Вопросы новичка по п/а сварке
Сообщений в теме: 1086
#661 m4shaman1980
m4shaman1980
  • Cообщений: 975
Отправлено 17 Январь 2016 10:56
Да и не такой у меня расход газа, слегка только запотевает
Вод поставите подогрев и спросите про сильные "пшики"
#662 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 026
Отправлено 17 Январь 2016 11:55
Us1981, редуктор, тем более одноступенчатый, особенно при небольшом давлении на выходе, давление идеально не держит. Когда клапан закрыт, давление увеличивается,  отсюда и пшик. Для работы с ПА это скорее хорошо, чем плохо. Зона сварки хорошо продувается при старте.  Я специально шланг 9 миллиметровый длинный всегда использую, чтобы этот пшик побольше был.
#663 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 133
Отправлено 17 Январь 2016 13:03
SergDemin, у меня 10 метров 6 мм. Пшик более чем ощутим. При работе, если настраивать 6-8 л/мин, шипения почти не слышно. Газ жалко, если точками варю
#664 Us1981
Us1981
    начинающий
  • Cообщений: 133
Отправлено 21 Январь 2016 00:38
Ребят, подскажите, в чем может быть проблема.
Варю на углекислоте проволокой 0,8. Все более-менее нормально, стреляет конечно иногда, но шов сплошной.
Стоит мне поменять газ на смесь 20/80, как проволока начинает пригорать к токосъемнику. Все, кроме газа, идентично. Даже деталь не успевает остыть.
ПА форсаж 200, горелка Бинзель 15-я
Ура, я разобрался :) проволока пригорает из-за перегрева горелки. К соплу вообще не притронуться при сварке смесью. Варю углекислотой- чуть горячее. Мистика
Надо попробовать 350-й Фубаг вместо 15-го бинзеля.
#665 anto
anto
  • Cообщений: 3
Отправлено 24 Январь 2016 11:50
Привет всем!
Пишет вам бывший офисный планктон, который 15 лет ничего тяжелее компьютерной мышки и телефонной трубки не подымал.
Но два года назад произошли события и пришлось менять город и работу. Беременная жена, двое маленьких детей и денег почти нет. Старый знакомый устроил на работу на металлообрабатывающее предприятие. Начинал с старшего помощника младшего дворника. Крутил гайки, принеси-подай и т.д. Потом стал работать на простеньких станках, освоил болгарку, шуруповерты и т.п.
Вот уже три месяца работаю со сваркой. Автомат Электро Бекум Миг Маг 300, кажется.
Сначала работал со сварочным станком-автоматом, заготовку зажал, проволоку подвел к нужному месту и нажал кнопку - сварка уже идёт автоматически.
Но недавно стал сваривать небольшие детали вручную. Уже успел получить загар лица крутой, как на курорте и облезшую кожу как при сильном загаре. Не знал о инфракрасном облучении.
Но теперь уже немного приспособился и хочу узнать побольше о данном виде сварки.
Что почитать, как она работает.Как правильно сваривать два стальных листах, один 2 мм толщиной, другой 4 мм, под углом 90 градусов. Как правильно заделывать дыры от неправильной сварки?
#666 prometey
prometey
  • Cообщений: 112
Отправлено 24 Январь 2016 15:47
посмотри все на ютубе.там много видео.
#667 anto
anto
  • Cообщений: 3
Отправлено 25 Январь 2016 08:54
Да у меня с быстрым интернетом проблемы. Может хоть какое-то руководство текстовое с картинками есть?
#668 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 078
Отправлено 25 Январь 2016 18:12
anto, таких конкретных ответов в литературе вы не найдете. вот в архиве книги. воды конечно много,но присутствуют пункты по технологии сварки п/а.
http://websvarka.ru/...sia-elektrodom/
http://websvarka.ru/...viaschimsia-el/
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#669 anto
anto
  • Cообщений: 3
Отправлено 27 Январь 2016 08:44
Спасибо, почитаю!
#670 Joker_mode
Joker_mode
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 Январь 2016 04:14
Доброго времени суток друзья. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
Вообщем решил заняться сваркой. Купил инверторный полуавтомат SSVA mini P. Собственно вопрос в том, что при включенном аппарате, если провести торчащей из горелки проволокой по металлу (естественно соединенным с массой), то проволока немного искрит. Совсем чуть чуть, при этом странный звук в аппарате. Варит хорошо, в принципе претензий нет, просто у отца на старом трансформаторном полуавтомате такого нет (имею введу слабое искрение без нажатия кнопки на горелке).
#671 pavel83
pavel83
    Bender
  • Cообщений: 1 698
Отправлено 29 Январь 2016 07:43
Joker_mode, Сделайте фотографии вашего аппарата и вашей мастерской.
#672 Joker_mode
Joker_mode
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 Январь 2016 09:12
Вообще не понял к чему это. Аппарат новый, картинок можно в интернете насмотреться, а гараж самый обычный, с буржуйкой, поэтому сильная влажность вроде не про него. Ну если так интересно, то сделаю сегодня фот и покажу, мне не жалко)
#673 pavel83
pavel83
    Bender
  • Cообщений: 1 698
Отправлено 29 Январь 2016 13:12
Joker_mode, В таком формате. http://websvarka.ru/...i-ra/?p=183535
#674 Joker_mode
Joker_mode
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 Январь 2016 14:35
Вот аппарат
Ну а вот и гараж
Сообщение отредактировал Joker_mode: 29 Январь 2016 14:35
#675 prometey
prometey
  • Cообщений: 112
Отправлено 29 Январь 2016 17:38
Joker_mode,
У меня SSVA 180P.
Наличие напряжения на проволоке это особенность аппаратов SSVA. Ничего в этом страшного нет.
#676 Joker_mode
Joker_mode
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 Январь 2016 19:41
Joker_mode,
У меня SSVA 180P.
Спасибо, утешил) Я уже думал все, не успел поработать и уже отпелся  :crazy:
#677 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 078
Отправлено 29 Январь 2016 19:58
Joker_mode, это особенность питания. там идет запитка на подающий. косяк существует с момента выпуска. в начале вообще проволока грелась.сейчас уменьшили,но не до конца.
#678 Joker_mode
Joker_mode
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 Январь 2016 20:08
А это вообще грозит какими-то последствиями? Если например горелка крутанется и проволока ляжет на металл, что то может произойти если она так будет лежать какое то время? Ну например минут 5-10.
#679 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 078
Отправлено 29 Январь 2016 20:12
не грозит. опасность в 11г. устранили.
#680 Serg_E74
Serg_E74
  • Cообщений: 81
Отправлено 29 Январь 2016 22:34
В продолжение темы "Искрения при не нажатой кнопке" вопрос.
Если начнёт искрить при ранее описанных условиях.
Вообще чем может грозить сие искрение... куда копать... что смотреть.. и главное от чего ЭТО???
Честно говоря интересен сей касяк поломка особенность.
При приёме на работу… кадровичка говорит соискателю : Улыбайтесь… шеф любит идиотов!
    Yandex (1), Bing (1)
