#1
Отправлено 21 Март 2011 13:19
Подскажите какой недорогой редуктор или регулятор лучше купить для того, чтобы варить в смеси аргона и уклекислоты, и подойдет ли он для сварки только в углекислоте?
И ещё - можно ли заправлять смесь арг+Со2 80/20 в баллон для только аргона или только углекислоты?
#2
Отправлено 21 Март 2011 15:42
#3
Отправлено 21 Март 2011 15:58
#4
Отправлено 21 Март 2011 16:51
В таблицах по баллонам я разобрался.
Спасибо.
Скажите толком например какой редуктор можно поставить на смесевой баллон?
Марка, название?
#5
Отправлено 21 Март 2011 17:07
Любой подходящий по цене, лучше с ротаметром. А потом, методом исключения, подбираетесь к резьбе баллона...
#6
Отправлено 21 Март 2011 17:17
и такой http://www.nppvrt.en...30-6-23773.html ?
Если он будет "чисто углекислотный" это не важно?
#7
#8
Отправлено 21 Март 2011 17:20
Хочу дешевле.
Если можно.
Да и расход не 100 литров в минуту будет.
#9
Отправлено 21 Март 2011 17:35
#10
Отправлено 21 Март 2011 18:57
Не надо жаться, купите сразу хороший, чтобы через некоторое время не было больно... Вам посоветовали http://www.nppvrt.en...0-kr-23772.html хороший редуктор, на нем 2 шкалы - для СО2 и аргона.Дорого!
Хочу дешевле.
#11
Отправлено 23 Март 2011 14:10
250 руб. углекислота
700 руб. аргон/углекислота за 40 литров
Аппарат blueweld Combi 152
Материал - сталь г/к 1,5
#12
Отправлено 30 Март 2011 10:14
Посоветовали купить кислородный БКО 50/12,5: "Он универсальный для всех газов".
Подскажите, можно ли поставить кислородный на смесь и не будет ли с ним мучений при выставлении расхода?
Ждать редуктор - времени нет.
Надо варить.
#13
Отправлено 30 Март 2011 11:31
Это сильно сказано, не для всех, конечно, но для Ваших задач подойдет. Вот только выставить сможете давление на выходе, а расход "по щеке" или дополнительно в газовую магистраль (редуктор - горелка) встроить ротаметр."Он универсальный для всех газов".
#14
Отправлено 30 Март 2011 11:58
Человеческие органы ощущения несовершенны...
#15
Отправлено 30 Март 2011 21:13
#16
Отправлено 16 Май 2011 15:48
а от себя могу добавить, что даже в новом аппарате показания расходомера на редукторе и показания расходомера на выходе из горелки могут отличаться и на 5 л/мин.Человеческие органы ощущения несовершенны...
Не раз наблюдал плачевные результаты такого подхода, часто бывает после перекурчика на морозе "щека" выдает бльше 30 л/мин и начинаются поры от подсоса воздуха, а один "товарисч" даже проткнул себе щеку горячей проволокой......" на слух " и на щеку куда удобнее ... свой редуктор с ротаметром тарировал по "щеке" .
#17
Отправлено 16 Май 2011 19:34
Имеется редуктор с ротаметром.Сварка ТИГ.Давление 7л/мин.Приобрёл по случаю "карманный" расходомер и проверив давление газа на выходе из горелки,был "приятно" удивлён-редуктор врал безбожно.Врал-это ,конечно,громко сказано.Следует учесть длину рукава,диаметр дюзы,длину шланга от редуктора до аппарата.В итоге:7л/мин.на выходе из горелки соответствует(в моём случае) 14л/мин.на ротаметре.А все эти настройки "на щёку",всё приблизительно.Случай из жизни,немного не в тему.Тесть завгаром проработал уйму времени,кадр ещё старой закалки,да ещё и с колымским акцентом.Собрались мы клапана на авто регулировать,а заодно и зажигание.Я прибор взял,УЗСК выставлять.Он меня обсмеял и заявил,что сие они выставляют всю жизнь на слух,на ощупь,на глаз и т.д.Короче-спор.Он делает,работает нормально.Проверяем по прибору-разбег по градусам значительный.Выставляю,заводим.Тесть,не смотря на свою гордыню,опыт и положение,признаёт,что разница заметна.и завести себе простой приборчик, умещающийся в кармане: http://www.intertehn...15/s87/item422/ Этот ротаметр желательно иметь даже при наличии расходомера на редукторе
#18
Отправлено 14 Январь 2013 13:28
Ребята, а такой вопрос, побродив по инету выяснил что, наиболее распространённых расходомера для газа, в данном случае аргона, два. Один из них, так называемый ротаметр который благодаря своему простому устройству, вопросов связанных с надёжностью не вызывает. А второй, выполнен в корпусе, похожем на манометр. Я его поначалу тоже за манометр принимал, пока не увидел чёткую фотографию и не понял что, это тоже расходомер. Вот по нему у меня и есть вопрос, насколько он надёжен ? Скажем так, при покупке, какому из этих расходомеров, отдать предпочтение ? Естественно, не рассматриваем экстремальные и не нормальные режимы эксплуатации. Пока вижу только одно, ротаметры несколько дороже. Что ещё можете добавить, исходя из своего опыта ?
Благодарю заранее.
Вот линки, для примера, на оба типа расходомеров http://www.ebay.de/i...9#ht_1220wt_691 и http://www.ebay.de/i...9#ht_1220wt_691
#19
Отправлено 14 Январь 2013 15:04
Выбор аппарата TIG AC/DCАвтор Котя , 15 Ноя 2017 |
Выбор горелки TIGАвтор dron , 02 Авг 2011 |
Выбор производителя сварочной проволокиАвтор ooocsk , 05 Фев 2014 |
Выбор электрогенератора. Сварочный аппарат + эл. генераторАвтор weblives , 26 Окт 2011 |
Выбор вольфрамового электрода по цвету.Автор sashasin1975 , 14 Июл 2016 |
Темы с аналогичными тегами: TIG
О сварке в общем →
Аргонодуговая сварка — TIG →
Та сварка,которую я не смог сделать. На пример, скажем так -не удаласьАвтор Точмаш 23 , 09 Фев 2019 ![]() |
О сварке в общем →
сварка сплавов ЦАМАвтор Точмаш 23 , 09 Фев 2019 ![]() |
О сварке в общем →
Аргоновая сварка - ценообразование.Автор Точмаш 23 , 07 Фев 2019 ![]() |
Проект WebSvarka.ru →
Курилка →
Славяновский стакан 1893 годъАвтор metromaxi , 01 Янв 2019 ![]() |
О сварке в общем →
Технологии и документации →
Справочная информация →
Сплавы из алюминия и их применениеАвтор Точмаш 23 , 16 Дек 2018 ![]() |
