Длина "рукава" на п/а
Сообщений в теме: 15
#1 железный дровосек
железный дровосек
  • Cообщений: 120
Отправлено 03 Июнь 2012 07:33
Приветствую, коллеги. Хотелось бы узнать, какая самая большая длина рукава. Стандартный стоит 3 метра, очень не удобно. Делал заказ, сказали что только 4 метра есть. Хотелось бы метров 5-6....есть ли такие?
#2 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 845
Отправлено 03 Июнь 2012 08:02
железный дровосек Есть до 25 м но цена...
http://www.welda.ru/catalogs/item/185
http://www.welda.ru/catalogs/item/182
http://www.welda.ru/catalogs/item/200
#3 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 03 Июнь 2012 10:02
железный дровосек,Если Вы про длину горелки ,то есть от дяди Бензеля до 8 метров. http://www.горелки МИГ_МАГ=124
У нас сделано проще:источник находится в кафедре,к нему подключен шлейф (св.кабель,газовый шланг,кабель управления) 20-30 метров с подающим механизмом и горелка 3 метра.
#4 железный дровосек
железный дровосек
  • Cообщений: 120
Отправлено 03 Июнь 2012 14:15
понял про что вы говорите....спасибо большое. а то таскаешь за собой всю приблуду.
Да уж цены....я в сварочном отделе у нас попросил заказать... они говорят:"в Питер звонили и что больше 4 метров нет горелок". Не хотят наверное связываться. Мне бы вот прям 5 метров за глаза бы хватило.
#5 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 841
Отправлено 03 Июнь 2012 14:29
горелка MF 36 (5метров),"то что нано"........http://ets-ural.ru/catalog/103 ............
#6 железный дровосек
железный дровосек
  • Cообщений: 120
Отправлено 03 Июнь 2012 14:37
Спасибо МИХА75, то что нужно....буду заказывать.
Еще попробую, как АВН подсказал...когда вне цеха варить тоже удобно.
#7 blind
blind
  • Cообщений: 3
Отправлено 06 Июнь 2012 17:12
посмотри тут http://www.Сварка-mig/mag.html, 3, 4, 5 метров
#8 Wlad309
Wlad309
  • Cообщений: 9
Отправлено 08 Июнь 2012 07:51
Добрый день!
Не рекомендую увлекаться длинными горелками.
Конечно, есть случаи, когда без длинных горелок не обойдешся, но эти случаи должны быть именно что крайними.
Во всех случаях, когда можно поближе поставить механизм подачи, пускай даже и потанцевав для этого с бубном, надо поступать именно так.
Причина проста: большая длина - большое трение, больше вероятных изгибов - больше трение.
Из этого следует:
1) возможная нестабильность подачи, ведет к дефектам;
2) Дополнительная нагрузка на двигатель и плату управления полуавтомата, ведет к поломке.
И еще выбирая длину горелки, надо учитывать диаметр проволоки.
Приведу пример: возмите прямой кусок проволоки, ну, например, 1метр, уприте ее в стену и надавите. Проволока согнется. Это называется потеря местной устойчивости. Пример, конечно грубый, но наглядный.
Так вот, если засунуть проволоку в длинную горелку. и начать ее с силой толкать, чтобы преодолеть большое трение(см.выше), то с проволокой на входе в горелку, или внутри горелки, может произойти тоже самое, произойдет потеря местной устойчивости, согнется и застопориться.
Вероятность этого. естественно, понижается с увеличением диаметра проволоки.
5ти метровую горелку можно с успехом использовать для проволоки 1,6 мм. а 0,8 мм - лучше даже и не суйте...
Конечно, можно уложить горелку с большими радиусами загиба канала, следить. чтобы горелка не перегибалась. но если этим постоянно заниматься. когда работать?!
А 3 метра - исторически сложившаяся и опытным путем определенная ОПТИМАЛЬНАЯ длина горелки для полуавтоматической сварки.
