Бьёт током от сварки
   Скажу в паре слов. Хотя сварщики по правилам должны иметь не ниже 2 группы по электробезопасности и соответственно знать об элементарных основах электричества.
Полагаю, если на предприятии хорошо относятся к обучению и составлению инструкций по охране труда, то для тех, кто работает с электроинструментом и электрооборудованием наверняка включено о торм, что есть помещения с повышенной опасностью и особой опасностью поражения электрическим током. В частности это влажные и(или) сырые помещения, а также где можно прикоснуться одновременно к заземленному оборудованию и токоведущим частям.
    Сварочный аппарат не сделать с особо низким напряжением (технология не та), и помнить, что ток может пройти через сырость (которую может быть не видно - не лужа с сапоге), которая шунтирует те же самые диэл.боты и перчатки. Сырость образуется конденсатом на поверхности.
  Скажу свой случай из армии. Надо заменить лампочку в моечной, а там сырость - постоянно вода. Под ноги резиновый коврик, вроде и не сырой (не из воды вынутый), и проводов не трогаешь, а всего-то за плафон - ан бьет....Про ТБ в армии не спрашивайте.
    Я, когда варю на улице, на земле, электрозащитных средств не использую, электрод голыми руками вынимаю. Ноги не голые. Пока не било и не кололо. Держусь от одновременного прикосновения к "земле" и к электроду (руками).
   В замкнутое пространство (колодцы, баки ...) нельзя вносить понижающий трансформатор, он должен быть вне. Внутрь идет сверхнизкое (безопасное) напряжение. Так что из тех же принципов опасности в таких местах и сварочный нужно не вносить. Это одно из мест, где лучше удлинять сварочные провода. В сырых помещениях и где под ногами вода, то также следует сварочный аппарат держать подальше - за 8 метров.
  • 8 лет спустя...
Если на вашем аппарате не пробивает фаза на корпус, то индикатор показывает напряжение, которое получается в результате работы фильтра электрических помех на входе. И перетыкивание вилки эффекта не даст. Только качественное заземление аппарата. Но на это большинство народа плюёт.
13 часов назад, 3comma62 сказал:
Полностью согласен и лишь дополню, что при этом вилка должна иметь заземляющий контакт. Следовательно подключение должно происходить к розетке с заземляющим контактом, что обеспечит заземление корпуса аппарата к заземляющему контуру. Конечно в любых аппаратах, где производитель понимает, что делает, то внутри аппарата, все металлические элементы соединяются к заземляющему проводу. Даже у китайских аппаратов это везде, когда крышку для заправки проволоки открываешь, то проводок от крышки аппарата к крышке проволоки имеется. В ММА, все прикручивается к точке заземления в одном месте.
А так же, индикаторы фазы (отвертки и т.п.) бывают разные, следовательно можно получить результат, что показания на приборе есть, а по факту ток на столько мизерный может образоваться, что не прочувствуется ни человеком ни нормальным прибором.
Voltage reduction device - это совсеи другая история и к напряжению на корпусе отношения не имеет. Эта функция уменьшает напряжение холостого хода между выходными разьемами сварочника до момента начала сварки, чтобы вы невзначай или в силу технологической необходимости не исполняли танец-трясучку, коснувшись электрода и детали. В мокрую погоду ооооочень полезная вещь.
Изменено пользователем 3comma62
