Галерея сварочных работ
сварка TIG ММА MIG MAG
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2018
#81 art
art
  • Cообщений: 58
Отправлено 30 Январь 2013 23:15
а что бы не быть просто человеком который много говорит и ни чего не показываетDSCN1039.JPG
так что не надо боятся сварки и думать что она не может принести дополнительный доход( а возможно и основной!) арке 12 лет (моя 1 работа)
  • 9
#82 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 01 Февраль 2013 21:02
Внесу свою лепту в тему :) Сегодня закончилась работа на объекте длинной в 2 месяца и 1 неделю. Сразу извиняюсь за качество фото, делал древним телефоном, потом, когда там все помоют, будут нормальные фотки, но уже готовой конструкции, а тут в процессе фотал, на память.
В общем объект - стальная комната внутри здания на 6-м этаже, размером 17 метров в длину, 6 в ширину и 3,6 в высоту. Стальной каркас из профильной трубы 60х30х2,5, обшита оцинковкой 2 мм. Задача - обеспечить полную радиоизоляцию, т.е. все стыки листов должны быть подогнаны практически идеально. Листы на полу на электрозаклепках, стены и потолок на прихватках с обратной стороны, углы комнаты проварены, т.е. стены сварены м/у собой, с потолком и полом. Потолок подвешен на талрепах. Как нам сказали - комната единственная в России таких размеров, делается для оборонки, будут испытывать секретное радиолокационное оборудование.
Начинаем поднимать потолок по секциям, процесс занял неделю :)
Последняя секция на месте...
Перегородка внутри.
Профиль 100х50 - опора кран-балки, такой чистый рез абсолютно без нагрева делает отрезная машинка Макита заряженная зубчатым отрезным диском с твердосплавными зубами. У нас такой диск стоит порядка 5 т.р.
Эпилог - зашит последний лист снизу...
Конструкция уникальна своей сложностью монтажа, количество придуманных приспособ и креплений просто зашкаливает :)
Сваривали все полуавтоматами.
Забыл еще сказать, что все работы в том числе и подъем потолка мы делали вдвоем. Пол делали сплошняком, стены и потолок - секциями, собирали на полу целиком, выставляли листы без зазоров на прихватки, потом секции разделяли, поднимали и снова стыковали уже стоя на своем месте. Потолок поднимали электрической лебедкой. Да в общем-то много чего еще можно рассказать интересного про этот объект...
  • 24
#83 Гость_Виктор1971_*
Гость_Виктор1971_*
  • Гости
Отправлено 03 Февраль 2013 23:35
Тоже некоторые из моих работ по дому, к сожелению швы уже зачищены и закрашены, в основном сваривал полуавтоматом. Изображение Изображение Изображение
#84 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 540
Отправлено 04 Февраль 2013 03:30
Для чего такой станок?
#85 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 613
Отправлено 04 Февраль 2013 04:21
Классный рейсмус, сам делал?
#86 Гость_Виктор1971_*
Гость_Виктор1971_*
  • Гости
Отправлено 04 Февраль 2013 23:04
Да, полностью все сам, конечно за исключением токарных работ, хотя небольшой токарник уже и прикупил. Это не только рейсмус, там фуговка и пильный еще есть, намучился я с ним, по нескольку раз отрезал,сваривал, ну никак не получалось сварить чтобы было точно, ведет все же после сварки, как ни крути.
Деревообрабатывающий комбинированный станок.
#87 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 969
Отправлено 05 Февраль 2013 00:25
G_Kar,Круто! :blink: А вот интересно, в процессе работ был какой-то контроль на предмет саботажа, "закладок" и прочее? Если "объект" такого уровня режимности, наверняка ведь и Комитет в курсе, и военные - контрразведка, особисты ну и так далее?
#88 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 06 Февраль 2013 18:11
Просто фото разных работ,
  • 13
#89 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 969
Отправлено 06 Февраль 2013 19:01
митька51,Завершающие три фото - можно поподробнее, что это?
#90 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 06 Февраль 2013 19:36
Пневмоцилиндры,точнее корпус.Труба нержавейка,втулка с резьбой и фланец с креплением инструмента сталь3.Диаметр 120мм длина 1м 30см.Крепят пневмоперфоратор и сверлят отверстия.
