Посоветуйте аппарат для дачи и самообучения: трансформатор или инвертор?
Сообщений в теме: 57
#41 Hizer
Hizer
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 November 2019 13:29
Hizer, За трансформатор Вам соседи спасибо не скажут
Это останавливает в первую очередь. Для себя решил, что если толщины проводки не хватит, то поставлю косинусный конденсатор,  по схеме  @Dr_MMA. Если это не поможет в борьбе за стабильное напряжение, то тогда в металлолом. Без вариантов.
Трансформатор вполне ничего при любых условиях, он трансформирует любое напряжение. Какую мощность подадите, такую и снимите с учетом низкого КПД конечно же.
Спасибо. Я гуманитарий, в технике не очень. Помогите с ответом на еще один вопрос: вчера нашел в интернете формулу расчета мощности трансформатора, P = Uх.х. × Iсв. × cos(φ) / η.  По этой формуле, потребление ТДМ303 на токе в 160А будет составлять 55v*160A*0.8(из методички)/0.7(из методички)=10квт. На 200А соответственно, 12.5квт. Я правильно понимаю, что узким местом будет счетчик на вводе, у которого есть ограничение по мощности в 5 квт?
Он сейчас есть в продаже за 35 тыщ рублей, а вам его отдают по цене металлолома.
Чот падазрительна.
Подозрительно не только это. Продавец не сварщик абсолютно, аппарат продается без проводов, когда включали в последний раз сказать не могут, работает ли он вообще - тоже не знают. Пока решили поехать туда с другом со своими проводами и мультиметром: замеряем ток на холостых и попробуем сжечь пару электродов (если на ТДМ будут байонеты 35-50 кв.мм и наши провода подойдут).
P.S. Это приключение начинает напоминать покупку винилового проигрывателя 70х годов. Чем дальше в лес, тем больше проблем: итоговый результат сомнителен даже в самом оптимистичном сценарии (основными электродами не поработаешь, на токе > 120A тоже), материальная выгода с постройкой блока конденсаторов тоже стремительно уменьшается.
#42 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 29 November 2019 13:46
Не счетчик, а автомат. Но номинал автомата на вводе выбран не произвольно, а чтобы защитить вашу сеть, которая рассчитана на определенный ток.
Почему 55v ? Напряжение дуги при ручной дуговой сварке 15-30 Вольт . 55v Это слишком много для напряжения дуги и слишком мало для напряжения холостого хода - откуда эти 55v ?
#43 Hizer
Hizer
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 November 2019 16:17
 Холостой ход брал из документации к ТДМ 303. Минимум 50, максимум 60. Считал по-среднему. Ссылка на инструкцию по эксплуатации: https://kavik.ru/files/pdf/tdmcu.pdf
А почему именно холостой ход в формуле учитывается, я не знаю если честно.
Скрытый текст
Информация отсюда: http://tool-land.ru/...nsformatora.php
#44 Hizer
Hizer
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 November 2019 17:03
Понятно. Посмотрел на автомат на вводе, С25А. Из опыта, подскажите на какие максимальные токи можно рассчитывать при работе трансформатора при таком ограничении на вводе?
#45 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 29 November 2019 17:59
На максимальный сварочный ток около 70А можно рассчитывать. Имейте ввиду что переменным током вы сможете варить только рутиловыми электродами, а они любят повышенный ток, иначе сварочный шов зашлаковывается. Соответственно варить мы сможете не более чем 2.5мм электродами.
#46 Hizer
Hizer
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 November 2019 18:01
Спасибо! Видимо, трансформатор мне уже не нужен.
#47 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5178
Отправлено 29 November 2019 19:12
золотые слова!
Чтобы познать как работать на компьютере, для этого не надо начинать обучение с DOS. Так и в сварке. Уже есть то, чем просто надо уже пользоваться, а не разбираться с глубоких озов.
Другое дело, подбор. Подбор - это оптимальное сочетание параметров, цена, функционал и т.п., чтобы решало максимальное количество поставленных задач самим же будущим пользователем. Вот над этим и стоит поразмыслить.
Сообщение отредактировал copich: 29 November 2019 19:13
#48 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 7008
Отправлено 29 November 2019 19:46
Не нужен. И дело не только в потребляемом токе. И не в отсутствии постоянки - можно мостик с дросселем приколхозить. Дело в том, что нормальный инвертор имеет оптимальную форму ВАХ.  В отсутствии навыков это особенно важно, поскольку очень сильно облегчает процесс.  Только не покупайте тысяч за 5, и даже за 10 не желательно.  Я бы сказал, что то приличное начинается с пятнашки. Я бы Сварог  Z 203 посоветовал, надёжный и с правильной ВАХ. Не любой Сварог, а именно Z203.
