Прибамбасинг
Сообщений в теме: 2089
#1841 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 660
Отправлено 09 Октябрь 2018 14:21
Дополню темку. Давно чесались руки, хотел расширить функционал пресса. Расширил недавно :)
Первым делом приварил "вертушок", с ним без ключа можно откручивать\закручивать винт домкрата.
Потом сварил приспособу для гибки круглой трубы. Ролики и башмаки под 20 и 25 трубу с китайского трубогиба давно лежали, ждали своего часа. Результат на фото, меня устраивает.
Дальше изготовил небольшой полосогиб\листогиб 400мм шириной. Гнул до 8 мм. Результаты на фото, тоже устраивают. Правда, один раз засунул 12 мм лист на пробу, упорные уголки маленько погнуло, это излишняя нагрузка для приспособы.
И в дополнение еще маленький съемный "удлинитель" сделал для штока пресса. Бывает, что лень переставлять столик или не хватает немного дожать и т.д.
Также приварил старую перфорашку у основания пресса, где хранятся приблуды и общий план:
  • 30
#1842 Бархударов
Бархударов
  • Cообщений: 461
Отправлено 09 Октябрь 2018 18:59
Ха, я тоже из ригеля делал!))
  • 13
#1843 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 660
Отправлено 10 Октябрь 2018 03:36
Бархударов, тезка, подскажи для расширения кругозора, от чего этот ригель?)
Сообщение отредактировал RWS87: 10 Октябрь 2018 03:36
#1844 Бархударов
Бархударов
  • Cообщений: 461
Отправлено 10 Октябрь 2018 03:44
Да на заводах раньше замки гаражные, самодел делали!
#1845 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 660
Отправлено 10 Октябрь 2018 07:53
Бархударов, подскажи диаметр прутка и пружины от 08 - где они применяются?
#1846 Бархударов
Бархударов
  • Cообщений: 461
Отправлено 10 Октябрь 2018 09:23
Это клапанные пружины от какой то жиги....
#1847 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 024
Отправлено 19 Октябрь 2018 01:23
Попалось на глаза видео о нестандартном использовании перфоратора:
  • 10
#1848 psi
psi
  • Cообщений: 4 221
Отправлено 23 Октябрь 2018 10:00
  • 13
#1849 Георгий 11
  • Cообщений: 9 707
Отправлено 23 Октябрь 2018 11:14
Решил поэксперементировать с изготовлением самодельного угольника.В общем то получилось,размер 450/450 мм.,труба 40/20 мм.Изначально сделал длиннее,но где укосина прихвачена дальше гнет из за сварки,хотя и поставил на прихватках.Так что в принципе реально изготовить,если нет контрольного угольника,то можно сварить квадрат и по диагоналям сориентироваться,укосины сразу прихватить и можно разрезать,должно получиться.5BED2A4E-B0A5-4F27-BD82-6D66BA4FAAD3.jpeg 190981C5-F4AD-48C4-B7F8-703BDE45E67E.jpeg
  • 16
#1850 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 982
Отправлено 23 Октябрь 2018 22:04
Идеальный угол 90 градусов получается при диагонали 50 см(5см,5м) у гипотенуз 40см(4см,4м) и 30см(3см,3м). Короче соотношение 3/4/5. Считать ничего не надо.
Скажите пожалуйста, а на изгибаемом металле остаются отметины от уголков? Нужем мне такой же полосогиб под тройку. Только сегментный. Вот думаю, двумя уголками обойтись или ролики поставить.
#1851 Георгий 11
  • Cообщений: 9 707
Отправлено 23 Октябрь 2018 22:10
saper24,дык а чего там считать?Мне допустим нужен угольник 800/500 мм.,собираю рамку по этим размерам,вывожу диагональ,ставлю укосины и все.
#1852 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 23 Октябрь 2018 22:22
Георгий 11, можно на листе металла прямой угол построить, по нему же и угольник проверить.  saper24,  Считай - не считай, всё равно в размеры идеально не попадёшь.  Ну выдаст мне калькулятор размеры до восьмого знака, ну размечу я штангелем  + - две десятки и болгаркой + - пол миллиметра порежу. В лучшем случае.
#1853 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 982
Отправлено 23 Октябрь 2018 22:28
Сперва делаете угол, какого надо размера. Потом от внешнего угла откладываете две точки 30 и 40 см и соеденяете профилиной с точками через 50 см. Все. Болгарка никак в этом случае не влияет на точность.
#1854 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 23 Октябрь 2018 22:32
saper24, чем мерить эти размеры? И какая точность будет?
#1855 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 982
Отправлено 23 Октябрь 2018 22:44
Точность будет равна точности применяемого разметочного инструмента. Минус угол загиба рук и величина их смещения к земле.
Даже если нет вообще ничего, а только гвоздь.То три гвоздя на четыре гвоздя, на пять гвоздей. И в таранках и в попугаях, та же самая пропорция.
Сообщение отредактировал saper24: 23 Октябрь 2018 22:46
#1856 NW51
NW51
  • Cообщений: 139
Отправлено 24 Октябрь 2018 09:39
"Диагональ" - гипотенуза, "Гипотенуза" - катет
#1857 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 083
Отправлено 24 Октябрь 2018 09:57
Да это понятно, 16 + 9 = 25.  Если совсем ничего нет, проще две линии на листе чертилкой провести.  Точнее будет. А если даже чертилки нет - надо идти домой и спать ложится :pleasantry:
#1858 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 982
Отправлено 24 Октябрь 2018 14:50
Ошибся, с кем не бывает. Катеты с гипотенузой наше всё!)))
#1859 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 039
Отправлено 24 Октябрь 2018 20:16
- египетский  треугольник  :ph34r:  :) .
#1860 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 982
Отправлено 26 Октябрь 2018 18:09
Зашел в строительный, купил сварочный зажим)))
  • 12
