Андели полуавтомат не варит.
Сообщений в теме: 11
#1 vstolice
vstolice
  • Cообщений: 4
Отправлено 18 June 2022 09:10
Всем привет. Проблема в том, что аппарат включается, реле щелкает, вентилятор работает, диагностику при запуске проводит, но проводку не подает и не варит. Мастер говорил что дорожки пропаял, при мне проверил, все работало. Привез в деревню, включаю, а история повторилась, даже ни капли не поварил. Может кто знает куда ткнуть тестером чтоб найти обрыв(желательно на фото показать)? Если еще нужны фото, то скину. Везти далеко аппарат,а тестер есть.
#2 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 7059
Отправлено 18 June 2022 12:13
vstolice, для начала разъём горелки проверьте. Горелку снимите и аккуратно перемкните контакты проводов кнопки. Если горелка не съёмная, отследить, куда провода с кнопки идут.
#3 vstolice
vstolice
  • Cообщений: 4
Отправлено 18 June 2022 12:24
, проверил, кнопка рабочая, т.е. открутил штекер рукава который в корпус аппарата идет, тестер на прозвон поставил, кнопку нажал и тестер запищал. Кнопка норм и провода. Присоедил к контактам в самом аппарате, то там тишина, может так и должно быть, не знаю.
#4 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 7059
Отправлено 18 June 2022 14:26
vstolice, ну проверили горелку, дальше двигайтесь. Проследите, куда провода от разъёма горелки идут. Отключите разъём от платы управления, к которому они идут. Проверьте срабатывания кнопки на этом разъёме.
#5 vstolice
vstolice
  • Cообщений: 4
Отправлено 18 June 2022 15:40
Ну поковырялся я там,где то пищит, а где то нет. Вычислил два провода которые идут на плату от платы управления. От этих контактов прозвонил и так же где-то пищит, а где-то нет. Был бы электронщиком, тут бы не спрашивал. Предположим, что дело не в плате управления, там даже мастер не лазил, т.к. винты закручены с завода. Провода приходят которые звенят на фото указал. Дальше?
#6 tehsvar
tehsvar
    Представитель GROVERS
  • Cообщений: 3152
Отправлено 19 June 2022 12:53
vstolice,на выходе адаптора, где эти 2 контакта, проверьте какое напряжение. Скорее всего должна быть постоянка, вольт 12-24.
Если питания нет, ищите обрыв.
Сообщение отредактировал tehsvar: 20 June 2022 08:15
#7 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5247
Отправлено 20 June 2022 09:55
А что у вас на первом фото, откручено? Силовая часть? Вы проверяете с открученной частью схемы?
Ближе к вашему вопросу, SergDemin, говорит, что вы проверили саму горелку и там у вас кнопка работает. Если евро разъем, то в ответной части, что в корпус устанавливается, два тоненьких круглых контакта "мама", собственно они бывают, что утапливаются и когда прикручиваете горелку, то контакты горелки не касаются контактов аппарата. Либо в горелке можно встретить утопленный или согнутый контакт. Это первое что надо проверить. Тут электриком не нужно быть, просто последовательно от горелки внутрь аппарата следуете до платы. Нажимаете кнопку, звенит тестер, отпускаете не звенит. Конечно все это надо делать на выключенном аппарате. Либо как tehsvar, говорит, надо замерить напряжение и смотреть, где и когда оно исчезнет.
#8 Дмитрий М
Дмитрий М
  • Cообщений: 26
Отправлено 20 June 2022 12:16
 Несколько не по теме, но раз уж разобрали ПА... А есть там дроссель классический на выходе мощный в виде трансформатора типа? А то на фото только силовая часть видна.
#9 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5247
Отправлено 20 June 2022 12:57
на фотках все же видно. Деталей минимум. С радиатора выпрямителя идет второй силовой провод. А первый с силового транса. Могу конечно и ошибаться, но в этом аппарате всего минимум :)  Других трансформаторов не видно (кроме вспомогательного питания). Да и места под силовой не вижу (кроме того что на фото) + виток дополнительного питания на нем, наверное для питания подающего. Похоже на полумостовую схему (один радиатор, два транзистора), второй радиатор на первичный выпрямитель и третий радиатор под выходные диоды и их видимо всего два.
Может Алексей внесет ясность. Я такого бренда у себя на столе не имел.
И силовые провода идут к выходным клеммам на корпус аппарата.
Сообщение отредактировал copich: 20 June 2022 13:01
#10 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 3152
Отправлено 20 June 2022 14:26
Если вопрос мне, то мне в ремонт именно такой аппарат не попадался.
Хотя принцип у всех один и тот же.
Но топикстартер пропал, потому тему пора закрыть.
#11 vstolice
vstolice
  • Cообщений: 4
Отправлено 21 June 2022 11:50
Времени не всегда хватает.
Да, деталей минимум, там четыре черных диода, или как их там, с тремя ногами, по два на радиатор вроде.
я прошёлся от оплаты управления до платы силовой по проводам, только на 2 проводах были сигналы при нажатии кнопки.
#12 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5247
Отправлено 21 June 2022 12:31
зачем так сложно? Горелка входит в аппарат или через разъем. От разъема или горелки если нет адаптера, идет два тонких провода, по ним отследить куда идут на плату и в этом разъеме прозвонить тестером. Если на кнопку реагирует, то тему можно закрывать, видимо что-то глубже и вам опять к тому мастеру, который что-то там пропаивал. Пусть покажет пальцем что сделал и вам продемонстрирует, что теперь все работает. Гарантию на работу ни кто не отменял. Бывает, что дефект плавающий и мы предоставляем на это гарантию. Если труды не дали значимого результата, то ищем дальше. В ущерб себе в пользу клиента.
Сообщение отредактировал copich: 21 June 2022 12:33
