Выбор п/а для кузовных работ, гаража, дома, дачи
Сообщений в теме: 472
#461 Юнат
Юнат
  • Cообщений: 164
Отправлено 17 Октябрь 2015 12:03
Сусанин, Вроде вы приобретали п/а Аврора на 160 ампер, не могли бы поделиться касательно вышеозначенного вопроса, не доводилось ли испробовать его на тонком железе?
Сообщение отредактировал Юнат: 17 Октябрь 2015 12:04
#462 Иван729
Иван729
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 Октябрь 2015 12:38
tehsvar, спасибо.
#463 Гарик62
Гарик62
  • Cообщений: 287
Отправлено 17 Октябрь 2015 14:36
Тоже хочу аврору приобретать  так что интересны живые отзывы.
#464 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 807
Отправлено 17 Октябрь 2015 15:08
приобрел, вроде бы писал отзывы и сравнивал
на сколько тонкий металл интересует?
глушители варил, гайки варил - глухари к лонжеронам
рилоном варил оцинковку
рилон = аврора
оп, оппа горностай))
#465 Юнат
Юнат
  • Cообщений: 164
Отправлено 17 Октябрь 2015 15:14
Сусанин, Речь идет о автожестянке, особенно интересует такой момент, не происходит ли наплыва металла или залипания проволоки в начале сварки, в общем насколько комфортно происходит процесс в начале, спасибо заранее.
#466 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Сусанин,0,6-0,8мм
#467 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 807
Отправлено 18 Октябрь 2015 09:01
Ну как вам сказать, такого еще не варил, но могу предположить что все будет нормально)
Если варить встык или даже с зазором, при условии что железо нормальное, и подготовлено, то 0.6 мм сварится но немного обгорят кромки, с нахлестом будет проще
опять же, настройки позволяют, напряжение хх на минимум, сварочный ток согласно толщине проволоки и металла, индуктивность - как нравится, я ставлю на "широкую точку", тогда нет бугра и можно не зачищать
#468 синяяборода
синяяборода
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 Октябрь 2015 09:44
Хочу и свои "пять копеек" вставить...:) Долго выбирал, приценивался, интересовался. Советовался с Профи на этом форуме. Наконец определился. В августе купил себе  через интернет с СПб Аврору оверман 180. Докупил всё необходимое. На ЮТубе посмотрел видеоролик "Сварка для чайников" (вроде так называется), именно с Оверманом и проволокой 0,8. Списал себе настроечные таблицы, и пробный пуск! Я не сварщик. Варил только ММА. Представление о сварочном валике и сварочной ванне имею, Провар - не провар немного понимаю... Немного поиграл с настройками - и дело пошло! ззззззз - звук сварки ПА добился почти сразу. От мма сварки отличий много. Для меня главные - возможность варить тонкий металл (варил лодку снегохода толщина 1 мм - легко), возможность варить в закрытом помещении - почти нет угарного дыма, не надо "ловить дугу" - поднёс горелку с проволокой на нужное расстояние от точки сварки, и ...нажал на курок. В общем - песня! :good:  :yahoo: Сбылась мечта ... Когда варил лодку снегохода подъехал друган - вообще ни разу "не держал держак"! Посмотрел на меня и говорит - "дай ка я попробую". Я ему немного объяснил что да как. Он взял и.. давай варить! После сказал, что таким аппаратом может и ребёнок варить... Сказал что себе купит. Вот такая история.... :pleasantry:
#469 Tigra
Tigra
  • Cообщений: 4
Отправлено 08 Сентябрь 2016 18:22
Друзья, помогите разобраться.
Хочу взять полуавтомат, смотрю на Аврору Спидвэй 160 или 175. Основная задача - для гаража, дополнительно везде где потребуется. В гараже - кузовня и прочее по необходимости.
Однако встал вопрос с мощностью, обе модели любят кушать, 6.2 и 6.8 кВт соответственно. В гараже проводка так себе хреновая, стоят автоматы на 16А. Отсюда вопрос, выдержит ли это безобразие такую радость? Мощность, как я понимаю, указана пиковая для сварки на 160А, если буду варить током до 80А (в пол-силы), по идее будет в пределах 3,5кВт кушать. Правильно я понимаю?  Или что-то упускаю?
#470 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 738
Отправлено 08 Сентябрь 2016 20:10
Tigra, полистайте тему *обзоры* там про аврору есть.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#471 Tigra
Tigra
  • Cообщений: 4
Отправлено 08 Сентябрь 2016 21:25
svarnoi69, про 175 прочитал всю тему, ответа именно на этот вопрос не нашел там. В целом по аппарату понятно все, единственное что беспокоит, выдержит ли гаражная проводка такую радость при условии, что стоят автоматы на 16А и провод 2-2,5 квадрата всего. То есть проводка держит грубо 2-2,5кВт, автомат 3,5... На аппаратах заявлено 6,2 и 6,8 кВт.
Вопрос, конечно, может и дурацкий, но лучше чем не заданный. Все-таки 30-40 килорублей стоит аппарат, не хотелось бы взять и положить на полку.
Можно ли будет вообще пользоваться при таких исходных данных и если да, то до какой силы тока? Грубо до 80А?
#472 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 383
Отправлено 08 Сентябрь 2016 21:32
Tigra, на жестянку точно хватит. Если проводка 2, 5  медь, то поставьте автоматы 25 ампер и работайте спокойно.
#473 MaXnov
MaXnov
  • Cообщений: 75
Отправлено 26 Январь 2017 11:15
Добрый день Друзья.Ну вот наконец то и свершилось. Приобрёл я себе полуавтомат. Долго конечно выбирал,изучал форум. Но в основном покупка оттягивалась из за цены аппарата,а она напрямую связана с курсом. Спешить мне было некуда,так как для меня сварка-это хобби,поэтому я мог ждать. Когда цена стала более менее адекватной,всё случилось.Хочу сказать огромное спасибо всем кто отвечал на мои вопросы,давал советы. Благодаря этому я сделал свой думаю правильный выбор и теперь у меня есть OVERMAN 200. Но вообще я рассматривал SPEEDWAY175,подумав ещё раз и не один,решил,что аргонник у меня есть электродом варить им можно, ну и подешевле.
А на разницу в цене ещё и маску взял: AURORA SUN-7 TIG MASTER.
Притащив в гараж сразу немного попробовал поварить. Впечатления и от аппарата, и от маски отличные.
Ещё раз спасибо поддержавшим!
Всему,Своё,Время...
