Диагональ 42" Led, вес около 10кг, крепежная пластина 2мм, скоба, которая к стене из 4мм, рычаги из профтрубы 40х20х1,5мм, шпильки 12мм.А если не секрет какая диаганалька?
#81
Отправлено 21 Февраль 2013 08:43
#82
Отправлено 21 Февраль 2013 20:19
#83
Отправлено 21 Февраль 2013 21:44
Я имел в виду, что та самая крепёжная скоба, которая к стенке прикручивается, в моём понимании должна быть пошире, чтоб расстояние между отверстиями было побольше.
Я его пока снял с вешалки, мы с женой вдвоем остались, все время проводим на кухне, поставили его на пол в уголок, никому не мешает, заодно выявились недостатки. Слишком много кабелей нужно подводить к телевизору, становится сложно их увязать, культурно. Сейчас обдумываю как полочку сделать под ресивер, DVD, камеру, да и тройную резетку (220В) не помешает и вращаться все должно вместе с телевизором.
#84
Отправлено 23 Февраль 2013 05:15
#86
Отправлено 23 Февраль 2013 14:29
Ну а оно вообще как оно с телевизором? В смысле телек вверх приподымается? Фото ещё с телеком в рабочем и приподнятом виде можно?А,.. он как бы отодвигается от стены с такой штукой. Прикольно.
Сообщение отредактировал АВН: 24 Февраль 2013 12:18
#87
Отправлено 23 Февраль 2013 16:16
Извините, сегодня девченки с работы пригласили в кафешку, кстати, всех с праздником, кто конечно имеет какое то отношение к нему, сегодня я не адекватен и не способен коментировать даже свои посты, поэтому пока промолчу, чтобы не нагрубить и не оскорбить, кого либо, как либо. Всех с праздником! С днем СА и ВМФ.Ну а оно в обще как оно с телевизором? В смысле телек вверх приподымается? Фото ещё с телеком в рабочем и приподнитом виде можно?
А он как бы отодвигается от стены с такой штукой. Прикольно.
#88
Отправлено 23 Февраль 2013 16:21
С разрешения автора смею предположить,что для более плотного прилегания сия приблуда предназначена.Рычаг.АНТОН, А для чего? Гнуть что то? Или придерживать?
#90
Отправлено 24 Февраль 2013 03:46
Кривые профиля стягивать?Это притягивать метал. Рычаг.
#92
Отправлено 24 Февраль 2013 15:44
#94
Отправлено 24 Февраль 2013 15:58
Я по работе на стройке пересекался порой с сантехниками, смотрел их трубогибы. Сложного ничего, акромя литых оправок. А вот оправки эти стоят как золотые. А так делать тот трубогиб из домкрата нефиг. Видел в сети как то интересную конструкцию, простую до нельзя. Намулюю схемку, выложу.А есть что нить такое же но на трубу 25-ку
#95
Отправлено 24 Февраль 2013 16:03
Не учитесь на сварщика, учитесь на токаря хи хи. (шутка)
#96
Отправлено 24 Февраль 2013 16:26
Вот, примерно так. Насколько запомнил принцип. Все просто до нельзя. Оправку можно сделать располовинив шкив с подходящего блока для тросов. Или из согнутого колена трубы большего диаметра на толщину стенок , приварив к ней пластины для усиления.Оправка на 250 мм у токарей 5000 руб.Трубогиб с 4-мя оправками в магазине 24,000 руб.
#98
Отправлено 30 Март 2013 07:06
#99
Отправлено 30 Март 2013 07:30
#100
Отправлено 30 Март 2013 07:46
