Сварка силумина
Сообщений в теме: 389
#241 Феномен
Феномен
  • Cообщений: 48
Отправлено 13 Июль 2014 16:25
В сервисе делали мотор и уронили. Пришлось с работы срываться и ребят выручать
  • 13
#242 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 570
Отправлено 23 Июль 2014 17:52
Поддоны)))
XsoTjCSwsrE.jpg  mEu7SjzmBLU.jpg  3aOsfzDk3lo.jpg  T2GX0rRPMsI.jpg  4ngO--j5DRg.jpg
Сообщение отредактировал shestuhin: 23 Июль 2014 17:53
  • 12
#243 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 570
Отправлено 27 Июль 2014 15:49
Пару поддончиков :yahoo:
  • 9
#244 krech
krech
  • Cообщений: 1 682
Отправлено 27 Июль 2014 17:29
извините , за ( неуместное замечание в эту тему) .
В  работе катер , выгружу или тут или в галереи сварочных работ , но там тяжело лезть и вываривать трещину .)))
Кто сталкивался тот поймет ))
#245 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 27 Июль 2014 18:03
krech, в выражениях помягче пожалуйста...устное предупреждение.
#246 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 430
Отправлено 27 Июль 2014 18:24
krech,таки лучше в "Галерею"!
#247 krech
krech
  • Cообщений: 1 682
Отправлено 28 Июль 2014 18:44
Хорошо , все , всех понял ивините если чего ))
#248 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 570
Отправлено 05 Август 2014 16:28
Поддон с Volkwagenа tiguan, ток от 120 до 150 ампер.uploadfromtaptalk1407259466707.jpg uploadfromtaptalk1407259491652.jpg uploadfromtaptalk1407259514220.jpg uploadfromtaptalk1407259541811.jpg
  • 11
#249 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 452
Отправлено 05 Август 2014 22:44
День добрый! Скажите, в месте, где стоит шпилька-отверстие заплавлялось и по новой нарезалась резьба? И еще, сваривалось на плите, или нет?
#250 Феномен
Феномен
  • Cообщений: 48
Отправлено 06 Август 2014 06:41
Отверстие не заваривал, так как нагрузки там ни какой нет. И на плите  не пришлось сваривать потому что после удара кусок поддона по плоскости не вставал (только винтом), я его заварил и фрезою выравнивал проверяя плоскость призмой. И на плите нет смысла такой кусок сваривать, больше времени потеряешь, а результат будет тот-же.
#251 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 07 Август 2014 11:09
Господа, сталкивался кто с такой гадостью? Головка газель, пожратая, начинаю варить- газит как газировка... Вот аж бурлит! Подогрев, по показометру 170гр.С, реально выше, ток от 180 до 250...Не могу поры выгнать хоть убейся... Ну чистый пористый шоколад получается...
первый раз такое...
гадский телефон, сохраняет не пойми в каком формате... одна только получилась...
Сообщение отредактировал waha: 07 Август 2014 11:10
Бармалея старший брат
#252 Георгий 11
  • Cообщений: 10 892
Отправлено 07 Август 2014 11:22
waha,так сильно не было,но раз попалась,одну пору ну никак не мог выгнать,пошел по ней шарошкой и сверлом,3 см. в глубину ушел,пока добрался до начала.У меня грязь была,а тут не знаю,попробовать швы сточить и по новой,но я не спец в этих делах,млжет кто еще подскажет.
#253 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 07 Август 2014 11:31
Грязь всю, практически, шарошкой выбрал... Проблема в том, что газится, вся  ванна газит... Как газировку открываешь и бульбы идут- такая хрень... И стачивал, и шарошил, она мне уже встала как гитлеру война...
Отдам, пусть в помойку везет...
Сообщение отредактировал waha: 07 Август 2014 11:32
#254 krech
krech
  • Cообщений: 1 682
Отправлено 07 Август 2014 18:33
waha
сталкиваюсь частенько )) тоже плююсь но делаю .
Обычно это на алюминии , старом изъеденым , анетефризом или чего противнее тасолом .
Как "коррозия " , въедается очень глубоко.
Хуже была у меня только кетайска головка , но там литье или материал был такой , я на максимальном токе все "выпаривал " но победил .
Газели варю не очень часто но регулярно ))
Еще совет , если все так плохо , вгрызись поглубже на глубину (поры останутся там на начальном сплавлении родного металла головки с твоей присадкой ) а после шлифовки , твоя присадка должна быть чистой без пор .
Сообщение отредактировал krech: 07 Август 2014 18:37
#255 krech
krech
  • Cообщений: 1 682
Отправлено 07 Август 2014 18:46
Порой выплавлял всю плоскость головки , или V образного блока , и не единой поры , после фрезеровки - шлифовки , вообще не отличишь (не заметишь что варили) . А порой 2 см шва приходиться переваривать ( после фрезеровки когда вскрываются поры ) . Мне просто фрезеровщика жалко мучается выставляет , фрезерует. Хотя и я перевариваю по второму - третьему кругу , но то что поры прут виню от части себя (хотя понимаю что не все от меня зависит).
#256 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 07 Август 2014 18:47
Да в том то и дело что вся ванна газит... Именно шов пористый как шоколад... Корозия это черная грязь, с ней понятно все, с ней вечная борьба и она проигрывает :) А тут варишь и в ванне пузырьки газа... причем как туда его кто то поддувает... И чем больше варишь- тем больше пузырьков... Не знаю... может сплав такой... АК9М  написано...
Сообщение отредактировал waha: 07 Август 2014 18:55
#257 krech
krech
  • Cообщений: 1 682
Отправлено 07 Август 2014 18:55
waha
Все может быть банальнее.
Если Вы этим газом не варили другие "работы"
Просто порой сталкивался , продавали не чистый аргон , и я пол дня танцевал с "бубном" вокруг аппарата , настраивал , и гадал в чем дело ( и подачу аргона уменьшал-увеличивал и изделие зачищал обезжиривал .. Поменял балон и все наладилось ( это как вариант ).
Подсос воздуха в горелку ?
Другое варите нормально ?
Сообщение отредактировал krech: 07 Август 2014 18:56
#258 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 07 Август 2014 18:56
Газ нормальный. Этим газом переварено уже ... не знаю, тыщь на двадцать точно... 20 очей в балоне осталось...
#259 krech
krech
  • Cообщений: 1 682
Отправлено 07 Август 2014 19:05
Хорошо.
Если ванна газит , и как говоришь может сплав такой .
Но когда этой присадкой варишь другие изделия ни чего не газит все нормально как я понял .
Я если как я писал выше , углубится (хоть шорошкой , хоть фрезой , на 55 мм в глубину , и что накладывая очерендной шов на свою же присадку все равно "газит" ? )
#260 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 07 Август 2014 19:24
Вычищал все ,до мяса. "Жучков-чрвячков" убрал сверло. Нагрел до 150 гр.С. Ток 180А . начинаю варить. Бурлит. Вот как вода кипит, такое же... Снимаю маску-смотрю.Пористый шоколад. Две-три поры на поверхности-значит внутри пусто. Стачиваю все к цензуре. раздираю шарошкой. Ток 220А. Температура под 200. Варю медленно, давая ванне подольше кристализоваться, чтоб газ выходил. А его как туда поддувают!
Газ нормальный, присадка 4043 эсаб.
Только щас дошло... надо было 4047 попробовать... Она кристализуется подольше...
