Стоит ли учиться на сварщика?
@70rufs, ну в принципе похоже, только я пропаном (с резака! :crazy:) и бурой. В качестве присадки использую латунную проволоку.
@илья алтухов, попробуйте, не пожалеете! Это так же как паять с кислотой и оловом, даже проще! :good:
@70rufs, Ничего не понял на фото баллон газа турист для туристческих газовых плит, справа какая то насадка(как называется)?Дальше пластмассовая банка(с чем?) Моток с проволокой(какой?) и медная деталь...
https://www.youtube....h?v=sjkqpIQAi1A
Насадка - это газовая горелка, насаживается сверху на баллон с газом. В банке флюс-паста, намазывается на одну из паяемых трубок. На катушке - специальный бессвинцовый припой, подходящий для пайки труб питьевой воды. Медная деталь - это два отводика на 15 мм. Где-то на балконе лежит еще ершик для зачистки внутренних поверхностей и спец. губка для зачистки наружних. Покупалось все для домашнего применения, водоподогреватель ставил летом, жена шипела без горячей воды. Воткнул его под мойку, чтоб кухню не загромождать.
Это пайка водопроводных труб оловом. Тоже дома все переделал, и на кухне и в ванной теперь стоит медь! Я-то имел в виду пайку с бурОй латунью, это же крепче :crazy:! Я Так автомобильные трубки паяю!
@илья алтухов, забыл сказать, перед тем как подсыпать буру на место пайки, медь надо нагреть до красна и только потом сыпать. Затем еще раз прогреваем и, накалив присадку, начинаем паять. Паять только на раскаленном до красна металле!
А какой газ то? Пропан? Вроде при сварке газом всегда еще отдельно кислород подается... А горелка так и продается как горелка или написано специально для пайки цветных металлов?
http://www.homedisti...mednyh-trub.htm
В поллитровом баллончике пропан-бутановая смесь, сделано в Корее. На работе есть умельцы, заправляют одноразовые баллончики из большого пропанового баллона. На упаковке горелки действительно было написано что-то вроде "torch for brazing". Эта из недорогих. Подходит для пайки мягким припоем, температура плавления которого невысока, 200-300 градусов. Кислорода такой горелке вполне хватает атмосферного.
Задавал вопрос в теме посоветуйте инвертор, молчание.Продублирую здесь, вроде более живая тема, кто то регулярно заходит.
Чтоб не плодить темы задам здесь вопрос о выборе инвертора, цена имеет значение, есть три недорогих модели:KOLNER KIWM 200(http://488200.ru/ind...oduct_id=966806)РЕСАНТА САИ-220(http://488200.ru/ind...oduct_id=118894)СТАВР САИ-200 (ММА)(http://488200.ru/ind...oduct_id=970146).Я накопал таблицу тестов(по ним допустим ресанта 220 реально выдает 180а, а ставр 200, столько и выдает)
СТАВР САИ-180 БТ3 (IGBT) и СТАВР САИ-180 БТ(Э) (IGBT) СТАВР САИ-180 ПЗФ (MMA) в чем разница?Цена разная, видимо предпоследние сокращения(БТЗ, БТЭ,ПЗФ) что то означают, но что? Бт-предположу-бытовой, пз-професиональный?
Из того немногого, что я знаю о инверторах следует, что выбирать нужно так называемый "полный мост" с так называемой "туннельной" системой охлаждения радиаторов.
Полный мост - http://ru.wikipedia.....D1.86.D0.B0.29
Туннельная система - ребра внутри, силовые транзисторы снаружи.
Но вот так, по изображению, сложно определить, что у них внутри.
Из предложенных вариантов я бы выбрал самый тяжелый.
вот внутренности ставра и ресанты, что скажите?
Ставр без кожуха очень похож на мой Сварог ARC 200, к работе которого у меня претензий нет. (Ну, кроме низкой морозоустойчивости).http://websvarka.ru/...505 Купил три примерно года назад за десять кажется с половиной тысяч.
Внутренности Ресанты опасно похожи на http://websvarka.ru/...200 , подвергнутый критике.
@70rufs,У меня вопрос по котлу: Конечно понятно, что по законам физики горячая вода всегда поднимается вверх, образуя восходящий поток. В вашем случае система работает нормально, хватает ли давления, ведь нагреватель опущен вниз? Это к тому, что мне пришлось смастрячить такой-же, но пришлось его поднять, просто решил не рисковать. Но увидел, и теперь думаю....а может переделать и опустить?
@schkaliki, Водонагреватель заводской, подключал я его, ползуясь схемой из инструкции. Насколько я понимаю, отбор горячей воды производится из верхней части бака. Вода из бака в точку разбора вытесняется сетевым давлением, которое достаточно велико (в Томске до 8 атм.), и , в любом случае, должно преодолеть незначительный перепад высот. Как-то так.
