Тысяча мелочей или всё, что улучшает наш быт
  • 4 недели спустя...
@BelaZZ, Кстати, как машинист буровой установки в прошлом, советую, если шнек (долото, ложка и пр.) застревает во время подъема из скважины всегда иметь при себе ведро воды и подливать воду в скважину одновременно пытаясь извлечь буровой инструмент. Бывало что и на УРБ-2А2 (на базе ЗИЛ-131 и с мощной гидравликой) и то с трудом извлекали, только водичка и спасала. Особо когда на глинистой почве или суглинках забуривались.
Эх... Жалко у меня фоток с тех времен нету. Не брал я тогда фотик с собой, не до него было :pardon: А какие времена замечательные были - летом в Жигаловском районе на той самой УРБ-2А2 и СКБ200/300 (Станок Колонкового Бурения), помню как напарник труборазворот вхолостую опробовал, а вилку, которая трубу держать должна не убрал. Этот блин (вилка) килограммов 20-25 секунд 10 по буровой летал, мастер потом нас буровой штангой долго гонял и матерился так что в поселке слышно было! Слава Богу никого не убило и не покалечило! Потом зимой с мотобуром на базе дружбы-4 с напарником профиля на Ковыкте били. Забуриться надо было на три метра, а там через метр мерзлота. Картина маслом - один стоит и бурит, а пом.бурильщика залезает на мотобур и держась за каску бурильщика подпрыгивает и приседает на мотобуре, чтоб давление на буровую коронку создать. Как только первый устает менялись местами. :crazy: Профиля длинные, по 20-30 км, бурить через 500м и таскать это все (мотобур, трубы, муфты, выбуренный керн, бензин, жрачку) по целине было ой как не климат, а мороз стоял хороший! :good:
Еще я бы дополнил это изделие треногой из труб с талью и лебедкой! Тогда хоть на 30 метров бурить вручную можно будет! и спуско-подъемные операции легче! Только щас об подобной установке (на базе УАЗ с прицепом) вспомнил! Ну и конечно сами штанги бы соединял муфтами, а не так как у Вас. У Вас соединение легкое (не промышленный) вариант, его на масштабном производстве, даже калымах, не заиспользуешь часто. Резьба на муфтах должна быть крупной и обязательно трапециевидной. Вот тогда получится подобие промышленного бурового станка, на котором и подкалымить можно. Кстати ценник за метр у нас идет от 2 т.р. Неплохой калым!!!! :crazy:
А! Чуть не забыл - у Вас нет резцов на шнеке, он идет даже без отдельной режущей грунт насадки. Надо тоже доработать! А то шнек износится быстро (и по диаметру и сам по себе) и придется делать новый. И теперь-то уж точно будет полноценный буровой станок!!!!!!!! :good: :good:
И еще надо бы раздобыть трубные ключи. Вещщщщь!!!!
Изменено пользователем СварщикРучник
@СварщикРучник,Это у меня разовый вариант.Единственное,что ещё и "привод" будет использован под бурение отверстий для забора,но там я буду делать шнек с большим диаметром.В качестве режущих кромок использованы пластины от алмазного диска,хотя для хоббийного использования вполне подойдёт и простая заточенная пластина - на сезон хватит с лихвой,главное "угол атаки" подобрать.Естественно,все эти мелочи определяет качество предполагаемого для бурения грунта - у меня,вроде бы, он без сюрпризов.Пробные полметра забурил за несколько минут.С резьбой у меня выбор не богат - делать на стороне под заказ -не вариант,а "на своём ресурсе" нет возможности по ряду причин.Изначально я вообще рассматривал такой вариант бурения http://www.youtube.com/watch?v=nYNQt36VayM ,но пока держу его в запасе.За треногу (копер) ввиду единичного пользования мысль тоже откинул,обойдусь трубными тисками для фиксации. За участие в теме и советы спасибо!Будут вопросы - обязательно воспользуюсь Вашими знаниями. :drinks:
На видео это извращенный ударно-канатный способ бурения :rofl: и муфты я совсем не те имел в виду! Буровые муфты! К ним буровые трубы естессно! Такой способ бурения (ударно-канатный!) применяется на установках типа УГБ (бурил на такой на производственной практике при проходке скважины на воду). Смысл состоит в том, что сначала забуривается устье скважины большого диаметра шнеком или лопатами вручную (!). Диаметр может доходить до 1200-1400мм, устье крепится обсадными трубами (играющими также роль направляющих). Потом шнек долой, ставятся УБТ (Утяжеленные Буровые Трубы) и, как правило, наконечник в виде буровой ложки. Всё это дело на тросе с частотой примерно 30 ударов в минуту поднимается и опускается (в этом и есть ударный способ бурения), ложка наполняется (она обычно длиной метра три-четыре). Затем подъем на поверхность (90% без застревания!), оттаскиваем ложку в сторону, бьем кувалдой и вся байда (типа керн) сыпется наружу. Затем повтор операции и т.д., по мере углубления скважины ставятся обсадные (задавливаются) и соответственно уменьшается диаметр скважины.
