Сварка силумина
Сообщений в теме: 389
#301 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 368
Отправлено 28 Октябрь 2015 09:13
Мелочишка с утра:DSCN1336.jpg
DSCN1337.jpg - думал сначала и канавку перекрыть, да заново проточить и...передумал. Не зачем лишнюю работу изобретать.
Сообщение отредактировал Менгон: 29 Октябрь 2015 04:44
  • 15
#302 Сталинград
Сталинград
  • Cообщений: 33
Отправлено 05 Ноябрь 2015 12:23
Добрый день. Дали на пробу заварить кронштейн от Пассата . Отломано ухо, и сам кронштейн на пополам.20151028_200907.jpg 20151028_200930.jpg 20151028_213055.jpg
Внутри кронштейна залита какая то мастика. Ели ее отчистил.  20151028_213040.jpg
20151028_204758.jpg 20151028_204809.jpg  Начал наплавлять ухо. Сначала 140 А прошел, все кипело. После зачистки уже стал наплавлять. Присадку использовал 4043.
20151028_213025.jpg После наплавки, обточил. Вот так получилось.
Тело кронштейна сначала прихватил, потом прошел без присадка 100 А. Вскипевший шмурдяк зачистил и начал варить.
20151028_232503.jpg 20151028_232516.jpg Вот так получилось.
Я не сварщик. С многими терминами не знаком. Может что то я делаю не правильно?
  • 13
Сварог TIG 200 DSP AC/DC TECH
#303 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 368
Отправлено 05 Ноябрь 2015 12:35
На будущее: такие штуки из силумина, сначала следует проходить на "понижайке" - подбирать ток чтобы едва плавилось. Этим действом в последующем, избегаем кипения, сберегаем нервы, выявляются коварные места с остатками грязи и ГСМ. А на 140-ка то конечно,- всё протуберанцами встопорщется.
#304 Сталинград
Сталинград
  • Cообщений: 33
Отправлено 05 Ноябрь 2015 13:00
То есть, проходить без присадка нужно несколько раз? Сначала как бы прогреть, а потом прибавлять чуть току?
#305 nik633
nik633
  • Cообщений: 971
Отправлено 05 Ноябрь 2015 13:09
Если деталь после масла ,мазута то несколько раз, пока грязь перестанет лезьть. Можно сначала пропаном погреть.
#306 Сталинград
Сталинград
  • Cообщений: 33
Отправлено 05 Ноябрь 2015 13:54
Вот я и думал, что может горелкой ацетиленовой (резака нет у меня) погреть. Но мастика, которая внутри, меня с толку и сбила и не стал греть, а значит надо было. Спасибо.
#307 nik633
nik633
  • Cообщений: 971
Отправлено 05 Ноябрь 2015 14:01
Резаком редко пользуюсь, в основном горелка с балончиком. Потом ТИГом . Если много мазута то резаком на улице или мойка. Вам самому потом при сварке этим мазутом дышать.
Сообщение отредактировал nik633: 05 Ноябрь 2015 14:03
#308 AndreyMaster
AndreyMaster
  • Cообщений: 137
Отправлено 07 Декабрь 2015 11:34
Отверстие не заваривал, так как нагрузки там ни какой нет. И на плите  не пришлось сваривать потому что после удара кусок поддона по плоскости не вставал (только винтом), я его заварил и фрезою выравнивал проверяя плоскость призмой. И на плите нет смысла такой кусок сваривать, больше времени потеряешь, а результат будет тот-же.
О момнте затяжки слышали?
  • -1
#309 Феномен
Феномен
  • Cообщений: 48
Отправлено 25 Декабрь 2015 18:05
Форд фокус после гидроудара
  • 13
#310 Феномен
Феномен
  • Cообщений: 48
Отправлено 25 Декабрь 2015 18:14
Поддон со "Скании", клиент отправил двигатель транспортной компанией, заплатил за упаковку и за три места, но в транспортной компании посчитали объединить всё в одно место и получил клиент убитый поддон, порванный радиатор.
  • 11
#311 Феномен
Феномен
  • Cообщений: 48
Отправлено 25 Декабрь 2015 18:22
Хонда ЦРВ (К20А), ухо коробки отломали в неизвестном сервисе. Хозяин попросил чтобы шва не было видно, пришлось чистить.
  • 12
#312 SergP
SergP
  • Cообщений: 52
Отправлено 27 Декабрь 2015 19:14
Парни, а подскажите чем варить сплав AlSi8Cu3ZnFe ? 4047 ? Лобовина мотора от форд маверик
Сообщение отредактировал SergP: 27 Декабрь 2015 19:15
#313 bruce77
bruce77
  • Cообщений: 88
Отправлено 27 Декабрь 2015 19:41
по сварке и зачистке респект :good:
#314 bruce77
bruce77
  • Cообщений: 88
Отправлено 27 Декабрь 2015 19:44
если в разборе ак 5...если в сборе на машине и на подъемнике всегда варю амг5...но тут роль играет такая вещь...за глаза ничего не могу сказать....надо видеть проблему и желательно не по фото а в живую
#315 bruce77
bruce77
  • Cообщений: 88
Отправлено 27 Декабрь 2015 19:46
с наступающим всех!!!
#316 SergP
SergP
  • Cообщений: 52
Отправлено 27 Декабрь 2015 20:01
так то и проводом можно варить, вопрос был как правильно
#317 psi
psi
  • Cообщений: 4 349
Отправлено 27 Декабрь 2015 22:02
Правильно этим же материалом AlSi8Cu3ZnFe:) а вообще самое подходящее наверно 4047
Сообщение отредактировал psi: 27 Декабрь 2015 22:19
#318 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 593
Отправлено 27 Декабрь 2015 22:07
psi,Какаято вновь изобретённая присадка?
#319 psi
psi
  • Cообщений: 4 349
Отправлено 27 Декабрь 2015 22:19
Пардон исправил. Через Телефон
#320 Феномен
Феномен
  • Cообщений: 48
Отправлено 28 Декабрь 2015 06:23
Уважаемы, про момент затяжки знаю.