#91 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 06 Февраль 2013 20:16
Шурпет, на самом деле объект нифига не режимный, хоть там и проходная, но в здание попасть - как нефиг делать... Правда вход на тот этаж под электронным замком и камеры в коридорах. А любые "жучки" там померли от сварочной пыли после сварки оцинковки, реально целый мешок выгребли:) Скорее всего там особисты будут проверять все по завершении всех работ, а пока там стройка на этаже и отделка параллельно, еще будут поглотителем внутри все обклеивать. Я с начальником отдела сдружился за время работы и напросился посмотреть комнату по завершению всех работ, даже фотать разрешил:)
#92 Amateur
Amateur
  • Cообщений: 75
Отправлено 06 Февраль 2013 21:06
Вертикал на последней фотке красивый. Сегодня опять время нашлсь потренироваться, в основном валики вертикальные
накладывал на железку. Ещё трубу сваривал 63мм где-то, на трубе поры на шве появляются, даже свищи, правильнее будет сказать. Видимо, это происходит когда дуга погаснет, а зажигаешь "новую" не сразу, пробовал стартовать на готовом шве, но тогда наплыв в этом месте. Никак не раздобуду кусок толстого нихрома, чтобы сделать шунт и померить ток точно, а то на крутилке всякое могли написать.
А вот поделки за последнее время:
Полочка под СВЧ
Станина для самодельного точила:
  • 9
#93 cimon
cimon
  • Cообщений: 318
Отправлено 10 Февраль 2013 00:17
Если можно, то тоже "похвастаюсь" небольшими своими работами, для себя любимого. смотровая яма-2Х0,85Х1,75 Image(2437).jpg . Гаражик 5,2Х3Х2,2, с пятерочки DSCN1163.JPG DSCN1166.JPG . У меня еще углярка имеется, бывшая банька, но фотки на работе, не раньше чем завтра.
Верстачек, Image(2528).jpg ни разу не пользовался, завалил хламом. Про гаражек молчу, вроде к сварке не относится, небольшой 7Х4.
Пару бачков под водичку для полива, каждый по 1,5м3 DSCN1442.JPG .
На сегодня хватит.
#94 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 10 Февраль 2013 00:24
Чем занимаетесь?Или для души.
#95 cimon
cimon
  • Cообщений: 318
Отправлено 10 Февраль 2013 00:28
Домик строю, раньше для семьи, а теперь уже для души, детишки говорят, мол живи в своем курятнике сам. Избаловался народ, пальцем шевельнуть, за так не хотят. Правда за яйцами постоянно подруливают.
Господа пользователи.Яички у мужчин,а куры несут яйца - ничего противоестественного в этом нет...А.В.
#96 cimon
cimon
  • Cообщений: 318
Отправлено 10 Февраль 2013 13:03
Продолжу.Фото12-32.jpg Фото12-33.jpg Фото12-34.jpg Фото12-35.jpg Фото12-36.jpg Фото12-37.jpg
А это мой помощник, без громкого имени, но работяга отличный.
В виду того, что двор закрыл, супруга стала возмущаться, мол белье сушить негде, пришлось мобильную сушилку изобретать.
  • 15
#97 cimon
cimon
  • Cообщений: 318
Отправлено 10 Февраль 2013 20:05
Продолжение следует.
  • 9
#98 cimon
cimon
  • Cообщений: 318
Отправлено 10 Февраль 2013 22:05
Еще немного фото ворот
Фото44410.jpg Фото4449.jpg Фото4448.jpg Фото4447.jpg Фото4446.jpg Фото44412.jpg Фото44415.jpg Фото44418.jpg
  • 16
#99 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 829
Отправлено 10 Февраль 2013 22:36
cimon,всё нравится, кроме сварочника на швеллере. Задави жабу, прикупи метров 10-20 сварочного кабеля.
#100 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 10 Февраль 2013 22:41
Или хотя бы УЗО - диф.автомат.Смотреть страшно.
Темы с аналогичными тегами: сварка TIG ММА MIG, MAG
    Yandex (3)