#9 Yurybka
Yurybka
  • Cообщений: 10
Отправлено 02 Сентябрь 2012 23:43
Я вычленял только двигатель подачи с механизмом из Запорожского "Бурана" ПДГ-315, в отдельный ящик с бабиной сварочной проволоки, подключал как указано в цитате, а ящик цеплял на рельсу длиной 6 метров. При этом со стандартным рукавом в 3,5 м перекрывал площадь 5*10 м. Этого было достаточно для сварки автоматических ворот длиной 9 метров и высотой 2,5 м.
#10 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 03 Сентябрь 2012 19:12
У Вас получился п/а консольного типа.
#11 Yurybka
Yurybka
  • Cообщений: 10
Отправлено 03 Сентябрь 2012 23:15
У меня монорельса сделана из профильной трубы 40*40, в которой вырезана середина стороны шириной 20 мм, и внутрь вставлена каретка на которой крепится ящик механизма подачи проволоки. Труба длиной 6 метров прикреплена жёстко к потолку, на высоте 2,2 м.
#12 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 03 Сентябрь 2012 23:22
Это не меняет сущности устройства.В остальных пролётах мы перемещаем 2-х местные св.кафедры со сварочным оборудованием подъёмным краном до свободного и удобного места,а далее приносим шлейфы с ПДГ-421 к месту сварки.В результате расстояние от места подключения (380В и СО2) до места сварки может составлять до 50 метров.
#13 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 376
Отправлено 27 Ноябрь 2012 18:53
у меня такая горелка 5 м http://evrotek.spb.r...g/MIG-MAG/4012/ холтурю на мантаже и трёх метровые коротковаты, данная горелка в один момент плоха тем что ей трудно манипулировать потому что очень жесткая, но и в тот же момент её жёсткасть не позваляет ей перегибаться так что бы создать помехи для скольжения проволоки. На работе у нас кемппи, горелки конечно лучшего качества удобные практичные очень мягкие легче манипулировать, но легко перегнуть часто даже перегибается спиральный канал вплоть до замены. А соединительный кабель от источника к подающему можно легко удлинить до 35 метров, проблем не будет. У меня есабовский кабель за 5 метров соединительного кабеля пришлось отдать 19 тыс в свою очередь я его удленил сам до 25 метров. поставляются кабеля 30 и 35 метров стоимостью 50 тыс.
#14 Андрюха_Саранск
Андрюха_Саранск
  • Cообщений: 39
Отправлено 08 Июнь 2015 20:51
Я раньше с п/а дела не имел, а сегодня достался RDMIG-195K RedVerg , настроили, вроде работает, но рукав коротковат, хотя бы на полметра или метр подлиннее надо.
Подскажите какой лучше и где в интернете купить, начиная от бюджетного и до ( к какому стремиться надо), дорогой конечно не купят, но так, для пущей важности. Нужен метра 3-4 длиной, варить буду проволокой 0.8.
На что обратить внимание при покупке.
#15 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 339
Отправлено 08 Июнь 2015 21:22
Андрюха_Саранск, не знаю, к чему стремится надо, у меня  Сварог 160 ампер, 4 метра.  Весьма удобный, я его купил специально, свою санитарку варить.  Катушку 0,8 сжёг, и немного 0,6.  Претензий к нему нет, в руке сидит удобно. Расходники дешёвые  и все в наличии.
Может какой то фирменный и лучше, но меня этот вполне устраивает.   Ещё и не дорогой.    http://www.welding-r...ml?itemid=10936  Только ссылка на пятиметровый, четырёхметрового там сейчас нет.
 Вам придётся разъём с рукава  снять или маму на аппарат поставить. Только один вопрос - эта овчинка выделки стоит?  Может поработаете, как есть, а потом, если надобность в том будет, возьмёте себе нормальный инверторный ПА.
Сообщение отредактировал SergDemin: 08 Июнь 2015 21:30
#16 kopeysky
kopeysky
  • Cообщений: 82
Отправлено 10 Июнь 2015 13:12
Я точно знаю есть у MILLER горелка заточенная под алюминий правда. Но она 8 метров + вод. охл. + доп. ролики протяжки в рукоятке. довольно громоздкая но она работает исправно. Из минусов это цена и она может работать только с Миллером.
Если интересно могу скинуть ссылку. и подробнее рассказать.
