кладите рядом всем знакомый предмет
там пенал для электродов горизонтально стоит на вертикальной разметочной плите - ребята в космосе (невесомости) работают.
@PecToPaH, после наплавки мех. обработка будет или это переходный слой?
@АВН
Высота наплавки 6-8 мм и столько же на вертикальную поверхность нужно будет наплавить.После пойдет на мех.обработку.
там пенал для электродов горизонтально стоит на...
Далековато. Не привязывается он к размерам как-то.
Да то я телефон криво повернул,из-за этого такие ракурсы неудобные :)
После будет мех.обработка.
@PecToPaH, у вас там болгарка используется? Я бы первый слой теранул лепестковым диском.
Используется,но я не стал ничего затирать.Щеточткой и молоточком отбил все лишнее.
после наплавки мех. обработка будет?
Вообще-то я подозревал термообработку (и конечно РГК). Мех.обработка само собою подразумевается даже после плакирования. Площадь наплавки ~ 350x400 mm. Плита уж что-то больно знакомая - вернусь, рассмотрю в подробностях.
Насчет термообработки не знаю.Я смотрел техпроцесс только для наплавки.
А контроль там очень простой-визуальный.
Галтели, плавный переход к осн. Ме.
Не работа, а какой то постоянный аттракцион " а нука изъ извернись". Специально что ли так конструируют? Иначе собирать не спортивно...
Многовековая национальная забава: если видишь, то не дотянуться, если дотягиваешься - не видно. Конкретно этому проекту уже больше 30 лет.
Коробушки с ребрами внутри.Стенка 10мм,ребро 4мм.
Вот такое вышло.
post-15570-0-07179800-1444191815_thumb.jpgpost-15570-0-73912500-1444191540_thumb.jpgpost-15570-0-70040700-1444191570_thumb.jpg
Первая получилась довольно паршиво,немного поменял режим и пошло лучше, значительно.
Любая сварка за пределами своих габаритов уже неудобна. То есть всё что выше головы, ниже пяток, на вытянутой руке -- основательно отжимает силы и нервы.
Конечно человек такая падла, которая ко всему привыкает...  кроме прямого попадания.
 Пресс горячего прессования (производим растительное масло) В частности фоткал "маленький" двигатель на 250 кВт.
А вот работа наших сварщиков. Трубы под паровую подпитку жаровень и отопления
@Mictlayotl,что за электроды?Судя по трещинам на заводских швах  качеством изделие не сильно блешет
@ЛехаКолыма,электроды АНО 21 Новочеркасские, других нет. Изделие это трактор С 100 кажется называется. Изначально там спереди под мотором рессоры стоят, но умельцы вместо них вставили кводраттрубу и кое как обварили. Это там где швы в несколько проходов. А второе полурама трактора К700, задний мост начал внутрь проваливаться.
@Mictlayotl,лучше конечно уони 13/55, или аналоги 7018,как предложено выше.Но я так понимаю кроме ано 21 ничего не было?
