Наплавка электродами булат 1
Доброго дня, подскажите кто работал  по сварочными  электродами булат -1?
  хим. состав
C=0.80 Mn=2.70Si=3.00 Cr=3.20  P max 0.030 , S    max 0.030
Судя по хим. составу электроды требуют предварительной термообработки наплавленной поверхности и замедленного охлаждения, но в описании указано к механическим свойствам указано : Твердость наплавленного металла  в 3-ем слое после сварки (без предварительного подогрева, межпроходная температура <200°C)  получаемая твердость 57 HRC.
Получается наплавка не подразумевает предварительный подогрев?
Насколько помню подогреть нужно, иначе трещин очень много по поверхности при старте. Хотя могу ошибаться, давно работал ими.
Давайте с вами немного порассуждаем. Зачем вам нужен предварительный подогрев в этом случае? Что даст предварительный подогрев?
а что они вообще дают? не поймите не правильно, просто первый раз увидел такие электроды, в описании электродов идет упор на горнодобывающую технику, поэтому заинтересовал этот вопрос. и интересует разница с ОЗН-6. у нас есть несколько видов проволоки, которая работает на абразивный износ, но это могу уточнить, когда буду на работе.
В наших букварях написано, что предварительный подогрев снижает развитие напряжений, способствуя равномерному расширению и сжатию между сварным швом и основным металлом.
@Точмаш 23, смущает содержание углерода 0,8%
@kukushka, Доброго дня при работе с озн-6 наплавку делаете без подогрева? Какие марки проволоки применяете при работе изделий работающие в условиях абразивного износа?
@ЛехаКолыма, с подогревом (воду убрать). по проволоке- esab серия ok tubrodur (там уже подбираем под свои нужды, мы пользуем несколько видов этой серии)
@kukushka, меж проходную температуру то же выдерживаете не выше 200 град или нет?
@ЛехаКолыма, если честно, как получается так и плавим. иногда больше, иногда меньше, бывает провафлишь где нибудь вообще остынет. подложку делаем св08г2с, если в поле то уони 13\45. трещин на наплавочных швах ни разу не видел.
пару дней назад студенты наплавляли "нож" фронтального погрузчика (скорее всего 09Г2С), трещин не было в первом проходе/слое без предварительного подогрева, а дальше "всего хорошего" каждые 100мм трещина. даже не пытались бороться с ними... абразив очень плохо брал наплавку, напильник отскакивал( хотя был уверен в этом, но пацанам нужно было это показать).
@ЛехаКолыма,
Приветствую, при интенсивном абразивном износе пользую ok autrodur 56 gm, подогрев до 300 градусов, межпроходная 200-220 градусов. При нужде упрочняю- подогрев до 1000 (+/-) лучше плюс и охлаждаю сжатым воздухом. На износ: металл-металл+ абразив пользую ok tubrodur 40 O M. Пользовал катушку ESAB OK Autrodur 38 G M, понравилось, ходит хорошо и долго, но стоит как сбитый Боинг. Электродами на абразивный износ наплавляю только с подложкой, иначе, даже при небольших ударных нагрузках наплавка начинает сыпаться.
Изменено пользователем Goodwin 359
@ЛехаКолыма,
Температура предварительного подогрева не должна превышать межпроходную.
Спорить не буду) действую согласно указаниям esab. При температуре от 0 и ниже грею по верхнему значению. Пока погреешь, пока туда сюда, маску наденешь, опять туда сюда, покуришь кофе выпьешь (шутка).
