слив топлива......
Спасибо за емкий ответ!!!
Ребята, а подскажите, кто что думает о варианте двухкомпонентной сварки, типа пластилина?
Извините, если кого задели такие варианты) я просто подумываю о том, что бы без жертв)))
Отправлено 21 Сентябрь 2014 20:55
слив топлива......
Отправлено 21 Сентябрь 2014 21:01
...о варианте двухкомпонентной сварки, типа пластилина?
только дырки в днище старого запорожца залепливать.
это таже эпоксидка.нагрузки не держит.
Отправлено 21 Сентябрь 2014 21:07
да уж нагрузка там думаю огого... 6 кубов как ни как....
Отправлено 21 Сентябрь 2014 21:23
black metalll ничего металличнее не слышал)))
блин, тупой вопрос, может туда бытовой парогенератор запустить?
Отправлено 21 Сентябрь 2014 21:36
kohinor, уточню вопрос. Емкость изготовлена из железа ( стали, сплава ) или алюминия ( ал. сплава ) ? Какую разновидность сварки собираетесь применять? Ручная дуговая штучным электродом, полуавтоматическая, аргонодуговая, газовая?
черный металл сталь, пазик- газик еще советских времен...
по поводу сварки, я не знаю, я не сварщик, просто пытаюсь вникнуть в суть дела, да бы не было потом проблем, мало ли какой сварщик.... потом ходи и собирай его по всей базе....
Отправлено 22 Сентябрь 2014 11:21
kohinor, Работал на заводе, где производят бочки под бензин из алюминия и стали. Для сварки изнутри, даже новой бочки, где горючего никогда не было, необходимы:маска с фартуком и турбоблоком (на спине сварщика мотор+вентилятор и фильтра для нагнетания свежего воздуха под маску) плюс принудительная подача воздуха в цистерну (обычная улитка центробежного насоса со шлангом). Так как сварщик может даже сварочными газами отравиться. Сварщик в толстой сухой робе на изолирующем резиновом коврике (масса на бочке, чтобы током не ударило). Внутрь бочки - ничего кроме воздуха подавать не надо (углекислота или выхлопные газы удушат сварщика). Только полная пропарка, причём не просто лезем в цистерну после пропарки, а проверяем газоанализатором (отдел гарантийного обслуживания бывало и по 3 раза бочку на перепарку отправлял). Правда делалось это всё на автобазах роснефти.
Отправлено 22 Сентябрь 2014 12:39
Все равно какой сварщик (рассматривайте как биологический организм и его зависимость от % кислорода в атмосфере), ходить собирать не надо ( в бочке он угоревший лежать будет). Пункт номер 0
иначе - базу собирать придеться. Пункт номер 1- принудительная подача воздуха в бочку под маску (специальную) сварному , причем подавать воздух с содержанием кислорода от 18-22% иначе капец сварному (удушится банально). А да, и коврик диэлектрический нужен Пунктом номер 3 (обжаренный сварной не варит). И журнал по ТБ заполненый - пункт 4 (шутка с небольшой долей шутки). Неисполнение этих пунктов - смоделированное ЧП (можете ТВ вызывать сразу).
Сообщение отредактировал демонстратор: 22 Сентябрь 2014 12:46
Отправлено 08 Май 2015 20:17
Отправлено 26 Июнь 2016 23:22
Приветствую.
Мож не там ищу, ткните носом.
Периодически требуется варить нержавеющие автоцистерны из-под масла растительного или жира пищевого. Все они термоизолированны, вскрывать обшивку-ставить назад -удовольствие то еще. Главная трудность найти место течи. Слыхал есть спец раствор для поиска трещин. Гугля выкидывает на продавцов этих самых бочек.
Заварка бачка из нержавейкиАвтор 5hun , 12 Июл 2019 |
Заварка отверстия 8 мм в трубе 530 мм под давлением газаАвтор 00stas00 , 15 Окт 2015 |
Заварка кратера, стыковое соединение без зазора, обратный валикАвтор Бородач , 03 Мар 2016 |
Заварка инвертором бочки с водойАвтор knyaz , 06 Авг 2013 |
Сварка нержавейки-заварка кратераАвтор ALEX74 , 02 Ноя 2011 |
