Галерея сварочных работ
сварка TIG ММА MIG MAG
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2018
#901 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 005
Отправлено 11 Май 2014 16:33
Пишу для тех кто не в курсе. Соединение арматуры каким бы оно не было необходимо прежде всего для правильного ориентирования её в теле конструкции. По этому хоть на скотч. Щас есть проволочные клипсы к примеру. Сварка никогда от арматуры не отойдет, другое дело как варить. Поставить качественную прихватку на стыке не каждый может. А вот перепалить уменьшив рабочий диаметр много ума не надо. Причем прихватки надо ставить так что бы они компенсировали друг друга под нагрузкой. Например проваривая параллельно идущие стержни с разных сторон. Тогда и довезешь и донесеш каркас куда надо. Вязка ускоряет сборку, но только на однотипных простых каркасах. Например заливка плиты под дом. Если вязать сложные формы то без сваренных укрупненных элементов завязнешь как в болоте. Но сварены они должны быть на заводе. Если каркас в месте установки связать не возможно, то без сварки опять же никуда. При большом весе проволока хоть и выдержит но геометрию врядли поможет сохранить. В любом случае все зависит от того что и как строите.
Не всем дадут вязальный пистолет, не везде можно найти вязальную проволоку... по этому варите на здоровье, главное без фанатизма!
#902 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 11 Май 2014 17:16
. только вчера притащил берёзовых дров
Главное кору не забыть ободрать ибо креозот не очень вкусен и полезен.
#903 Леха Сварщик
Леха Сварщик
  • Cообщений: 126
Отправлено 11 Май 2014 17:32
saper24,обоймы из чугуна похоже,не лопнут?
Это необоймы а корпуса подшипников! подобные на комбайнах стоят и ничего им недоспеваеться
#904 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 574
Отправлено 11 Май 2014 17:49
без учета уголка,такое соединение надежное?
Самое нормальное, как у Шнапса в п. 921. Даже если они лопнут, всё равно ничего страшного не произойдёт.
#905 laguna
laguna
  • Cообщений: 332
Отправлено 11 Май 2014 20:13
Продолжу отчёт о проделанной работе, в картинках:
И ещё раз про копчение продуктов.
Прошлые выходные, рыба:
На этих выходных "замахнулись" на мясо: посолили, поперчили, перевязали и подвесил на крючках на пару часов. Эх, жаль вкус и запах через фотографии не передаются... При чём, кажется, что куски в саже, а вот и нет: да же не пачкают и внутри сочные... Я сам был удивлён такому результату.
В разрезе
Приятного всем аппетита. :)
  • 16
#906 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 547
Отправлено 11 Май 2014 23:35
Багажник алюминевый, материал АМг5, диаметр 22.
  • 14
#907 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 757
Отправлено 12 Май 2014 02:19
saper24, труба распускается вдоль, если подшипник не влазит, полоса 50х4мм. Стоит 5 лет, таких креплений на качелях,  больше 10ти.
Сообщение отредактировал morgmail: 12 Май 2014 02:21
  • 10
#908 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 574
Отправлено 12 Май 2014 04:48
Дима, а крепёж к крыше тоже сам изготавливаешь?
#909 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 547
Отправлено 12 Май 2014 06:46
Да Александр.
#910 di4
di4
  • Cообщений: 539
Отправлено 12 Май 2014 15:22
Ка услышал что она хочет!!
Толи сторонница федерализации, толи мамонтов решила разводить, толи забетонирует нафик весь садовый участок чтоб сорняки не расли.)))
ИМХО: Для такого сооружения конечно не критично можно и сварить арматуру, но в промышленном строительстве арматуру вяжут, причем еще и пистолетами.))
Кто ты?! --- Я инженер.
#911 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 700
Отправлено 13 Май 2014 15:08
Сделал вчера подножки,с утра прилетел заказчик:-Давай сегодня поставим!- :sorry: Заезжай.Срезал старые,100_0612.JPG Поставил новые.100_0608.JPG 100_0611.JPG Машина Паджеро.Уехал довольный хозяин.
  • 14
#912 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 786
Отправлено 13 Май 2014 16:36
даже рифленки не будет?
оп, оппа горностай))
#913 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 700
Отправлено 13 Май 2014 16:41
Сусанин,Предлагал,но отказался.
#914 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 786
Отправлено 13 Май 2014 17:09
круазик,пару раз сосклизнет  - приедет))
#915 Георгий 11
  • Cообщений: 4 695
Отправлено 13 Май 2014 17:13
На фоне всеобщей "коптилизации",сварганил себе тоже коптилку,надоело слюни подтирать.image.jpg
  • 15
#916 mig_welder_man
mig_welder_man
  • Cообщений: 45
Отправлено 13 Май 2014 21:05
Давай поднажмеееем!
Сообщение отредактировал mig_welder_man: 13 Май 2014 21:08
  • 18
#917 Георгий 11
  • Cообщений: 4 695
Отправлено 14 Май 2014 14:54
Закончил сегодня с коптилкой,сварил решетку двухуровневую из того,что было,все детали из нержавейки (кроме самой коптилки).Хотел узнать,поддон обязательно делать или особо не нужен?image.jpg
  • 9
#918 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 700
Отправлено 14 Май 2014 15:25
Ремонт стойки шасси.20140416_093331_новый размер.jpg первоначальное состояние.100_0613.JPG 100_0615.JPG Восстановление геометрии и размеров.Шток сталь20,проточка,шлифовка и хромирование.Срезал усилители,потом остатки штока.Спилил старые швы,выставил,прихватил и обварил.100_0620.JPG
  • 13
#919 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 14 Май 2014 16:37
- Если у вас горячего, тогда желателен а то капающий маринад с дичи, будет подгорать и давать ненужный запашец. И дно... тоже со временем покроется толстой коркой нагара.
#920 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 702
Отправлено 16 Май 2014 22:28
Георгий 11, поддон обязателен, т.к. без него жир будет капать на горячее дно и вонять. Решётка слишком редкая, рыбку на такой не закоптить.
Темы с аналогичными тегами: сварка TIG ММА MIG, MAG