#49 Hizer
Hizer
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 November 2019 20:23
Подбор - это особенное удовольствие. Терпеть не могу покупать что-то наобум, не просчитав все возможные нюансы. Очень долго что-то выбираю, но если выбор сделан - то сожалений не бывает и купленное устройство радует меня годами. Временно, буду использовать для обучения ММА полуавтомат. А со временем найду "свой" инвертор.
P.S. А если станет скучно и захочется изюминки, кто знает - опять возьмусь за поиски транса))).
Для тонкого металла и базового обучения ММА уже есть маленький и недорогой ПА. Новый инвертор планирую приобретать с максимально возможным ПВ за сумму 14-15 т.р. Очень люблю кондовые вещи с многократным запасом прочности, даже если я его и не смогу использовать на все 100%. На данный момент, основной претендент на покупку это ИЖ ВД-200. Но про Z203 почитаю обязательно.
Спасибо за советы.
#50 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 7008
Отправлено 29 November 2019 21:32
Это он и есть. Свои 200 ампер выдаёт, ну может 195, где то на форуме было видео его теста на стенде.  Я их штук 5 знаю, с моей подачи купленных, уже много лет назад. Все живые. Не скажу, что эксплуатация интенсивная, но без дела тоже не стоят. Один у меня тусуется, я в основном под TIG его использую. Конечно горелкой с краником и ММА аппаратом серьёзно не поработаешь, но для разной фигни вроде ножек для мебели или каталки для теста вполне хватает.
Насчёт ИЖ ВД-200 ничего сказать не могу, а у Z 203 ВАХ правильная. На малых токах  с основными электродами он себя очень хорошо ведёт. Фосаж  дуги правильно сделан.
#51 welderman
welderman
  • Cообщений: 2713
Отправлено 29 November 2019 22:02
Ну, если нужны правильные и кондовые вещи-может Эвик однофазный дождётесь? вот где агрегат, так агрегат, себе бы прикупил, но есть старшие братья с тем же функционалом.... ручка в стандарте и пульсе,DCEP,DCEN,АС. в ручке регулируется всё, что возможно, включая напряжение входа в форсаж  .. и скорость нарастания КЗ... ТИГ полноценный с агромаднейшими возможностями...ценник будет соответствующий, но оно того стоит...
Сообщение отредактировал welderman: 29 November 2019 22:05
#52 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 5028
Отправлено 29 November 2019 22:31
 Так а никто и никогда не использует мощность сварочного аппарата на сто процентов. Это точно так же как и представить себе автомобиль для города, у которого скорость на последней передаче, и максимальных оборотах двигателя будет 65 км/ч.
Как вам такая езда?
#53 Hizer
Hizer
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 November 2019 22:36
Как вам такая езда?
Соседи по потоку будут рады))
Сообщение отредактировал Hizer: 29 November 2019 22:37
#54 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 673
Отправлено 29 November 2019 23:06
Есть антивандальный аппартик в гараже, стоит как дежурный. На минимальном токе варит тройкой, на максимальном не проверял, не было необходимости. Самодельный. Масса кг 40.
Если интересно могу отдать за ненадобностью, без держака и массы 1 тр., с ними 2 тр. ПЭКом руб 500 - 700 будет.
#55 ИгорьИгорь
ИгорьИгорь
  • Cообщений: 23
Отправлено 19 January 2020 10:28
  Здравствуйте! Я совсем новичок, поэтому прошу расшифровать наименование сварочного аппарата "Эвик" - это что?
#56 yudikurs
yudikurs
  • Cообщений: 49
Отправлено 19 January 2020 10:35
ИгорьИгорь,
Оборудование EVOSPARK.
#57 ИгорьИгорь
ИгорьИгорь
  • Cообщений: 23
Отправлено 19 January 2020 19:05
  Спасибо! Пошёл смотреть )
Оно стоящее? Для новичка сгодится?
Пока 2-х фазного оборудования не видел. Не пойдёт значит )
Сообщение отредактировал ИгорьИгорь: 19 January 2020 19:09
#58 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 2823
Отправлено 19 January 2020 20:41
Пока далеко не ушли, обратно возвращайтесь)))