Ну это я так, вспомнил.... соскучился.... повспоминал прошлое. Ващще такая ностальгия накатила прям хоть щас за рычаги!!!!! :good:
@СварщикРучник,на видео -малобюджетный способ бурения(кстати, мужик достоин уважения,я пересмотре кучу фильмов "с его участием" - голова и руки растут из правильного места). В Вашем случае-это промышленно бурение,а это уже другая тема и вложения. Равно как муфты буровые.На своём жизненном пути я встречал и серьёзные буровые установки ( что наши,что импортные ), и шарашкины "долбо...бы" - у нас так их называли (видать из-за того,что они денно и нощно грохотали своей желонкой,ложкой или стаканом).,и за колонковое бурение слышал.НО всё это не для нас.
@BelaZZ, если до воды около 8 метров, то вопрос решается забивкой дюймовой трубы. Делается на одном конце наконечник - болгаркой вырезаются сегменты, потом корона собирается в кучу и проваривается. На расстоянии 1 метр от наконечника сверлятся дырки 5 мм общей площадью превосходящие раза в полтора внутреннее сечение трубы. Потом труба режется по метр двадцать. Первый кусок с наконечником для упрощения раскачки можно заполнить крупной солью. По мере забивания забиваемое поворачивается вокруг оси газовым ключом, чтобы ровно шло. При такой длине отрезков бить удобно, в трубу чтоб не расклепать вставляется болт. По окончании забивки к трубе приваривается резьба, на которую накручивается колонка/насос. Этим болтом забито не меньше пяти колонок:
@Isperyanc,Спасибо за совет.Этой темы прочитано немало.И про забивку,что "бабой",что штангой через иглу или как в Вашем варианте.Бур я планировал вообще то под стойки под забор,а затем решил и для иглы использовать.Во-первых,и диаметр 80 мм -можно и такую трубу загнать,во вторых - не известно,где там вода.Изо всех участков только в одном месте забуривали (спецы) на 23 метра.Ну и в третьих,дело в игле.Не решил,из чего её делать,нержавейка или пластик,соответственно и выбор сетки.П-52 --56 у нас вроде есть в городе,но это в варианте с нержей,а вот с синтетикой глухо.Это к вопросу закрепления сетки и её сохранности во время забивки.Вариант изготовления иглы тоже изыскал.И не дай бог,демонтажа,в случае неудачных поисков.Допускаю,что у меня как у новичка в этом деле куча комплексов и перестраховок.За соль приму к сведению.
Окрылённый успехом изготовления шнека малого иаметра,был сильно озадачен при изготовлении 200мм "сверла".С толстого металла делать смысла нет,а тонкий (2мм) при монтаже корёжит безбожно да и с фиксацией заморочка.Прихватишь в одном месте,начинаешь тянуть,а пластину или закрутит не туда,или порвёт.Короче,нервы истрепал и заготовок перевёл - токарь уже недобро в мою сторону смотрит,когда к нему направляюсь.В результате,выпиливал наружний диаметр болгаркой,а внутренний вырубал зубилом,ну и чтобы облегчить свой труд,замутил приблуду для шнека.
post-699-0-24332600-1370625306_thumb.jpg post-699-0-86900000-1370625894_thumb.jpg
post-699-0-39918400-1370625335_thumb.jpg post-699-0-12501000-1370625348_thumb.jpg
Пробовал по одному витку - неудобно,а "в компании" идут неплохо.Заряжаем нужную трубу (у меня под 3/4"расчитано),с торца ставим болт со сточенной шляпкой (чтобы труба проходила,а в шляпку будет болт упираться),монтируем приблуду,крепим заготовки,фиксируем трубу и крутим винт,прихватываем.Всё просто.
