Полированная проволока для ПА
омедененка всегда была дороже аналогичной полированной
ладно, пусть будет так. Значит меня ввели в свое время в заблуждение.  Я ее не покупал, а люди тоннами ее брали. Мне в их словах не было причин сомневаться.
Изменено пользователем copich
полированная кисвел 175р за кг
омедненая кисвел 214р за кг
Ну и ценники... Я миллиметровку эсаб брал по 160 омеднённую ещё недавно...
На полировку думаю перейти по причине меньшей цены. Смысл платить за медь, которая шелушится?
Защита от коррозии мнимая, полированная сталь почти не ржавеет.  Если появилась, можно щёткой шоркнуть пару раз металлической и протереть. А наконечники надо брать на размер меньше, если китайские. Накрайняк взять свёрла 0,8 1,0 1,2 и 1,6. Там буквально только заусенцы снять и проволока будет идти идеально с плотным прилеганием к наконечнику.
Изменено пользователем SAV
Если горелку не перегревать (короткие швы, невысокая мощность), то можно и на омедненке работать долго и нудно, но как только надо жарить, и особенно на струе, то за полчаса-час наконечник начинает подклинивать, скрежетать и его приходится постоянно прочищать от налипшей меди. И чтоб меньше было подклинивания и чтоб легче было прочищать, я стачиваю пол наконечника вдоль, до канала с проволокой (делаю из него "сапожок") и тогда им можно варить хоть до посинения - и канал для проволоки становится меньше и отодвигается от зоны перегрева и прочищается он "легким движением руки" при помощи самой проволоки даже. Альтернативно можно водяное охлаждение использовать (даже просто макать сопло с наконечником в воду в паузах), ну или чтоб не заниматься всем этим онанизмом - варить неомедненкой, но надо следить чтоб она не ржавела, а то "шоркнуть пару раз и протереть" это только можно языком на форуме, пока сам не попробовал что это такое - варить поржавевшей проволокой.
Изменено пользователем brat_h
Иногда катушки долго лежат вскрытыми, если на другой диаметр проволоки перешёл. По внешней поверхности проволока заметно ржавеет из-за конденсации влаги на массивной железяке при повышении температуры. Во всех случаях коррозия была только по внешней части проволоки на внешнем слое. Даже между витками ничего не ржавеет. Щёткой металлической ручной несколько раз шёркнул, протёр старой высохшей влажной салфеткой и никаких проблем не замечал ниразу. И это при условии что у меня токосъёмники впритирку.
@brat_h, не занимаясь никаким онанизмом долго и нудно пеку ок12.51 ничего не подтачивая и не занимаясь прочей фигней, и в струйном тоже пеку.  пеку просто днями, ничего не подклинивает, нигде медь не набивается, наконечники и каналы меняю по степени естественного износа.
Ну а я наверное самым дешевым фирменным китаем - сточил наконечник аккуратно, на алмазном кругу даже отшлифовал, и варит как Esab, почти... ;)
А горелка какая у вас?
Я разок попробовал, вроде не сильно ржавую, через минуту передумал - беспрерывные подклиниванья, потом еще загаженая спираль - короче, варить было невозможно, "лечить" даже не пробовал.
 Такая же фигня, только 12.50 полированный. Не помню когда менял канал, может год назад, может два...
  • 1 год спустя...
В 05.11.2021 в 06:37, Глобул сказал:
Оснастка и инструмент должны иметь показатели надежности, не менее: средний ресурс подающих роликов, ч 500 средний ресурс сварочной горелки, ч 500 средний ресурс направляющего канала, ч 200 средний ресурс сопла, ч 50 средний ресурс токоподводящего наконечника для сварки стальной сплошной и стальной порошковой проволоками, ч 15 средний ресурс токопроводящего наконечника для сварки алюминиевой проволокой или из его сплавов, ч 8
Выдержка из ГОСТ18130-79
