вопрос.чем обработать швы после сварки оцинковки перед порошковой покраской.что бы не ржавело.что подскажите?!?!
обработка швов после сварки оцинковки
#2
Отправлено 24 September 2021 22:49
#3
Отправлено 25 September 2021 00:04
niis2008,https://www.wildberr...s&wb_bnd=402283. Я когда то вот такой фигнёй пользовался. Не то, чтобы прямо слой цинка дает, но какая то плёнка образуется, от коррозии защищает. Желательно на подогретую поверхность наносить, лучше работает.
спасибо . но не помогает. через пол года ржа лезет.может ещё какие есть хим составы.чтоб на 2-3 года хватило.
#4
Отправлено 25 September 2021 00:18
лудить или варить бронзой CuSi 3. После бронзы лудится вобще красота.
#6
Отправлено 25 September 2021 09:56
Порошковая покраска оцинкованной поверхности — не наилучшая идея и относится к разделу проблемных. Дело в том, что при полимеризации порошковой краски в печи (при температуре 180 - 200 градусов Цельсия) происходит обильное газовыделение с оцинкованной детали с последующим образованием кратеров на поверхности окрашиваемых изделий. "Лечится" это путем предварительного прогона деталей в печи холостым циклом (не окрашенные детали прогоняются в печи при температуре на 20 градусов выше температуры полимеризации), что в свою очередь значительно удорожает сам процесс окрашивания.
Как правило, наиболее распространенным процессом защиты является фосфатирование "черных" деталей солями цинка или железа, с последующим окрашиванием порошковым покрытием. Так же, в последнее время все чаще используются для защиты поверхности перед порошковой покраской составы, включающие соли циркония.
#7
Отправлено 25 September 2021 11:13
niis2008, так это только в качестве подготовки под покраску. Можно электрохимическим способом слой цинка потолще нанести. Но это долгий и нудный вариант. Так же, как и лужение. А для чего под покраску такие заморочки, краска сама хорошо металл защищает?
краска отлично держится.вот швы ржавеют.вот и думаю.чем подготовить.
не знаю кто это писал.отливы.крышадома и много ещё чего держит краска без проблем.на оцинковки лучше чем на стали.фосфатирование и тд и тп. не то.только пескоструйная обработка.
надо пробовать.тем более целая катушка лежит без дела.
#8
Отправлено 25 September 2021 12:37
Если вы не доверяете моим доводам, то можете обратиться с вопросами к более компетентным и заслуживающим вашего доверия людям. Вот хотя бы и к ним http://vseokraskah.n...k-primatek.html
Вы не учитываете многие технические вопросы, о которых не всегда рассказывают. Ни когда не задумывались почему "крышадома" не красят глянцевыми красками, а всегда покрытие, хоть и блестящее, но — структурное. Его еще называют "мелкая структура" или "send"
Сообщение отредактировал Calma: 25 September 2021 13:23
#9
Отправлено 25 September 2021 12:56
Вы не учитываете многие технические вопросы, о которых не всегда рассказывают. Ни когда не задумывались почему "крышадома" не красят глянцевыми красками, а всегда покрытие, хоть и блестящее, но — структурное. Его еще называють "мелкая структура" или "send"
да я не про то.просто швы ржавеют.а на оцинковки всё отлично держится.я не технолог.я отдаю на покраску в стороннюю контору.вот и задался целью.как это победить.по ходу медью придётся варить.спасибо.будем пробовать.
#10
Отправлено 25 September 2021 13:21
Да, пока ни чего лучшего сварко-пайки проволокой CuSi3 в среде аргона не придумали.
Сообщение отредактировал Calma: 25 September 2021 13:22
#11
Отправлено 25 September 2021 14:40
Единственный плюс этого метода это отсутствие разбрызгивания ванны и надёжного соединения летай сразу и без проктолога )))
Но выгорает и околошовная зона и обратная сторона если это жестянка
#12
Отправлено 25 September 2021 17:24
#13
Отправлено 25 September 2021 18:46
#14
Отправлено 25 September 2021 19:11
До лампочки эта сваркапайка , только вчера довелось столкнуться . Цинк уже кипит при температуре чуть больше 900* и ему всё равно аргон это , смесь или кислота . Он просто кипит и улетучивается даже из околосварной зоны , и на обратной стороне изделия белые пятна белил которые снимаются рукой оголяя не защищеный металл . Температура при этом процессе гораздо выше .
Игорь , не совсем это так и вот у Фрониус спец программа есть ну и естественно горелка и податчик "хитрые" они гоняют проволоку туды-сюды ,,,,, в общем видел на выставке и думаю этак в 2005 году если память не изменяет , так вот цинк вообще не тронутый остается ,,,,,, ну это Фрониус со своими наворотами .
Ну и вот в Cold режиме на Меркле маленьком пробовал с CuSi3 , в принципе есть повреждение цинка но оно не значительно и можно получше отстроить ПА не на скору руку , да и оцинковка тонюсенькая простыми ножницами для тряпок и бумаги режется на урА , вот СССРовская такого бы издевательства ножницами не потерпела бы и потребовала бы по металлу ножницы
Вот несколько фоток и повторюсь на скору руку проба была .
ЗЫ , вообще то лучше использовать проволочку не CuSi3 ,,, а вот сию CuAl8 или 9 без разницы и результат в разы лучше будет .
#15
Отправлено 25 September 2021 22:31
Есть температура плавления CuSi3 , температура кипения цинка и температура дуги в аргоне
#16
Отправлено 25 September 2021 22:36
Я при кузовном ремонте использовал сварочный грунт https://www.3mrussia...p/d/v100619047/
В основном между свариваемыми панелями.
Сообщение отредактировал hvr63: 25 September 2021 22:39
#17
Отправлено 25 September 2021 22:40
Да пофиг на горелку и податчик фрониус .
Игорь , вот конечно не то немного видео от Фрони ,,,,,, на выставке во очию видел своими тогда еще отличными глазами , варили - паяли Фрони , цинк вообще не страдал то есть протерли тряпочкой шов , и по обе стороны шва вообще не тронутый цинк и с обратной стороны так чуток пожелтевший то есть не какой черноты как у меня , в общем очень хитрая программа и хитрый аппарат заточенный под цинк и подобное .
Сообщение отредактировал selco: 25 September 2021 22:47
#18
Отправлено 25 September 2021 23:02
#19
Отправлено 25 September 2021 23:22
да емае , речь не о режимаж сварки , а о сохранении защитных свойств оцинковки после сварки хоть фрониусом хоть илоном маском
Игорь ну а я о чем и режимы конечно нужны специальные , я же больше о том что цинк целый после Фрони и с обратной стороны тоже , конечно под самим швом цинк 100% пострадал от дуги высокотемпературной , но в замен цинка на металл легла CuSi3 или CuAl8 и она тоже антикоррозийная , так что условия соблюдены и коррозия может и вылезет когда нить но не скоро , ну а если еще + покраска то в двойне защита .
ЗЫ вот думаю из сего и исходили делая программу .
#20
Отправлено 25 September 2021 23:27
Режимы сварки п\аАвтор KiraY , 01 Apr 2011 |
Как попасть на север на зачистку швов , слесарем на болгарку ?Автор taras9482 , 14 May 2022 |
Тех. карта сварки 40Г2Автор cae13 , 11 Jan 2022 |
Выбор аппарата для плазменной резки/сваркиАвтор Vladimir825 , 20 Oct 2009 |
Техника сварки TIGАвтор ALEX74 , 11 Nov 2011 |
