Сварка силумина
Добрый день. Дали на пробу заварить кронштейн от Пассата .
Разве это силумин?
Изменено пользователем NURA
  • 5 недель спустя...
КПП ГАЗель. Оторвали и потеряли ухо) Попросили "залить", чтобы "только масло не вытекало". 4043, 150 ампер.
Изменено пользователем Шурпет
Здравствуйте. Папин знакомый принес шкив от стиральной машины. Сам папа такие вещи никогда не варил, отдал мне. Подскажите пожалуйста это дюралюминий? И какой присадкой его варить?
Спасибо заранее
@Альберт889, надо зачистить добела небольшой участок и попробовать зажечь дугу. Если "северного сияния" и белых хлопьев не будет, то варить с 4043/4047. Разумеется со сквозной разделкой. После сварки отбалансировать, по возможности. Иначе стиралка возглавит "восстание машин"))))
Хотя терзают смутные сомнения, что это ЦАМ. В этом случае шкив на замену (на выброс / оставить для тренировок)
Варил я такой 4043.
Юр, что-то, кажется мне - там сплошняком трещины от "микро" до "макро".... Я не сомневаюсь, что ты делал что-то похожее, но - мне приносили такую фигню - погрел пропаном - все покрылось паутиной.
Изменено пользователем Dmitry1962
Варил также две спицы,одна ближе к середине поломана была,всё это было в прошлом году и никто не приехал и не сказал,что бьёт или поломалось опять.
Саша, ошибаешься,Литейный сплав.
@круазик, спасибо, буду знать. Просто цвет детали наталкивает на некие мысли. Типа, а ну, как плюнет сейчас фиолетовым?!?
перенес
Кронштейн коробки передач А/М Ниссан
Силумин? 4043 попробовать? Может кто сталкивался?
Смущает, что его уже пытались варить. Поры поры поры.выглядит страшненько. Есть опасения конкретно встрять.
Маркировка некая присутствует:
Изменено пользователем lapa1976
Варил по весне блок на Тойота Вилл вариться нормально 4043 вот посмотрите фото http://websvarka.ru/talk/topic/7687-zhenam-vkhod-vospreschen/page-5 По сей день все нормально машина ездиит
Именно про ниссаны натыкался на форуме, что есть нюансы. Где не помню. Попробую дома с нормального браузера поискать.
@lapa1976,так а что вас смущает?
Силуми́н — сплав алюминия с кремнием. Химический состав — 4-22 % Si, основа — Al, незначительное количество примесей Fe, Cu, Mn, Ca, Ti, Zn, и некоторых других.
4043 я думаю вполне подойдёт!
Просто на вид крепления старенькие, вот тут могут быть проблемы с чистотой...
Они не старенькие, они уже варенные и вареные так, что пор море. Я это выгрызу - тут все понятно. 4043 тоже понятно и про кремний итп. А смущает то, что у того, кто варил этот кронштейн не получилось толком его заварить. Будем пробовать 4043.
@lapa1976, мой знакомый "самосвальщик", раньше думал что все сварщики одинаковые в работе, пока не познакомился с нормальным...))
А до этого каждый раз платил за одну и ту же работу...
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста советом.
Сломал ухо тнвд  Бош..А корпусу него из силумина.. В моем городе никого не нашел..Отвечали :"Силумин,а что это такое?" или "Силуминий?Не,он не варится" и.т.д.
Кое-как нашел специалиста( в 100 км от моего города) который возьмется заварить, но он мне сказал что необходимо полностью разобрать насос.
Можно ли заварить не разбирая полностью?
спасибо за внимание
Изменено пользователем pndbr
Не,он не варится"
Варится. Присадку брать 4047.
Можно. Но не нужно. Потому как перед сваркой надо очень хорошо вымыть от масла, да и нагрето там будет сильно - сальники пострадают. Кроме того, при разделке кромок там столько стружки будет во всех углах, что и полностью разобранный замучаетесь чистить потом.
@pndbr,  если хотите, чтобы всё было по уму (ну, тут и от сварного очень много зависит), то - да, разбирать.
1. Деталь не очень массивная, поэтому если есть что-то, что может расплавиться и сгореть, оно расплавится и сгорит, уж поверьте.
2. Отломанная проушина довольно толстая, поэтому обязательна разделка стыка. Либо двухсторонняя, либо очень глубокая односторонняя.
3. Поскольку данный узел имеет очень точно подогнанную и притёртую "начинку", то её (начинку") надо грамотно деинсталлировать перед сваркой.
4. Данный пункт - логическое продолжение п. #3   Корпус насоса обязательно неволить к плите/столу.
5. Полная промывка от всех углеводородов - масло, топливо и пр.
                                                           Частное мнение.
@mehanik1102,@Шурпет,
Спасибо большое за ответы.
Буду разбирать..может после разбора еще что-нибудь понадобится заварить)
3. Поскольку данный узел имеет очень точно подогнанную и притёртую "начинку", то её (начинку") надо грамотно деинсталлировать перед сваркой. 4. Данный пункт - логическое продолжение п. #3   Корпус насоса обязательно неволить к плите/столу. 5. Полная промывка от всех углеводородов - масло, топливо и пр.
Да полностью согласен и добавлю чуток , самому не разбирать а отнести в специализированную мастерскую там разберут и возьмете корпус на сварку.
Дело в том что после даже частичной разборки регулятора , потребуется регулировка на стенде иначе дизель точно не заведете и будет белый дым или черный с глушителя пока стартер крутит , да и многие футорки и штуцера завинчиваются на компаунд ( спец. смола) давление не шуточное и я знаю о чем говорю два года до армии  на главном конвейере для  трак. Беларусь собирал по 600шт в день.
Да и после сварки даже если будет при оной притянут к плите , нужно будет на станок поправить плоскости.
 pndbr С чего насос то и если можно марку его.
@pndbr, раз уж на то пошло...    Бросьте клич здесь, на форуме.  Рискну предположить, что результат будет лучше, правда.  Наверняка кто-то рядом с Вами есть, наверняка  <_<
@selco,
спасибо за совет.
насос Bosch, двигатель OM662LA(OM602 mersedes) ,автомобиль SY Rexton .
А спец-мастерскую найти еще сложнее,чем того кто заварит)
@Шурпет,
Хорошо,попробую)
А где его бросить лучше?в разделе ищу исполнителя?
Я пока искал исполнителя, уже сам всерьез решил заняться Tig сваркой,заинтерисовал меня этот процесс, только порог вхождения высоковат(дороговат)
