Прибамбасинг
Сообщений в теме: 1994
#1781 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 480
Отправлено 24 Август 2018 12:26
Самое интересное искал из чего сделать лапы
Я лапки сделал из б\у прутка стойки стабилизатора.
Сообщение отредактировал Serj55441: 24 Август 2018 12:26
#1782 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 079
Отправлено 28 Август 2018 10:27
BelaZZ, здесь про трубы есть
  • 9
#1783 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 259
Отправлено 28 Август 2018 22:05
Isperyanc,Спасибо за видео ! Очень интересные решения , некоторые вещи вижу впервые . Реализовать , вот только , это  сложно , за исключением пары приспособлений . "Подвес" для отвода взял на заметку - удобно , оригинально и несложно .
#1784 cordial
cordial
  • Cообщений: 43
Отправлено 29 Август 2018 04:40
Зачем так заморачиваться. приложу уголка, отцентровал, прижал рукой спокойно приваривай.
#1785 psi
psi
  • Cообщений: 4 069
Отправлено 29 Август 2018 04:54
cordial,при разной толщине стенки уже одна ось не получиться вашим способом. и вообще на "глаз" работать как то не по феншуй.
#1786 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 079
Отправлено 29 Август 2018 13:37
Сегодня понадобилось отрезать от 25 уголка полоску, вдоль. Вспомнил про старинные разъединялки звеньев цепей бензопил - аккурат ими можно сжать пакет из 8 мм.
  • 8
#1787 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 259
Отправлено 30 Август 2018 19:30
Не определился с "куда запостить" , размещу здесь .
  Пред*история . Начал ощутимо греться редуктор на УШМ , да звуки , уху не приятные , издавать . Дело за малым - смазку заменить , но разобрав инструмент , был несказанно удивлён - подшипник , куда хвостовик большой шестерни вставлен , не держится ни на хвостовике , ни в посадочном месте . Вернее , держится , но на честном слове - рукой извлекается без проблем . Замена ничего не дала . Решил прибегнуть к старому дедовскому , периода перестроечного дефицита , способу .
  Заглушки из подшипника извлечены , промыт и обезжирен . На внешнюю обойму нанесён тонкий слой олова - напильником удаляем излишки , оставляя буквально плёнку . С хвостовиком - та же самая операция . При запрессовке подшипника в гнездо видно , как снимается лишнее олово - удаляем и продуваем корпус . Вал садился с натягом небольшим , но перекрёстным завинчиванием винтов на место сел без проблем . Смазки на самом деле не много - в полости утрамбовывать не стал , сама разметается .
Работает  :pardon: , но ощутимый нагрев так и остался . На очереди "игра" с прокладками , но это на будущее .
Скрытый текст
  • 10
#1788 Георгий 11
  • Cообщений: 8 702
Отправлено 30 Август 2018 20:56
BelaZZ,бош в этом случае выигрывает с бронзовыми втулками.
#1789 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 259
Отправлено 30 Август 2018 21:01
Георгий 11, Спорный вопрос . По моим наблюдениям , Макита более выносливее Боша .  Все Макиты у меня "стоят" на зачистных дисках , Бош - отрезной и шлиф . Был Бош на зачистном , долго ходил , но его убили . Другой инструмент этого производителя , но в новом формате , протянул недолго . И не только у меня . Может не тот он уже ? Даже провода раньше лучше на них стояли ...
Сообщение отредактировал BelaZZ: 30 Август 2018 21:06
  • 8
#1790 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 30 Август 2018 21:19
Бош ударился во все тяжкие.Идет захват новых рынков.Макита ранее очень была хороша.Главное- смазку менять вовремя.там же быстроходный редуктор с косозубыми шестернями.исходя из этого применяем соответствующую смазку.
Провода наверное из кремнийорганической резины там должны быть.
