BlueWeld 4.181: электрод прилипает и не варит
Сообщений в теме: 40
#21 Сергейб3
Сергейб3
  • Cообщений: 374
Отправлено 12 Декабрь 2012 07:45
А какой он из себя,оптимальный провар?
Это когда ширина сварочного шва, равняется примерно высоте.
В зависимости от толщины свариваемого металла и подбирают силу тока, а так же диаметр электрода.
Если варите 2-6мм металл, пользуйтесь электродами 3,0мм, они самые ходовые для дома и быта.
Если металл тоньше, троечка то же пойдет, но желательно уже взять 2,0-2,5мм электрод.
Ток выставляйте 25-30 ампер/мм диаметра электрода, но это приблизительно, так как чем толще метал, тем и току для провала потребуется больше.
Они для переменного тока, и то на 50 герц, если не ошибаюсь.
Так ведь у топикстартера аппарат как раз для таких клещей и предназначен.
Переменка на выходе, да и 50 Герц присутствует. :rofl:
#22 Сергейб3
Сергейб3
  • Cообщений: 374
Отправлено 12 Декабрь 2012 08:26
В книжке к аппарату BlueWeld 4/181, есть картинка.
#23 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 12 Декабрь 2012 08:37
Так ведь
У меня, например, на аппарате постоянка - как мне измерить сварочный ток?
#24 Сергейб3
Сергейб3
  • Cообщений: 374
Отправлено 12 Декабрь 2012 09:56
Шунт с прибором.
#25 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 930
Отправлено 12 Декабрь 2012 10:03
Есть и для постоянного тока клещи, но цена... А так, как сказал Сергей, шунт подходящий, балластник (пружина) и амперметр, вот у меня амперметров завались, а с шунтами очень плохо, даже заводов никаких не осталось, где бы можно было разжиться.
#26 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 153
Отправлено 12 Декабрь 2012 17:15
диаметр 2мм не дает оптимального провара!
Вы можете подтвердить данное утверждение ссылками на РД,СНИП и т.п. нормативные документы по технологии ММА?Или фотографиями с комментариями?
#27 jaan
jaan
  • Cообщений: 127
Отправлено 12 Декабрь 2012 18:16
tbn, а как по Вашему тогда варится "корень" на трубе электродом (!) Ф2мм..? Так он не только "кромки" сплавляет (проплавляет), так и прекрасно формирует "обратный валик ". Сделайте "разделку" и "зазор" и всё будет нормально.
#28 tbn
tbn
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 Декабрь 2012 19:57
нет не могу! НУ его же видно..... я говорю Все зависит от толщины металла!!! если электрод "примерзает". значит мало тока! или я опять что-то не то сказал?????
#29 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 153
Отправлено 12 Декабрь 2012 20:19
Вы можете подтвердить данное утверждение ссылками на РД,СНИП и т.п. нормативные документы по технологии ММА?Или фотографиями с комментариями? нет не могу!
В таком случае Ваше утверждение в лучшем случае сомнительно,а в худшем-ошибочно...
#30 tbn
tbn
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 Декабрь 2012 20:29
да ладно...?!НУ разве не видно не вооруженным взглядом
#31 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 153
Отправлено 12 Декабрь 2012 20:31
Не обязательно в величине тока причина"примерзания"-газовый шлейф может сдувать магнитным или воздушным потоком....
Сообщение отредактировал АВН: 12 Декабрь 2012 20:38
#32 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 12 Декабрь 2012 20:37
Видно на плёнках РГК: тёмные полоски - непровары,точки - поры, и пятна - зашлаковку,а "Взгляд" - это телепрограмма такая была.Поэтому на швах под контроль чаще всего корень строгают или расчищают "до белого".
#33 tbn
tbn
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 Декабрь 2012 20:38
можно поподробней? в чем причины шлейфа? как этого избежать? ни разу не слышал! я самоучка
#34 tbn
tbn
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 Декабрь 2012 20:39
с этим спорить глупо!...
#35 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 12 Декабрь 2012 20:47
я самоучка
С этого и нужно было начинать.В Вашем распоряжении весь форум:библиотека,видео и раздел "РДС".Практика про магнитный поток http://websvarka.ru/...2294#entry34485
#36 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 153
Отправлено 12 Декабрь 2012 20:48
В самом принципе покрытого электрода-металлический стержень,покрытый обмазкой,одна из задач которой создавать при горении газовый поток(шлейф),в котором собственно и горит электрическая дуга..
#37 tbn
tbn
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 Декабрь 2012 21:03
Спасибо,могу я обращаться к Вам с вопросами? Испытываю голод знаний
#38 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 12 Декабрь 2012 21:20
Тут 7000 пользователей (честно говоря я щас слезу пущу от умиления ы-гы-гы-ы) и многие из них в этом вопросе знают намного больше меня,но если считаете нужным - не считаю нужным отказывать:-).
#39 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 910
Отправлено 12 Декабрь 2012 21:25
Aleksdragon,Итог. Просмотрите всю тему, прочтите все ответы. Благополучно забудьте их и начинайте варить, как вам навык и опыт подскажет. :) Электрод - в держатель, подберите силу тока и полярность. А? Получается? Во и я о том же гутарю.
#40 Aleksdragon
Aleksdragon
  • Cообщений: 3
Отправлено 13 Декабрь 2012 01:45
Ребят пасибо все кто что посоветовал но пока не получаеться все равно. Электроды кстати купил ОЗС 21 может в них дело ?Кстати гоовря о полярности на апарате больше нет никаких настроек незнаю как насчет полярности там только тупо масса и держатель =)
