Тысяча мелочей или всё, что улучшает наш быт
И так, обещанная схема отопления.
1 - Печь; 2 - теплообменный бак; 3 - водонагревательный бак; 4 - расширительный бак; 5 - ветка отопления 1,25 дюйма; 6 - чугунные радиаторы; 7 - обратная ветка отопления 1 дюйм; 8 - циркуляционный насос.
Вот как-то так. Для наглядности на фотографию наложил часть схемы.
Тут почти всё тоже самое, только красные рёбра добавлены - сама печь из тройки или даже двойки, так что лист провисает. Таким образом я планирую предотвратить провисание и снизить тепловую нагрузку на лист.
Кто что скажет? Работоспособная система, али нет?
@59ax2, Я бы так сделал
И котёл ещё по боковой стенке вниз опустил, чтоб обратка как можно ниже в котёл входила. Тогда может можно и без насоса обойтись.
Можно и так. Про положение котла тоже думал. По боковой плоскости нагрев меньше. Можно ещё попробовать боковую стенку убрать, чтоб котел имел непосредственную связь с топкой. Но это сложнее - печь теперь уже фиг сдвинешь :)
Насос надо будет по любому, иначе прогрева всей системы придётся долго ждать.
На фото ваша печка, если да, то кирпичи не дело, под ними железо быстро прогарает. Теплоотдачи нет.
Зачем убирать, можно сверху наварить. 100 мм зазор, для циркуляции воды, думаю будет достаточно.
накидал тут чутка.
Насос не панацея, если вода холодная, то хоть загоняйся, тепла не будет. А если горячая, то сама по трубам побежит.
Как трубы забъются, будет и продолжение. 160-ую забивает так, что кулак не пролезет, а тут тоньше.
По мне, так котёл напрашивается, чтоб тепло равномерней по мастерской расходилось.
я же говорил: не переживайте за трубы, забьются, почищу, не проблема.
цель была сделать буржуйку для быстрого и равномерного нагрева помещения. цель выполнена!
попросили зделать подставку под казан к наурызу,неу вот как то так свариганил,бачок от алматинки,колосник прут 18,установлен под углом,получилось дешево и сердито симпатично так,сверху потом доставили решётку для барбекю
был у меня директор (разбился в аварии 20 ноября прошлого года),переделывал ему котельную,делил на 2 крыла так сказать,хронология болеее мене на фото есть,котедж 2 этажа,краны стоят на обратке надо придавил,зонт решил поставить потому как начинающие пользоватся котлом таким  дымят,а здесь включил и весь дым на улицу ,провозился дня 4 во время отпуска
переделывали камаз на работе знакомому ,ставили кузов от иномарки поставили максимально близко к кабине,пришлось стряпать воздуховод,метал 1,25 патроны 2 ка,времени день не спеша ушол
полуавтоматом быстрей бы дело пошло
знаю что быстрее пошло БЫ но увы на работе даже свои газовые ключи запрещают ...и когда ты в командировке неожиданно потом концов не найдёшь...
Дело было в Адлере, на вокзале тамошнем... попросили меня господа инженеры приспособу каку нибудь своять, дабы не заказывать кран шибко дорогой фирмы Libherman, для того чтобы стеклопакеты 300-т киллограмовые на необxодимую высоту с должной аккуратностью поднимать. В качестве материалов попросили по амбарам помести, да по сусекам поскребсти ибо в бюджете строительства нового жд вокзала данная статья расxодов предусмотрена естественно не была.
saper24 сказал(а) 10 Янв 2015 - 16:27:
@Водола3,
Каким образом приспособа заменила кран?
Никоим образом не заменила, а просто траверсу коллега изготовил для подъёма оных стеклопакетов. А фирма - жлобы и ... жлобы вообще.
Ну не сказать чтоб совсем жлобы, денег исправно платили... хотя под конец объекта некрасиво всё вышло, да так и везде по большому счёту сейчас происходит. CМИ вещают одно название от той фирмы осталось, а генеральный в "тишине" новый год встречал, с сокамерниками.
@Сварик
Кран Либхер не идет в комплекте с траверсой, а траверса без крана сама не поднимает. Либхеры (дорогие) это та область кранов которая позволяет мобильно ( мобильнее башенных) выполнять сложные подъемы. Чаще всего что то тяжелое или очень высоко. Иногда и то и то вместе.  Никакая траверса не позволит не аналогичному по параметрам крану выполнить задачу заменяемого. Это либо приспособа для другого подъемного механизма (приставной подъемник, пионер и т.п.) либо я не знаю что, а автор не говорит.
В наш город не очень давно Либхер пригоняли для установки куполов на храм. И как бы он дорог не был, но никакая приспособа (траверса) не позволила бы другому крану (кроме нехилого башенника) решить эту задачу.
Изменено пользователем saper24
@Водола3,
Зацепили мы енту каркалыгу за двутавр под самой крышей и тросик с присоской пневматической на конце по валикам, да через лебёдушку 380-и вольтовую.
@Сварик
Либxер конечно xорошо, приеxал, жалом поводил туды сюды, точки нужные запомнил, конструкцию сам взвесил и куда надо с точность до мулиметра вывесил или поставил по желанию, но платить такие деньги не всегда есть возможность. В декабре заправку полякам собирал на границе, заказчику предложил два варианта или Клиновцем две недели по кусочку собираем или Либxером за три часа смонтируем, дал 50 000 деревянныx и голову ломать не стал.
На кране сэкономили, и на железяку в 20 кг денег не нашлось?
А от куда такие точные данные по весу? :good:
 За творческий беспорядок на рабочем месте опускаю гриву и немного краснею...
Ничего, ничего. Прозибать в порядке удел обычных, великие люди управляют хаосом :crazy:  У меня всегда так во время творческого процесса)
Благодарен за понимание
За беспорядок лишить на неделю доступа к держателю и горелке! (Малочисленное движение сварщиков за порядок и чистоту на рабочем месте)