Давным-давно это было, выезжал из гаража и в этот момент под сильным порывом ветра створка ворот начала закрываться, и закрылась бы окаянная, если бы мой автомобиль ей не помешал. Результат, вмятина в боковине буса, ремонт $600. Меня сумма ремонта конечно сильно впечатлила и за 2 часа сляпал полезнейшие противоветровые упоры.
post-7435-0-50985100-1370672439_thumb.jpg post-7435-0-62764200-1370672503_thumb.jpg
Больше таких глупых травм с моими авто не происходило.
  • 2 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
Для серьезных работ на высоте есть у меня "козлы", но их довольно сложно перемещать, поэтому и родилась идея создания стремянки для небольших работ. Определяющие факторы-дешево и надежно, все остальное вторично. Пару вечеорв и родилось это чудо.
На следующий сезон стоит задача утепления потолочного перекрытия кухни, вынесенной за периметр дома на 1 и 2 десятых  метра и одновременно веранды. Общая площадь составляет 10м2. Железо закуплено еще в прошлом году, но как обычно времени в обрез, хватает только на мелкие проекты продолжительностью 2-3 суток.
Предстоит придумать и собрать подъемник для подъема на высоту 3,5м,, максимальный вес до 125кг .( имеются лебедки грузоподъемностью до 800кг). Буду очень благодарен за реальные простые идеи, для воплощения моих задач.
А вам чего то поднимать или просто самому на такой высоте находиться? И еще 3,5 метра это уровень на котором должны находиться ваши ноги или руки с инструментом?
@cimon,  ТБ категорически запрещают работать на стремянке!
Как вариант подъёма тяжестей, попеременно поднимать разные концы "тяжести" и подставлять подставки, одну на другую. Желательно использовать помощников.
Если высота позволяет, можно поставить трёхногую опору. Если наверх поставить блок, а лебёдку вниз, можно тягать в 2 раза больше грузов.
Поднимать утеплитель, кирпич, бетон, профлист и прочие стройматериалы. Ошибся с размерами, высота 4,7м, площадь 7м на 2,1м. Это на уровне ног. Одного бетона потребуется поднять не менее 1,5 куба, работаю один, поэтому требуется подъемник.
 У меня есть "кран в окно", но он не встанет на перекрытие, узковато.
http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2516&page=6&do=findComment&comment=43774
http://youtu.be/GHChNHJyNxo Как Вам такое?
Это что то новое. На производстве специально выдают стремянки.
@cimon,  Как вариант подъёма тяжестей, попеременно поднимать разные концы "тяжести" и подставлять подставки, одну на другую. Желательно использовать помощников.
Слишком сложно и долго, непроизводительно, надорваться можно.
@cimon, Если высота позволяет, можно поставить трёхногую опору. Если наверх поставить блок, а лебёдку вниз, можно тягать в 2 раза больше грузов.
Нужна конструкция на один раз, чем проще, тем лучше.
Работая в одиночку придется скакать туда сюда. Особливо с бетоном. По простому автовыгрузку на верху не организуешь. На высоту 4.7 даже брусы с уклоном поставить сложно. Потому что они метро семь быть должны. Самое простое в данной ситуации это двухмаршевый приставной трап. Либо одномаршевый но обязательно с ограждением. Что бы вы могли с грузом в руках подниматься на верх. Все остальные варианты создают еще бльше телодвижений.
Нет, это очень старое и правильное ТБ. Как-то работал в депо, там, что бы меня поднять на высоту, брали кару-подъёмник, которая поднимала специальную люльку, в которой со мной обязательно был слесарь, за лестницу - расстрел.
@cimon, краник не хотите забацать? Вариантов много. - https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD&newwindow=1&client=opera&hs=nw2&channel=suggest&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=HPOgUuXuFtT44QT6hYCIBg&ved=0CCkQsAQ
Я предлагаю такой вариант - приделать блок с торца двутавра, двутавр высунуть от края на нужную длину, а другой его конец закрепить и сделать шарнир. И при помощи простой гребенчатой ручной лебедки и троса, пропущенного через блок, поднимать груз. Фишка в том, что как только груз поднимется до двутавра и упрется в него, то он начнет поднимать сам двутавр, как стрелу у башенного крана. Мы так пробовали и нормуль все получилось! На тросе можно ограничитель поставить перед крюком.
