Как отличить шлак от металла и как его выгонять при сварке
#1
Отправлено 24 Ноябрь 2012 23:54
#2
Отправлено 25 Ноябрь 2012 00:06
#4
Отправлено 25 Ноябрь 2012 09:28
#5
Отправлено 25 Ноябрь 2012 09:30
#6
Отправлено 25 Ноябрь 2012 10:55
#7
Отправлено 25 Ноябрь 2012 11:58
#8
Отправлено 25 Ноябрь 2012 16:57
http://www.youtube.com/watch?v=2537L5H7NiY&feature=BFa&list=PLe9OT5_hB-zsZ8OmnebxZ_VdMQFVpzMxN
#9
Отправлено 25 Ноябрь 2012 21:44
Я варю уони 1355 д 5 ржавый, грязный металл на работе( жд рельсы). 2 месяца теории на курсах сварщика.Теперь практика,а варить ничерта не умею!Лучше всего будет видно металл (на рутиловых электродах ано21 мр3) на вертикале.
#10
Отправлено 25 Ноябрь 2012 22:32
Не переживайте так сильно,нас таких много тут.Электрод чуть углом назад если в нижнем положении.Металл станет плавиться и будет более красным,а шлак темным.По окончании сварки наоборот,металл быстрее потемнеет,а шлак ещё будет оранжевым.Со временем всё встанет на место и не будете задумываться об этом. http://websvarka.ru/...topic=1647&st=0ничерта не умею!
#11
Отправлено 26 Ноябрь 2012 07:21
Стекло в мкске чистое ? Если да, то внимательно смотрите на место под электродом. Обычно сварочная ванна хорошо видна при сварке электродами уони. Она напоминает по цвету золотую лужицу, над которой постоянно летают языки пламени дуги, отгоняющие шлак. Эта лужица хорошо блестит, присмотритесь.Я варю уони 1355 д 5 ржавый, грязный металл на работе( жд рельсы). 2 месяца теории на курсах сварщика.Теперь практика,а варить ничерта не умею!
#12
Отправлено 27 Ноябрь 2012 09:44
#13
Отправлено 28 Ноябрь 2012 20:22
Спасибо за советы! Купил мр-3 д-3.Начал различать металл от шлака.Учусь варить угловые соединения в нижнем положении.Проблема-иногда металл ложится не в центор угла ,а по краям.Не могу найти закономерность, почему иногда получается,а иногда нет.Через 1,5 месяца экзамен квалификационный по уговым соединением : нижнее положение,вертикаль и потолок. Дайте совет.
#14
Отправлено 28 Ноябрь 2012 20:34
Тут только один совет -> не бойтесь эксперементировать с силой тока, ведением и положением электрода. На практике заведите правило: 5-10 швов эксперементальных, каждый раз что-то новое (сила тока, угол наклона, колебательные движения). Так будет проще понять где ваш метод.
#15
Отправлено 10 Декабрь 2012 21:33
Не мог ответить, т. к. накрылся монитор-купил новый. 5кг пачка мр-3 почти полностью ушла.Угловые соединения получаются лучше,но всё равно прогнать хороший шов без пропусков и иногда подрезов не получается.Сначала металл ложится нормально,а потом начинает за дугу наплывыть шлак и я дугу обрываю и опять начинаю варить ..См 5 варю без отрыва,а потом сварка с отрывом.Пробавал и наклонять электрод и менять силу тока .Аппарат ТД-500,ручка не вращается ,а ток-почти максимум.К массе сопротивление (по форме как большая пружина).И по веткам регулирую силу тока.Когда варишь угол нужно ли делать колебательные движения?Ответ дайте пожалуйста.Металл разбрасывает по краям или от недостаточной силы тока, или от не правильного положения электрода, относительно изделий.
#16
Отправлено 10 Декабрь 2012 22:09
P.s. Нажимая кнопку "Ответ" не нужно удалять скобки [ и буквы внутри них ] .
#17
Отправлено 10 Декабрь 2012 23:48
Если я правильно понял, речь идёт про нижнее угловое положение (оно же тавровое) и без зазора, то колебательные движения не нужны Ва пока. Рутиловые электроды (мр3, ано21 и т.д.) лучше прижимать в угол и не наплавлять много, но и не растягивать сварочную ванну. Т.е. Пусть электрод продвигается по мере плавления сам, Вам нужно только следить за углом наклона электрода и его лёгким прижимом в угол.Когда варишь угол нужно ли делать колебательные движения?
Если толщина металла позволяет, то побольше ампер, но без фанатизма (обычно чуть больше указанного максимума на пачке). Наклоняйте эбектро ближе к нижней пластине, чтоб дуга горела (была направлена) больше на вертикальную пластину. Так вы более равномерно распределите металл будущего шва. Дуга сама будет отжимать шлак (____/) и при короткой дуге (кончик электрода прижат к обеим пластинам) подрезов и зашлаковывания не будет.
Если всё пойдёт нормально, то дальше можно пробовать растягивать сварочную ванну, т.е. перемещать электрод чуть быстрее, чем если бы он сам перемещался при плавлении. Это пригодится при сваривании тонкого металла на чуть меньшем токе.
Примерные углы наклона: между электродом и нижней пластиной 30-35 градусов (от электродов зависит, бывает почти горизонтально). И по направлению к будущему шву не заламывайте, угол потупее, а то как раз пойдут подрезы и не сплавления + увеличится разбрызгивание, 60-70 градусов.
П.с. Всё это конечно очень примерно и трудно объяснить, когда у Вас получится - сами поймёте. Удачи)
#18
Отправлено 11 Декабрь 2012 00:04
Спасибо!Ещё вопросик.а как варить угловое соединение потолок ,металл 3 мм.Пробавал на пластине на потолке нагонять валики-то пропуски,то-капает.Если я правильно понял, речь идёт про нижнее угловое положение (оно же тавровое) и без зазора, то колебательные движения не нужны Ва пока. Рутиловые электроды (мр3, ано21 и т.д.) лучше прижимать в угол и не наплавлять много, но и не растягивать сварочную ванну. Т.е. Пусть электрод продвигается по мере плавления сам, Вам нужно только следить за углом наклона электрода и его лёгким прижимом в угол.
#19
Отправлено 11 Декабрь 2012 00:31
Более толстый метал можно сваривать возвратно-поступательными движениями, но уже не прижимаем электрод в угол при возвтате (стараться держать небольшой зазор 1-2 мм). Протягивать электродом чуть вперёд (3-5 мм), затем возвращаемся назад (1-3 мм). И так до самого конца шва.
Шлак в потолке легче отгоняется дугой, потому что его (шлак) вниз тянет.
П.с. Пока учитесь -> обязательно очищайте метал от краски, ржавчины и прочей грязи -> быстрее научитесь.
#20
Отправлено 11 Декабрь 2012 13:56
Вопросы новичка по п/а сварке.Автор жиндос , 14 Авг 2017 |
Книги по сваркеАвтор ncontrol , 21 Окт 2010 |
Марка серебряных электродов по газо сварке.Автор bergamo , 24 Ноя 2020 |
Глюк при сварке Аврора Оверман 180, режим "огнемёт"Автор Argen , 25 Сен 2016 |
Насадка для пальца, руки (защита от ожога при сварке ТИГ.)Автор Max77 , 19 Дек 2014 |
