О момнте затяжки слышали?
Уважаемый если вы чего то хотите сказать, то говорите, а не умничайте. А не тыкайте + и -, пишите по факту.
Отправлено 28 Декабрь 2015 15:46
Отправлено 11 Февраль 2016 06:31
Раскулачивать вас пора глубоко не закапывайте запасы.Вот теперь эти запасы пришлись совсем кстати
МОЙ САЙТ сварка в ИРКУТСКЕ в связи с переездом временно не работаю
Отправлено 03 Март 2016 13:50
Сварка цинка - дело тяжелое, особенно, когда на кончике электрода 2600 градусов, хоть импульсами, хоть точками...
По идее паяться он должен припоем Кастолин 192, все-таки поговаривают, что он на 98% состоит из цинка, остальное - алюминий. Припой обеспечивает приличную прочность. При испытании на разрыв образцов из сплава АМц, паяных внахлест 10 мм рвется не по шву, а по основному металлу, т.е АМц. Правда де-факто нигде не встречал, что им ЦАМ (ZAMAK) паяют, зато де-юре, очевидно, что именно то, что нужно.
Отправлено 03 Март 2016 15:57
По идее паяться он должен припоем Кастолин 192, все-таки поговаривают, что он на 98% состоит из цинка, остальное - алюминий.Температура плавления ЦАМа и Кастолина 192 = 390 градусов, так что о пайке и речи быть не может, это сварочный процесс
Отправлено 07 Апрель 2017 18:34
Сообщение отредактировал Шурпет: 07 Апрель 2017 18:35
Отправлено 07 Апрель 2017 19:23
Лодочный мотор китайского производства. При перевозке плавсредство толком не закрепили (или закрепили неправильно), в результате оторвали часть проушины.
Отлично получилось, а какой присадкой варили ?
Отправлено 07 Апрель 2017 19:31
Отправлено 12 Апрель 2017 16:13
Господа знатоки, подскажите. Дайте совет.
Лопнула крышка Головки Блока Цилиндров. Трещина длиной 150-200мм.
Заказчик, и слесарь утверждают, что это сплав "моторка".
Внимание вопрос:
1, Что есть "Моторка"? Подозреваю, что силумин. Но какой, т.е. сколько в нём кремния?
2, Какую присадку взять? Подозреваю 4043? (в наличии имеется 5183).
3, Да, и стоит ли деталь греть перед сваркой?
Сообщение отредактировал dr Zoidberg: 12 Апрель 2017 16:18
Отправлено 12 Апрель 2017 17:48
что силумин
откуда такие выводы? сколько сталкивался с ГБЦ на силумин никак не похоже отлично все варилось 4043, хотите сами убедиться в чем то, зачистите на поверхности небольшой участок зажгите на нем дугу и пару раз присадком тыкните, сразу будет видно ху из ху,вот доводилось делать, отлично и безболезненно все получилось
Сообщение отредактировал Симфер: 12 Апрель 2017 17:53
Отправлено 12 Апрель 2017 18:13
не силумин
сейчас все подряд силумин, лично для себя сим тезисом окрестил "каку", которая лечится раза в три дольше по времени с неизбежным пополнением словарного запаса матерных слов. может еще поможем человеку провести расследование тезиса "моторка"? извините я пас, нет ни времени ни настроения
Отправлено 12 Апрель 2017 18:27
Что за автомобиль ?
бывает и магний.
