demn
Весь контент demn
  1. Если переворачивешь вилку то фаза про подает на корпусе САИ проверял на ресанта 250А, и током мньше бъёт, и не так сильно!
  2. кто нибудь пробовал переварачивать вилку в резетке САИ чтобы на корпусе аппарата не прозванивалась фаза индикатором?
  3. Ты тоже остряк, мма пульс вот про это писал, п/а потом добавил
  4. Остряк блин, впечатление своё, полуавтоматом консервные банки варил!
  5. пробовал на жестянке 0.8 мм электрод 2.5 прожигает но шов накладывает надо тоньше электрод 1.6 мм! пробывал электродом lb 52u диаметр 2.5 метал грязный ржавчина толщина 1.5 толи 2мм этим аппаратом варить хорошо постоянными электродами!
  6. Всех приветствую! может кто подскажет на толщину металла 1мм, ток импульса, баланс импульса, и частоту импульса мма?
  7. эта плата? https://aliexpress.ru/item/4000162031370.html?sku
  8. Приветствую всех, есть кто понимает в радио аппаратуре, может кто посоветует при блуду с алика высоко частотный поджиг дуги тиг Может какую то ещё плату надо? Вот этот например Инвертор сварочный аппарат аргоновой дуговой сварки WS TIG 300A 315 дуговой Пуск индукционная катушка дуговой стартер высокочастотный дуговой Пуск https://aliexpress.ru/item/1005002883725808.html?spm=a2g2w.cart.cart
  9. Металл 0.5-1мм на аппарате холостой ход 84-88в ток от 10а
  10. На горелку какую полярность подать?
  11. в аппарате нет тиг сварки с пульсом(lift tig) а мма с пульсом есть
  12. Пробовал кто в мма пульс варить тиг сваркой?
