Магнитное дутье
Как бороться с этим явлением ?
Вроде все просто по литературе но не всегда применимо.
Фото пока нет но на пальцах объясню - рессора (то есть полоса) толщиной 10-30 мм. и шириной 100-150мм. разделывается х-образно и с зазором 1-2мм. меж кромками в стык прихватывается по торцам .
Бывает дальше проблем нет , а бывает просто тупик - куда только не вешаеш минус - все бесполезно .
Но это не так часто .
Вот когда вариш ухо под сайленблок из нутри - это обычно заморочка .
Вчера варил такое ухо - только "тыкнул" - все понятно - переключил как обычно на переменку и нормально .
Как бы и без проблем - взял и на переменку переключил .... но перемешивать переменкой металл в случае рессоры очень не хорошо .
РС Завтра постараюсь фото уха выложить.
Здесь немного по другому , нужно геометрию листа выдержать максимально , поэтому и ставлю прихватки по торцам по обе стороны , чтоб в конце шва ее не потянуло особо , зазор 1-2мм. в конце процесса сварки утягивает лист как раз в нужную длинну. Потом этого зазора как раз хватает на провар . Хотя провар тут немного не то слово - скорее наплавка .
Пробывал с выводными планками - хорошо получается .
Дутьё вещь империческая,не в Теслах же его мерить?По мне так всё таки магнит нужно попробовать - народ бает,что помогает это дело.
@alek956,
Дутьё, енто проклятие. На новых трубах не встречал(просто с трубами работаю), а на старых попа!! Дуга трясётся как тремором больная и первый слой однозначно в косяк, как кромки сплавлены, то на втором слое и т.д всё проще.
@alek956,
Как будто с низу в зазор ктото дует сжатым воздухом .... и град брызг .....
@alek956,
Даже не с низу, а со всех сторон. Что за деталь вам попалась?
Рессоры ... они постоянно попадаются но варятся по разному , в основном нормально но процентов 20 ....
На СМП есть стенд для размагничивания секций корпусов ПЛ,но про стенд размагничивания труб большого диаметра слышу впервые.Чур меня,чур...
Всем привет!Дутьё скверная штука,но обычно самый подручный и действенный способ-это с одной стороны стыка наматывается сварочный кабель ,виток к витку,колич. витков в среднем 10-12 затем ,этот-же кабель мотается дальше на другую сторону стыка в том-же направлении.С другой стороны столько-же витков.И все-это подключить к отдельному аппарату и подбирается ток и полярность,чтобы компенсировать поле трубы.Чем больше магнитизм ,больше ток,бывает за 200А,витков можно и меньше,но кабель грееться сильно и пахнет паленой резиной и варить,как на сковородке.Обычно после корня проподает,а бывает и до облицовки.В принципе ,ничего сложного нет.
Да, кабеля нужно много,но-это не проблема сварщика,есть начальство,пусть у них голова болит.При хорошем магните ,дугу не зажгешь.
Вот подобные уши в 80% изнутри варить невозможно постоянкой . Но у меня то магнитами может и получится наверняка а вот с такими размерами как в постах выше .... сочувствую !
Не болит.Что-то я не помню,чтобы в РД были такие методы борьбы с МД.Нет документов - нет явления.Что касается магнитов,то неоднократно по запарке пытались приваривать и приваривали (чаще РАДС) к оправке магнита болты и гайки для крепления переносок.Дуга загорается,но ведёт себя несколько э-э-э ...непредсказуемо.
Я как раз работаю в том цехе, где как сказал АВН есть камера для размагничивания.Но применяется она крайне редко! Боремся только при помощи магнитов, ну или меняется направление сварки (в случае, когда облицовывается нержавейкой -магнит-то уже не липнет :crazy: )!
И, кстати, у нас 10% доплачивают за магнитное дутьё, если таковое при измерениях выявилось.
Не так давно появилась аустенитная порошковая проволока- замена эл-дам ЭА 981/15, ЭА 48м/22, дак при сварке этой проволокой дутья нет!
Разрешается ей варить толщины до 70мм, кроме насыщений. Сначала настороженно ей варили, а потом принаровились. Лично я варил толщину 65 мм АК 32- 9шсв, тавровое соед., угол 83о Габарит: острый угол 99/26, с тупого угла 65/26 100% рентген-всё прошло без косяков-и никакого дутья! Сказка :good:
  • 1 год спустя...
О практике:
про размагничивание вот здесь:
Про компенсацию магнитного поля и устранения "магнитного дутья" магнитами
На фото: сварка намагниченных труб с магнитами у одного и "Трансгазов"
Я так понимаю намагниченность собранного стыка можно компасом проверять?
И ток увеличиваешь и полярность на обмотках меняешь пока стрелка компаса поперек стыка не встанет?
Изменено пользователем di4
Почитал тему. С РДС вроде как бы понятно как бороться. А если П/А? Случается такое, что когда варю тавр в нижнем положении, при подходе к концу стыка дуга отклоняется влево. Это что то ужасное. В чем причина не могу разобраться. Или так же магнитом можно решить проблему?
