СПИКА TIG-200P AC/DC: аргонодуговой сварочный аппарат
Нашел, вот в России продают http://www.tehnosvarka.ru/upload/iblock/f9f/DSC03935.jpg
,а вот второй немного не такой,http://aer-holding.ru/netcat_files/164/102/WEGA_200_PULS_DC_TIG.jpg
Может я неправильно написал ?Надо @митька51? У меня вопрос по переводу и назначению d02, d03, d04, d05, d07, меню 2 уровня.
Здравствуйте,меню второго уровня указано в мануале,инструкции,таблица там прилагается.Там фиксированные настройки для каждого Д. Я ими не пользовался,мне достаточно и в ручную настроить каждый параметр и в память.Хватает и двух каналов памяти,на 9 уже записывать надо что и для чего настраивал.Здесь в теме есть видео настроек похожего аппарата.
поговорили.
до конца не разобрался, но варит хорошо
Хорошо,что Вы свариваете,какие металлы,для каких целей используете аппарат?Вот под металлы настройки подскажу,примерно.
я просто хотел узнать функции не так как написано в мануале d05-ас собранный ток дуги. или точто вролике переводить идогадыватса уже по опыту.Вы открыли тему ну я и подумал что Ваш мануал с нормальным техническим переводом .ну на нет и суда нет. или это реклама спика. а по настройкам сварки есть другие темы .пока!
На сколько я понял из роликов и перевода с Польского, 2 уровень это когда при длительном удержании кнопки памяти мигает табло памяти, так вот если это то, то никаких описаний про эту регулировку нет, это заводские настройки и пере настраивать их не рекомендуется самому. А что касается программ памяти то Митька правильно написал достаточно 1-2 программ чтоб настраивать под каждый процесс сварки индивидуально, иначе придется записывать на какой программе какая настройка.
О , на 300 ампер наш, а на 200 тоже у нас такой , но только в таком же цвете , как и на 300.
По качеству создаётся впечатление , что получше Бримы. Тем более частотка меняется. Но на то он и чуть дороже.
На 250 такого у нас нет, а у WTL-а он мне что - то не приглянулся. Мож у казанцев есть.
Ссылка - http://www.tehnosvar...log/tig_svarka/
Только на описание не обижайтесь, барыги писали, а мы ещё не правили. Некогда.
Сломался вчера аппарат,варил бензовоз все Ок,приехал домой.На бензовозе 1,5м шва примерно с латками,ток 130-150ампер.Сразу же приехал знакомый на эвакуаторе,сломало уши на лебедке.Корпус алюминиевый,зачистил,начал варить,а он дугу рвет,потом щелчок в аппарате и все.Пропал сварочный ток,дыма и искр не было.Осцилятор шьет нормально.Отправил по гарантии в Харьков,пусть разбираются.Благо не продал старый аппарат,пока справляюсь.
Наверно и я повременю со своим стареньким китайцем расставаться, а мыслишки такие были.
Сломался вчера аппарат,ток 130-150ампер.
Очень надеюсь меня такая участь не постигнет.Хотя на таких токах на нем варить еще не приходилось.
Уже отремонтировали,сказали поломка пустяковая,в первичной цепи.Менегеры раскажут...,долго устанавливали какую то доп защиту.Сказали ,причина -скачек напряжения в сети.Отправили ТК,прибудет отпишусь.
Все работает уже,пока нормально.
Сегодня отвез свою СПИКУ в ремонт. Пропал поджиг на TIG и безконтактный и контактный, всего при работе на 40 А постоянки. во время перекура, сказали что причина известна, чтото на плате, в понедельник пообещали уже отдать после ремонта.
Та же проблема была,вникнув в суть проблемы понял какую защиту ставили.Просто производитель не учел работу аппарата на низком напряжении.Вот здесь http://www.radioradar.net/radiofan/radiofan_technology/replacing_igbt_module_welding_machine.html описана проблема работы igbt модуля на низком напряжении.
Да сначала так и подумали, но оказалось что то на подключении горелки, еще спрашивали не подключал ли я еще что нибудь к разъему. Конкретно выяснить не было возможности не было самого мастера.
Кстати появились педали и пообещали указать новые возможности Данного Аппарата не прописанные якобы в инструкции.
С покупкой!
Злорадствуеш!
Ты наверное легко можешь позволить себе аппарат за 4000 евро. Или предложить что ни будь взамен Спики с таким функционалом и за такие деньги, Европейского качества?
Покупая Спику мы учитывали риск!
Да нормально все,сегодня наплавлял головку блока ваз 2108,спикой.Токи 140-180 ампер,нормально работал.У меня с 2007 года работает установка УДЧУ 161 у3.1.За первый год вылечили все детские болезни и порядок,стоит в резерве.Тем более схема есть,детали доступны если что.http://www.atssev.com/catalog/products_pictures/ydcy-161.jpg Изменено пользователем митька51
Кстати, если не ошибаюсь, то внутри неё стоит Форсаж 160 (не 161) с добавлением всяких примочек.
Честно,не видел потрохов форсажа,будет возможность сфотаю потроха удчу.
Ошибаетесь. Внутренности стоят испанские, к Рязани никакого отношения не имеют.
Может быть. Просто раньше попадались с кишками от Рязани. Правда не на 160, а 315.
Здравстуйте! Хочу купить себе сварочник, рассматриваю несколько вариантов из китайцев. Один из которых такой аппарат как у вас, только называется не СПИКА а JLT и по мощьности 315. Поделитесь еще впечатлениями, как он себя ведет, есть ли проблемы? Еще меня интересует, какой разьем подключения управленим горелки.
