Брызги
#1
Отправлено 24 Май 2012 15:09
что делать чтоб их стало меньше ? или вовсе не было
#2
Отправлено 24 Май 2012 17:46
Чтоб стекло маски не закидывало, может имеет смысл поставить чистое защитное стекло и посветлее светофильтр, чтоб не "липнуть к дуге" и вести процесс на расстоянии ?
#3
Отправлено 24 Май 2012 18:06
хенк
#5
Отправлено 24 Май 2012 20:19
Одно время использовал смесь углекислоты и аргона,шов чище,брызг намного меньше и сопло не так засирает.Всем доброго время суток! Надоели брызги, которые налипают на стёкла и на горелку полуавтомата. Что делать, чтоб их стало меньше или вовсе не было?
По случаю обязательно поменяю баллоны СО на смесь.
#6
Отправлено 24 Май 2012 21:44
Уж чего-чего, а копоти хватает. Бывает за смену 16 кг проволоки смотаешь, пробовал литолом мазать и красил, и в масло окунал - всё без толку.попробуйте хорошенько закоптить сажей дифузор(сопло) горелки. На стекло винил который применяют в рекламе, брызги не впиваются. Если найдёте кварцевое стекло - вперёд везунчик! Последний вариант - настроить аппарат.. думаю не стоит каждый раз..
#7
Отправлено 25 Май 2012 21:30
#8
Отправлено 25 Май 2012 21:37
Да, сопло старое, около года: помято, изогнуто донельзя в конце смены, как правило драишь круглым напильником.У нас есть какая-то спец смазка, название не читал, синеватого цвета. Но горелку макать приходится часто, наверное когда сопло уже покоцанное никакой гель не поможет .
#9
Отправлено 25 Май 2012 21:51
Это так, но использую два напильника. Круглый для внутренних работ, для наружных плоский. Но скоро, очень скоро (надо напоминать начальникам почаще) настанут хорошие врема, когда сопло выкидываешь и ставишь новое. Напильники тоже можно выкинуть. Ну или к себе в гараж унести. Напильником делу не помочь, к новому соплу дрянь мало пристаёт. К старому за любую риску зацепится.Да, сопло старое, около года: помято, изогнуто донельзя в конце смены, как правило драишь круглым напильником.
#10
Отправлено 25 Май 2012 22:04
У меня есть новое, пока старое не сгорит менять не хочется во 1-х) привык к нему, а 2-х) с изолятора постоянно сваливается, всё равно менять придётся через месяц - оно такое-же будет, а выпрашивать такое фуфло придётся месяц. То нету, то ещё что нибудь. У нас нет проблем со съёмниками и газом, а остальное не выпросить. Хотя и работаю на заводе, а не на частника.Это так, но использую два напильника. Круглый для внутренних работ, для наружных плоский. Но скоро, очень скоро (надо напоминать начальникам почаще) настанут хорошие врема, когда сопло выкидываешь и ставишь новое. Напильники тоже можно выкинуть. Ну или к себе в гараж унести. Напильником делу не помочь, к новому соплу дрянь мало пристаёт. К старому за любую риску зацепится.
#11
Отправлено 27 Май 2012 03:39
#12
Отправлено 27 Май 2012 04:42
Полуавтоматы с режимом пульса варят практически без брызг, но стоят дорого.Нет панацеи от брызг в сопле полуавтомата.
#13
Отправлено 30 Май 2012 16:17
#14
Отправлено 21 Декабрь 2012 10:59
Пользуемся такой бякой уже пол-года, но с ней надо поаккуратнее, если переборщить, то поры неизбежны. До этого был и Сириус и два вида Бензила, бесспорно, когда сопло новое всё брызги отваливаются, но немного попозжа прилипнет, так прилипнет, особенно нержавейка. Технологи говорят что нельзя перегревать горелки, работать надо на оптимальном токе. А при этом на рамах нарисована разделка 50х50 , варишь так, что водяное охлаждение еле справляется. Они все ну точно с Марса!
#15
Отправлено 21 Декабрь 2012 13:56
Оставил такой баллон на зиму в боксе, он и испортился, ниже нуля градусов нельзя, а я не посмотрелПользуемся такой бякой уже пол-года,
#17
Отправлено 22 Декабрь 2012 17:37
#18
Отправлено 22 Декабрь 2012 19:01
Пригоревшие брызги от сваркиАвтор saper24 , 24 Фев 2013 |
