
Если да, при  снятой горелке газ из разъёма идёт?
Не факт. Мог транзистор, через который  питается клапан, крякнуть. Если таковой имеется. Пошагово проверять надо.  Схемы то нет.
из розетки не выключаю, на задней стороне аппарата есть кнопка включения выключения им пользуюсь, аппарат от сети 220 с евро разьемом
@adata, хорошо, значит клапан в порядке. А при снятой горелке?  А с подачей проволоки всё нормально? Подаётся только при нажатии кнопки?
@Шурпет, сначала диагноз поставить надо. Пытаюсь :yahoo:  Уже точно не клапан.
@adata,значит с кнопкой на горелке тоже все в порядке. Скорее всего пробит транзистор, через который клапан питается.
Тестер и паяльник в руках держать умеете?   Знакомый электронщик есть?
что за горелку имеете ввиду -держак ?
Держак для штучного электрода. У ПА - горелка.  http://www.welding-russia.ru/catalog.html?cid=13
Горелка - это та загнутая хреновина с кнопкой.  Держак - несколько иная конструкция...
@adata, очень хорошо. Разбираете полуавтомат, отслеживаете, куда провода от клапана идут. Один из них буде идти  на питание , другой на коллектор транзистора. Его надо проверить  Возможно, клапан через реле питается, тогда надо проверять реле и цепь питания обмотки реле. На клапан постоянно напряжение подаётся, этого не должно быть.
@adata, фото платы управления сделайте, может кто со схемой поможет. Это очень облегчит поиск неисправности.
на полуавтомате на углекислоте  установлен кислородный редуктор, чем черевато его использование? по идее должен стоять углекислотный)) и подойдет ли манометр от кислородного редуктора на углекислотный ?
Чрево, корень, начало, точка отсчета.....
если вы используете, кислородный редуктор, и все работает как надо, используйте
некоторые углекислотные редуктора без подогрева тоже обмерзают. манометры устроены одинаково, один показывает давление (расход) подачи газа на выходе горелки, второй общее давление газа в баллоне
и так заметил что обмерзает в районе редуктора и низ балона
низ пофиг, а редуктор если, будет давление прыгать, иногда вообще перемерзает и кислота не идет. Я решил временно :rofl:   проблему в прошлом году, и в этом еще так: post-16790-0-68487400-1478553642_thumb.jpg
Заказал нашим дятлам подогреватели на 220 В, показал картинки с тырнета, как выглядят. Слышу, общаются с фирмой какой-то, продаван активно насовывает им редуктора с подогревателями и, главное, говорит, что дешево  :). Чую, бесплатным сыром попахивает. Спрашивают, покупать? Говорю им: нафига? У нас есть редуктора, довольно неплохие, купите отдельно подогреватели. Поехали, привозят, угадаете с 3 раз что? Правильно, 2 редуктора с подогревателями  :fool: , маде ин франсе, одна проблема, на какие-то другие баллоны, может, европейские, не знаю, гайка накручивается, а фланец и прокладка меньше диаметром и сфера на конце. Чет я очкую, прокладка только краем прижимается, продавится, сифонить будет. Полечить элементарно, выточить другие детали, латунь есть, но им пофиг, а мне тоже..., гоняю полтора кВт, у меня не мерзнет.
,отапливаемое, под робой футболка только, просто без перерыва шпарим, не упевает оттаивать. Изменено пользователем Кустарь
@supoplex, Смесь в принципе не перемерзнет там углекислоты копейки, а аргон всегда находиться в газообразной форме, кислота перемерзает от перехода из жидкой фракции в пар, короче обычный холодильник получается.