Сообщение отредактировал Ligatura FH: 30 Август 2018 21:18
#1791 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 556
Отправлено 30 Август 2018 21:30
Да и редуктор тише и кстати на моей 125 маките  игольчатый подшипник стоит .
Вот вопрос - вопросов и я его так решил и джумаю верно , то есть шестерни довольно пластичную но тугоплавкую смазку раскидают и размажут по корпусу и результат - сами почти сухие . Ну и смазываем и например у меня литол 24 + чайная ложка дисульфид - молибдена + столовая ложка моторного масла и вот оно моторное способствует стеканию смазки с корпуса и тем самым шестерни не голодают от смазки и это проверено не один год и кстати у меня маките лет десять а может и больше , живая и главное тихо работает без лишних шумов и не отличить от новой, а перепилено ей не мерено .
Сообщение отредактировал selco: 30 Август 2018 21:23
#1792 Георгий 11
  • Cообщений: 8 702
Отправлено 30 Август 2018 21:39
BelaZZ,может и так,бош сейчас и в России делают,у меня маленькая на 1 кВт бошевская и 2 кВт макита 230-й круг,на боше 125-й,поэтому адекватно не сравнить.На маките подшипник уже менял,с бошем без проблем,хотя он в основном и трудится,зачистка дисков и по мелочи,макита в основном лежит.Спорить можно долго,я про подшипник и втулку бронзовую,как показывает практика-втулка надежнее.
#1793 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 068
Отправлено 31 Август 2018 12:39
Предстоит поварить на высоте, сделал лифт для аппарата. Кусок рулевой тяги от уаза и защита от него же.
  • 14
#1794 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 079
Отправлено 31 Август 2018 14:08
Steelcar, ок 46 в помощь, ф3мм.
#1795 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 068
Отправлено 31 Август 2018 14:39
Isperyanc,сундучком и электродами у меня что-то совсем переменно получается). Боюсь больше ерунды наделаю, чем сварю.
#1796 tager03
tager03
  • Cообщений: 42
Отправлено 01 Сентябрь 2018 13:58
Купить дешманский инверториза 3-5к руб и его убивать на монтаже.
Сообщение отредактировал tager03: 01 Сентябрь 2018 13:59
#1797 psi
psi
  • Cообщений: 4 069
Отправлено 01 Сентябрь 2018 14:39
BelaZZ,может и так,бош сейчас и в России делают.
А где не вкурсе? Я купил все хорошо но дорого жутко, 125 за 15 кило зато 1,7 кВт
#1798 Георгий 11
  • Cообщений: 8 702
Отправлено 01 Сентябрь 2018 14:54
psi,не уточнял,просто написано,что сделано в России
#1799 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 079
Отправлено 01 Сентябрь 2018 15:01
Сделал такую фигню, собой она представляет два медных стержня соединённых медным многожильным проводом (стержни вставил в середину провода и обжал это соединение медной трубкой). Всё началось с замены патрона на дрели на новый - рука не поднималась старый выкинуть к обрезкам. Потом увидел буржуйский хендмейд из старого патрона в нём сделали прижим для мелких деталей, чтоб на них массу со стола переводить и прижимать заодно. Впрочем вот и ролик нашёл:
Приваривать к патрону пока не спешу, успею полагаю, но зато идею усугубил (прямой привод (прищепку на один стержень) и сквозной канал так сказать).
  • 8
#1800 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 5 576
Отправлено 01 Сентябрь 2018 15:47
профтрубу  электродом варить тяжело. Может уметь надо :search: . Я тоже ПА предпочитаю.
 Steelcar, пижон Вы, батенька, однако :pleasantry: .  Я тупо крючками за ручки подвешивал  :pardon:
Ну и пусть греется. У меня всю её  жизнь греется, я туда смазки от души кладу.    Звуки - это серьёзно.   Там муфта скользящая  моросить может. Вал истирается потихоньку и ведущая шестерня на нём ходуном ходит.
    Bing (1)
