Студень
Весь контент Студень
  1. Добрый вечер,с подключением всё правильно . Попробую найти и приобрести то, что вы сказали. Благо магазинов у нас много .Но система подключения какая-то интересная. От сети идёт старый огромный советский выпрямитель, видимо рассчитанный на несколько постов ,к нему уже подключен ВДУ, а к ВДУ подключен ПДГО.
  2. Спасибо за информацию. Мужики, сегодня обнаружил много веселого в этом пдго 1) Погнутая трубка через которую идёт проволока которая стоит между подающим устройством и разъёмом подключения горелки она видимо и мяла проволоку 2) Ролики подающего механизма разные; который ближе к катушке рассчитан под диаметр проволоки 1,6 ,а который ближе к горелке на 1,2. Проволока вообще диаметром 1мм - отсюда вопрос: допустимо это вообще использовать разные ролики не соответствующие диаметру используемой проволоки??? Прижимные болты роликов ослабил, стружки больше нету, трубку выпрямил на сколько смог, подача улучшилась ,но настроить увы так и не получается .Горелку кстати тоже снимал и продул её воздухом
  3. Уважаемые специалисты и любители ситуация такова имею п/а ПДГО-510 с выпрямителем ВДУ-506с никак немогу настроить полуавтомат и так крутил регулировки и сяк не могу поймать золотую середину искал в "сетях" режимы сварки для П/А нашёл ,но они не подходят так как на этом ПДГО-510 регулировка силы тока одновременно является регулировкой скорости подачи проволоки.Из регулировок так же имеется напряжение, плавный старт и длинна вылета проволоки .Подскажите пожалуйста алгоритм настройки на какие значения нужно выставить регулировки если проволока диаметром 1 ; 1,2 мм варю в основном сталь толщиной от 2 до 6 мм .Заранее огромное спасибо И ещё похоже аппарат имеет неисправности проволока подаётся не равномерно то нормально идёт то рывками начинает ,так же заметил внутри на подающем механизме появляется металлическая стружка подскажите с чем это связано и как устранить неисправности опыта работы на П/А у меня нет я только учусь
