И ещё похоже аппарат имеет неисправности проволока подаётся не равномерно то нормально идёт то рывками начинает ,так же заметил внутри на подающем механизме появляется металлическая стружка подскажите с чем это связано и как устранить неисправности
Отправлено 06 Июнь 2012 10:54
Отправлено 06 Июнь 2012 17:05
Отправлено 06 Июнь 2012 18:02
Сообщение отредактировал аргонавт: 06 Июнь 2012 18:24
Отправлено 07 Июнь 2012 10:22
Отправлено 07 Июнь 2012 17:15
Отправлено 07 Июнь 2012 19:11
Отправлено 08 Июнь 2012 19:23
На ПДГО устанавливаются двусторонние ролики на 1,2 /1,6. Так что посмотрите внимательнее, скорее всего нужно просто перевернуть ролик. По хорошему под проволоку 1,0 нужно и использовать соответствующие ролики. Хотя 1,0 в ролик 1,2в принципе пропускать реально. Попробуйте поискать в спец. магазинах, они не так уж и дорого стоят.ролики подающего механизма разные который ближе к катушке рассчитан под диаметр проволоки 1,6 второй который ближе к горелке на 1,2
Лучше всего заменить направляющий канал в горелке (он стоит рублей 150-200), или хотя бы промыть имеющийся в спирте (бензине, керосине).Горелку кстати тоже снимал и продул её воздухом
Отправлено 08 Июнь 2012 21:42
Отправлено 03 Август 2012 07:03
Вы ничего не попутали!!!!!!Но система подключения какая-то интересная. От сети идёт старый огромный советский выпрямитель, видимо рассчитанный на несколько постов ,к нему уже подключен ВДУ, а к ВДУ подключен ПДГО.
Отправлено 31 Август 2012 22:28
Умные книжки пишут, что изначально нужно выставить рабочее напряжение дуги, исходя из толщины свариваемых изделий, и заправив проволоку нужного диаметра, и только потом подбирают скорость подачи проволоки. Это и будет настройка на нужный сварочный ток.если тока много(мало) - уменьшаете(прибавляете) скорость подачи, а затем опять подстраиваете напряжение, до установления необходимого режима, который лично Вас удовлетворит, для данного диаметра проволоки и толщины изделия
Отправлено 05 Сентябрь 2012 18:04
Отправлено 06 Сентябрь 2012 10:51
Отправлено 26 Сентябрь 2012 10:06
Приведите название умной книжки, где это написано.Умные книжки пишут, что изначально нужно выставить рабочее напряжение дуги, исходя из толщины свариваемых изделий, и заправив проволоку нужного диаметра, и только потом подбирают скорость подачи проволоки. Это и будет настройка на нужный сварочный ток.
Отправлено 29 Ноябрь 2012 03:29
Где "ручка" тока на полуавтомате сварочном?величина, которую нужно выставлять, исходя из толщины изделия - именно сварочный ток.
Отправлено 07 Май 2015 15:12
Здравствуйте.
Тема подходящая, не стал начинать новую. Помогите определиться, пожалуйста. Купили новый Селма ПДГО-510 с горелкой KD-36-4м.
Сварочный - старый вду-506с-у3.1 Селма в плачевном состоянии - отремонтировал, настроил.
При сварке периодически наблюдаются хлопки с отгоранием кончика проволоки, иногда разовые, иногда очередью длиной в секунду. Просто чистую заготовку иногда и метр шва могу ровно проварить.С увеличением вылета проволоки эффект чаще, грязная поверхность или сварочный шов - чаще. На ВДУ красивые осциллограммы, импульсы не пропадают.
Подключил вду к горелке небольшого полуавтомата - варит лучше чем сам полуавтомат. Наоборот, ПДГО с питанием от этого полуавтомата - отвратительно. Тема сварки проволокой для меня новая, сварщик говорит "серет", спорить не могу, но и куда дальше рыть - не пойму.
Проволока 0.8 и 1.2 , разве-что на 1.2 стрельба громче, Газа второй баллон.
Отправлено 07 Май 2015 15:32
Нет ли биения ролика при работе ?0.8 и 1.2 ролики разные, какойлибо периодичности проблемы не обнаружил, ну и визуально нет. Ролики прижимал чуть сильней чем перестает проскальзывать проволока - за катушку врашаю и механизм.
нет ли заедания в тормозном устройстве при размотке проволоки (возможно оно перетянуто )пробовал по разному, сейчас на минимуме затяжка.
Отправлено 07 Май 2015 15:47
Что варили на видео (толщина металла и толщина проволоки )
А как ведет себя на других режимах?
Ремонт ВДУ-506С (5 серия)Автор mishgan100 , 05 Дек 2014 |
Настройка сварочного аппарата тигАвтор ura20 , 17 Янв 2015 |
Помогите подключить ПДГО 510 к сварочному источнику Магма 315Автор alex011 , 21 Дек 2018 |
Настройка регулятора контактной сварки РКС-801Автор mishgan100 , 15 Дек 2012 |
Настройка полуавтомата сварог MIG 500 DSP (J06)Автор Botan , 13 Мар 2016 |
